SmartCool thermo-régulé sur CM Asus A8N-E ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2009 à 21:29:04
| Citation : j'ai opté pour le smartcool 120 mm avec une sonde de température permettant de controler la vitesse de rotation du ventilo |
La sonde ne sert que pour le proc, si tu branche la broche 3 pins il y aura control de la vitesse. Si c'est pour la tour, tu dois avoir un interrupteur 3 position (normalment).
| Citation : 1- je ne sais pas à quelle vitesse tourne mon ventilo .... avant, avec le tricool, j'avais 3 positions possibles, et je mettais au minimum |
Si c'est un ventilo avant, il n'est branché que sur l'alim (pour le faire fonctionner) et non sur la carte mère. Il n'y a donc pas moyen de savoir à quelle vitesse il tourne.
| Citation : 2- j'ai une prise à 3 broches que je ne sais pas où brancher .... j'imagine que c'est çà la sonde de température ... |
C'est la broche qui se connecte à la carte mère, elle sert dans le cas ou le ventilo sert à refroidir le proc. Dans ce cas la oui, le ventilo est régulé automatiquement.
cherche sur la notice de ta carte mere, tu y verras l'emplacement ou le brancher. Normalement tu le met ou tu as enlever l'ancien
Elle est située généralement prés du socket du pro http://img399.imageshack.us/i/p830 [...] 203%20pins
Marsh Posté le 18-10-2009 à 17:56:28
la sonde ne sert pas pour le proc puisque je vois le bout du thermocouple sur le ventilo coté extérieur : ca doit permettre de mesurer la température qui sort de la tour et donc en fonction de cette température, le ventilo tourne + ou - vite
l'interrupteur 3 positions je l'avais pour le ventilo d'origine (le tricool), mais maintenant je ne l'ai plus sur le nouveau ventilo : je ne peux pas modérer la vitesse manuellement, mais quepar le biais de la température mesurée par la CM
et donc je ne peux pas brancher la prise à 3 broches là où y avait l'ancien, car l'ancien ventilo n'était pas branché sur la CM :s
Marsh Posté le 19-10-2009 à 10:33:18
si ca peut aider, voici le schéma de la CM:
http://img199.imageshack.us/img199/3546/mbasusa8ne.jpg
Marsh Posté le 17-10-2009 à 18:31:38
j'ai un boitier Antec Sonata II
apres plusieurs années, j'ai le ventilo 120mm de la tour qui rejete l'air à l'arrière qui fait du bruit en tournant
j'ai donc acheté un nouveau ventilo, et j'ai opté pour le smartcool 120 mm avec une sonde de température permettant de controler la vitesse de rotation du ventilo
le hic, j'ai oublié de vérifier si ma CM perlet de le faire
je viens de monter le ventilo à la place de l'ancier, sauf que :
est ce que qqn peut m'aider à répondre à ces 2 questions ?
merci d'avance
