rhéobus zalman ZM-MFC1 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2006 à 23:21:28
Sur la prise correspond à la led out, as-tu bien mis une prise 3pins ayant les 3 fils ?
Car sans le fil d'info du ventilo (fil jaune) la led restera éteinte.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 23:26:14
www.conrad.fr
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19097
Marsh Posté le 01-09-2006 à 06:55:21
merci les amis !! mais faut prendre laquelle ?? diamétre 3 ou 5 mm ? diffusante je pense ? et surtout est ce que c'est facile à changer ?
Marsh Posté le 01-09-2006 à 09:53:22
faut prendre le diamètre 5mm (la 3mm est toute riquiqui)
ben c'est une led donc oui c'est facile à changer, à moins que zalman est mis un système hyper compliqué je vois pas pkoi ça serait difficile, pas trop envie de démonter la tour pour voir l'arrière du zalman
Marsh Posté le 01-09-2006 à 11:28:57
JHD16 a écrit : bonjour ! j'ai fini d'assembler mon super lanboy et j'y ai mis un rhébus zalman ZM-MFC1. Sauf qu"en l'installant y a une led bleue qui a pété ! ça m'embête de le renvoyer en SAV car j'ai passé un temps fou à l'installer a cause de mes cables qui sont justes question taille ! j'y ai mis dessus les 2 ventilos de 12 cm du boitier + zalman pour CPU + zalman pour GPU, et sur l'interrupteur j'ai mis 2 néons UV ! Y a t-il possibilité de changé les leds si oui comment et où les acheter ??? Merci |
Tu sais que pour changer la led, tu devras aussi le démonter ?
Marsh Posté le 01-09-2006 à 11:31:17
Mad Pat a écrit : Tu sais que pour changer la led, tu devras aussi le démonter ? |
Je suis dans le même cas, on va pas s'emmerder à renvoyer le rhéobus (avec les frais postaux et tout...) pour des misérables diodes que tu peux souder facilement...
Marsh Posté le 01-09-2006 à 11:35:37
Je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas la raison invoquée par monsieur
Marsh Posté le 01-09-2006 à 12:54:53
j'ai une diode qui marche pas et j'ai pas envie de faire un retour SAV !! donc si je trouve une led bluee à l'ocassion .. j'en profiterai !! pour installer la led il faut désouder l'autre et résouder la nouvelle et faut juste l'emboiter ? ça va être galère car j'ai fisselé tous les cables du rhéobus pour les camoufler !! aieeee
Marsh Posté le 31-08-2006 à 23:18:20
