Sens de montage
Sens de montage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:06:12
Bonjour.
Pourriez-vous m'oter d'un doute ?
Une alimentation comme celle-ci par exemple peut-elle se monter dans n'importe quel sens ?
Sur la photo de présentation, le ventilateur est montré sur le dessus de l'alim
Est-ce un problème si le ventilateur est monté tête en bas dans le boîtier (et donc dirigé vers l'intérieur du boîtier et non vers la tole quelques millimètres au-dessus) ?
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:08:06
Le ventilo est en bas.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:19:22
Merci de la réponse rapide.
C'est bien ce qu'il me semblait et c'est bien ainsi que j'ai monté les 2 alimentations qu'ils m'ont envoyé.
Mais pour les 2 alims le ventilo s'est mis à faire du bruit au bout de quelques dizaines de secondes de fonctionnement.  :pfff:
J'ai fini par me demander s'il y avait un sens de montage car le ventilo ne faisait plus de bruit si l'alim était verticale.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:28:35
Y a pas un câble qui se branche sur la carte mère à l'emplacement d'une prise ventilo pour réguler tout ça ?
Pour le montage de l'alimentation, je doute que ce soit possible de la mettre dans l'autre sens.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:53:25
Ce n'est pas un problème de vitesse du ventilo (et donc de bruit dû au passage de l'air) mais un problème de "tapage" (roulement ?).
C'est possible dans mon boîtier (j'ai testé ce montage en désespoir de cause).
Cependant les vis ne tombent pas exactement en face et surtout le ventilo se trouve à 5mm de la tole du haut du boîtier.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:56:02
C'est bien ce que je dit, faut en vouloir pour le monter à l'envers (vis pas au bonne endroit, ventilo en face du trou...)  :lol:
Pour le bruit du ventilo, tu n'as pas une ailette qui frotte contre quelque chose ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:00:05
Clairement, ça ne fait pas "naturel".
Soit dit en passant, le ventilo n'est en face d'aucun trou puisqu'il doit juste extraire l'air du boîtier.
C'est bien sur la 1er chose que j'ai vérifier et non.
Cela provient je pense du coeur du ventilateur (bobinage, roulement, etc.).
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:08:08
Autant pour moi, je n'avais pas regardé le modèle de l'alimentation. Celle avec un ventilo de 92mm à la place du 120 ont généralement un ventilo de 80mm à l'arrière.
Je suppose qu'il n'y a pas de jeu entre le ventilo et la carcasse de l'alim ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 22:19:48
Le ventilo est fixé sur la carcasse de l'alim et la grille est déformée et fai saillie de la carcasse.
