S12 500W & x1950xtx .?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2007 à 15:46:42
ca me semble éxagéré ![]()
Marsh Posté le 19-09-2007 à 15:53:30
et pourtant ils ont tous l'air convaincus sur les forums de chez sapphire... ![]()
Marsh Posté le 19-09-2007 à 16:03:49
Euh, en clair ils disent que la Seasonic c'est pas assez costaud ?
Cette alim supporterai une 8800 voir 2
Marsh Posté le 19-09-2007 à 16:06:11
ouai la S12 500 à 2 rails 12V selon les specs, un 17a et un 16a
au total ça devrait faire 33a (ils sont couplés automatiquement quand 1 seul est utilisé?) mais je ne sais pas d'où il sort que ça fait pas 33a mais 26a. Il dit d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle ma carte surchauffe un peu
Marsh Posté le 19-09-2007 à 16:07:18
J'y crois pas moi, c'est plutôt un problême de refroidissement
Marsh Posté le 19-09-2007 à 16:10:28
elle est vraiment pas loin de la 8800GTX quand même en conso...et puis la conso en watt c'est pas vraiment l'ampérage
Marsh Posté le 19-09-2007 à 18:00:18
N'importe quoi! Je tourne actuellement avec une s12 600w et une hd2900xt sans le moindre soucis, et il y a fort à parier que la 500 en ferait de même! Un des tests de la hd2900 avait été fait sur une fortron zen 400W... La seasonic suffira amplement
Marsh Posté le 19-09-2007 à 18:14:17
voué donc le mec qui m'a mis ça dit des conneries quoi (ou les gars qui squattent le forum sapphire sont anti seasonic)
Marsh Posté le 19-09-2007 à 18:15:08
Bah ouais, d'ailleurs j'ai pas trop entendu du bien de ce forum ![]()
Marsh Posté le 19-09-2007 à 18:32:09
jlui ai demandé si la combinaison des rails 12V était automatique puisqu'il me parlait de ça, et il me répond que non il faut un connecteur spécifique
Marsh Posté le 19-09-2007 à 15:45:38
Bonjour, sur les forums de sapphire on m'a dit que mon alim Seasonic S12 500W et ma carte graphique Sapphire x1950xtx seraient "incompatibles", je cite :
That unit seems to be inadequate for your card. In fact, seasonic doesn't have a good unit for your card anyway. You need a strong one with 30a on 12v rail, yours have 17 and 16 and if it can combine rails, total is not 33 but around 26. Single rails are recommended but there're some multirail ones up to the task as well. So Seasonic is a no-go. That's also a reason for your card's temps. The gpu can take up to 120 according to sapphire techs. However the rams and voltage regulators won't hold that much heat. Sometimes the thermal pads under the heatsink doesn't touch the rams well. Sometimes the thermal compound between the gpu and heatsink gets cooked and doesn't do the heat dissipation well.
qu'en pensez vous? Seriez vous du même avis que le mec qui a posté ça?? ou vous pensez que c'est exagéré?
