au secour, ca fume!!!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:58:50
en fait, je regarde le connecteur et je vois que les ventilo sont connecter sur le fil jaune et un des fil noir donc je me dis que ca ne doit pas etre les ventilo. Par contre il y a aussi un connecteur de l'afficheur la sonde termique qui est branché sur le rouge. Ca purrais etre ca ou ca peut etre une defectuosité de l'alim?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:59:09
Bin surement que tu as brancher les 4 ventilo sur la prise thermoreguler non?
Si c le cas antec dis de ne pas depasser 2 ventilo par prise.Donc tu as fliguer quelques chose surement...
Elle demare encore l'alim?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:12:13
bon bin je crois d'apres ce que j'ai lut que tu a du cramer une sortie thermoreguler c tout,donc rien de tres mechant.Tu as regarder si c bien sur cette sortie que tu a brancher les 4 ventilos?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:20:54
si pour "sortie thermorégulé" tu appelle la sortie avec marqué "fan only" dessus, ct pas celle là! la je viens de réessayer avec 3 ventilo, ca marche nickel donc ca doit venir d'autre part. C'est soit l'alim qui est defect (n'hesitez pas a me le dire si je me trompe completement!) ou bien mon alim de sonde qui a tout fait cramer! Est-ce ossible qu'une alim soit defectueuse et fasse ca?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:22:27
bon, j'attend vos conseil mais je saurais pas repondre avant demain car v me coucher (et oui, c'est dur de se lever a 2h30 du mat')...
Merci d'avance pour tout ceux qui saurrons me repondre!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:23:56
Moi je pense que c plutot la prise qui devait etre surcharger (trop de ventilo sur une seule prise) ou un de t ventilo qui a un defaut qui provoque un cour circuit mais je peux me tromper aussi.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:17:09
pas d'autre avis??? Ca peut vraiment pas etre l'alim qui est defect??? Pfff...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:27:21
mais g deja un reobus, c'est le boitier Thermaltake Xaser III VM3000 Skull...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:48:54
Bas si elle marche a part la sortie molex qui a pris un choupap pourquoi changer...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:52:48
| Bad_Biogene a écrit : mais g deja un reobus, c'est le boitier Thermaltake Xaser III VM3000 Skull... |
t'as un rehobus et tu as branché 4 ventilos sur la même molex !!!!
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:54:21
atta quand ca a fumer les ventilos etait bracher sur le reobus ou direct sur l'alim ![]()
Marsh Posté le 29-04-2004 à 21:10:47
| newbie_master a écrit : atta quand ca a fumer les ventilos etait bracher sur le reobus ou direct sur l'alim |
apparement tous sur le mm connecteur de l'alim.
Je pense que 4 ventilo sur une prise, demande trop de courant pour que le fil debite tout ca.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 21:15:23
j'espére pas autrement alim de merde
je te conseil de la renvoyer au sav c po normal ![]()
Marsh Posté le 29-04-2004 à 21:33:02
+1
la mienne m'aurait fait ca hop direct SAV ![]()
Marsh Posté le 29-04-2004 à 21:39:03
c rien 4 vetilos sur un molex, un simple lecteur cd rom consomme au moins 10 fois plus. Par contre si le cable a brulé c que le court circuit etait au bout du cable brulé donc pas la faute de l'alim
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:49:44
bon ben voilà, le gros est dis dans le titre! Je viens juste de monter mon pc avec une alim antec truepower 480W. Je l'allume est ca a commencer a fumer a mort! J'ouvre le pc, et je decouvre que le fil rouge d'un de mes connecteur de l'alim est tout fondu!!! Est-ce normal (question idiote jusque là) a savoir que j'ai branché 4 ventilo sur le meme connecteur (celui qui a cramé!)? Merci de me repondre et peut etre meme de m'expliquer un peu... Merci d'avance
