sonata, alim d'origine, prise fan only, remplacement d'alim :) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2004 à 19:36:54
bah il faut que tu teste ce que ca donne si tu branche les ventilo sur des prises molex normales.
les prises fan only sont en fait des prises sur l'equelles la thermoregulation agit aussi.
cad que si ton alim a chaud elle alimente en 12v et met son ventilo a elle a fond et si elle a fraid elle baisse le voltage sur les prises fan only ainsi que sur son ventilo.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 19:37:35
il parait que le 12cm d'origine est pas tres silencieux ...
Marsh Posté le 16-08-2004 à 20:42:33
le sonata est vraiment avec son seul ventilateur de 12 cm antec pas vraiment bruyant ... de plus un zalman 7000 al cu règlé a 2000 rpm ... il fait chaud actuellement dans le sud
çà fait pas beaucoup de DB changer l'alimentation pour un gain de combien??????????????????
Marsh Posté le 16-08-2004 à 18:59:04
sous ce titre barbre, je me pose la question de remplacer l'alim de mon sonata (antec tp 380w) par une autre (tagan 480w, lc power 550w ou seasonic 400w).
L'alim du sonata possède 2 prises "fan only" régulées, si je la change, je n'aurais plus ces prises, et je devrai brancher mon ventilo 12cm de boitier sur du 12v -> bruit de ouf ????
