carte mere SB600 dans raidmax smilodon? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:16:14
pour plus d'info sur mon pc: http://www.boostore.com/Carrefour/ [...] E5AC01D45}
c'est un peut long a charger puis cliquer sur fiche technique merci d'avance ;-)
voila les conecteurs
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:34:58
bah ca dépend si la carte mère est au format atx, sinon tu pourra pas la fixer
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:46:18
faut que les trous sur la carte mère correspondent :
http://www.formfactors.org/develop [...] atx2_2.pdf
(attention très lourd)
regarde les schemas dans layout tu en verra un schéma avec les dimensions à la page 12, il te restera plus qu'à mesurer sur ta propre carte mère (attention les distances ne sont pas exprimé en système métrique)
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:51:16
merci sa doit etre une micro ATX donc sa doit rentrer et pouvoir se visser normalement
esque quelqu'un possede ce boitier avec une microATX? ou avec une
atx normal? si oui poureje avoir des photo? deriere c comme ca:
sa se déboite la partie avec les trous pour les conecteur? et le boitier est vendue comme sa?
et sinon esqu'il y aurait la place pour instaler ce rhéobus (emplacement5 pouces):
quelque photo de la facade:
ps voila a quoi resemble ma carte mere:
Marsh Posté le 03-11-2007 à 17:55:07
| darek1 a écrit : merci sa doit etre une micro ATX donc sa doit rentrer et pouvoir se visser normalement |
d'apres ldlc c'est une ATXhttp://www.ldlc.com/fiche/PB00061211.html,donc sa rentre sans probleme et pour le layout tu prend celui de ton ancien boitier vus qu'il correspond a la carte-mere
Marsh Posté le 03-11-2007 à 20:19:58
| darek1 a écrit : c'est quoi que tu apelle le layout? |
ca:
sinon je pense pas que ca s'appelle "layout" ![]()
Marsh Posté le 04-11-2007 à 17:36:48
et je peut garder l'alim de serie ou je doit soit en acheter une plus puissante?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 17:52:14
ouep,ca passe (si c'est une atx elle aussi
) et pour l'alim tu peux la garder,si tu compte garder ta config que tu avait dans ton ancien boitier
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:11:52
voila je voulait savoir si la carte mere SB600(msi k9ag) de mon ACER ASPIRE M3100-GE7Z serait compatible dand le boitier raidmax c'est possible?
Message édité par darek1 le 03-11-2007 à 16:15:09
