solution silencieuse sans se ruiner
solution silencieuse sans se ruiner - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2005 à 13:02:19
Je cherche a upgrader ma tour qui a 4 ans et dont je ne supporte plus le bruit.
Alors voila ma config:
- carte mere ATX
- un graveur DVD
- 2 DD (40 + 200)
- une carte TV
- pas de carte video ni audio (integrés carte mere)
Donc a priori, pas besoin d'une alim et de ventilos ultra puissants.
Qui peut me conseiller un ensemble boitier + alim + ventilos a prix raisonnable.
Merci de vos conseils  :jap:
Marsh Posté le 23-03-2005 à 13:09:23
Textorm 6a19 (55€) +  Tagan 330€ (44€) + Textorm DB Killer 120mm (13€)
Marsh Posté le 29-03-2005 à 14:36:26
Merci pour ta reponse.
Vu ma config (pas de carte video ni de carte supplementaire mais 2 dd), est-ce vraiment necessaire d'avoir 2 ventils sur mon boitier ? Est-ce que celui livre avec le TexTorm ne suffit pas ?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 14:51:45
je pense que le ventillo  a l'arriere du boitier est suffisant, cependant le textorm est peut etre pour remplacer celui du boitier?
Marsh Posté le 08-04-2005 à 14:34:02
Retour apres conseil: ;)
J'ai pris un boitier Textorm 6a19 et une alim Tagan 330W.
- Le boitier: un peu lourd (mais je le savais), sinon, tres bien, pratique, bien fini. Doc tres minimaliste donc pas destiné a un neophyte complet quand meme.
- L'alim: ultra silencieuse, belle, bien finie, suis epate, c nickel.
- Le ventilo 12cm fourni avec le boitier: ca ne semble pas etre un Globefan. Il fait un peu de bruit en 12V. La reference est D12HS-12. (pas trouve sur google). Si kelk'un sait ce que c'est...
Je n'ai pas encore creusé mais je pense que je peux le prendre en charge par ma carte mere (ASUS) pour faire varier la vitesse (et donc le bruit).
Sinon, il y a une sonde. Que dois-je faire avec cette sonde pour le faire marcher au plus bas voltage possible ??
Une derniere question a propos de la Tagan. Il y un cable a relier a la terre. Ils indiquent dans la doc qu'il faut le mettre sur une des vis qui sert a fixer la carte mere. Rien la dessus dans la doc ASUS... Est-ce conseille et si oui, a quel endroit dois-je le fixer ?
Merci pour les (bons) conseils et les precisions que vous pourrez m'apporter. :jap:
Marsh Posté le 08-04-2005 à 14:45:43
perso j ai fixé le cable de masse sur la structure du boitier :d
tu regarde si t as pas une option au niveau du bios pour monitorer le ventilo.
tu peux aussi faire varier la vitesse avec Speedfan si ta CM le gère
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
