Antec Sonata + A7N8X deluxe + Zalman CNPS7000 : OK ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:13:47
Sur le site de Zalman, ils précisent qu'il faut 55 mm de rayon disponbile par rapport au centre du socket.
Je me pose la meme question avec la A7N8X-Deluxe + Cooler Master CAC-T01 équipé d'une alim Fortron, enfin si c'est pas bon.. c'est trop tard, j'ai déjà commandé
Marsh Posté le 24-11-2003 à 20:21:14
OK pour l'A7N8X Deluxe (merci Chabinoux), c'est compatible, mais il reste que "Power Supply must not interfere with the heatsink" .....
Ca dépend donc du boitier qu'on utilise, pour pas que le ventilo tape contre l'alim....
J'en appelle donc à votre expérience ..... qui a déjà mis un Zalman CNPS7000 dans un Antec Sonata ??
Marsh Posté le 28-11-2003 à 23:45:00
J'ai exactement la config que tu désires et tout tient sans problème dans le sonata. Le ventirad ne touche même pas l'alimentation. Par contre si tu utilises la version Cu du ventirad qui est relativement lourde pour l'athlon XP, il ne vaut mieux ne pas bouger la tour par la suite. Personellement j'ai choisi la version AlCu qui est beaucoup plus légère pour des performances de refroidissement un peu en dessous (3-4 °C d'après ce que j'ai pu lire dans différents tests).
Marsh Posté le 23-11-2003 à 00:08:00
Je suis en train de préparer une config, et j'ai flashé sur le boitier Antec Sonata.
J'ai l'intention d'y mettre un Athlon sur une carte mère ASUS A7N8X Deluxe.
Pour le ventirad, j'aimerais prendre le Zalman CNPS7000ACu, mais je me pose donc les 2 problèmes suivants :
1. le Zalman peut bien se mettre sur l'A7N8X ?
2. le Zalman + l'ASUS rentrent bien dans le boitier Antec ?
Merci de vos lumières.
