les résultats de mon +12 v vous semblent t'ils OK ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:34:41
| sebastian kaine a écrit : je dispose d'un multimetre , comment mesurer ses tensions manuellement avec ! ... sans prendre le risque de s'electrocuter ... ^_^ |
tu prend une des fiche molex de l'alim
fil jaune = +12v
fil noir = masse
le fil noir proche du fil jaune, c la masse du 12v
le fil rouge lui c le +5v
tu n'as k'a enfoncé les "aiguile" de ton voltmetre dans la fiche, c tout simple
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:41:08
- donc je prends le connecteur ATX principal et non pas l'auxiliaire !
- sur le connecteur principal l n'y a qu'un fil jaune
- je relie la fiche noire du multi a une des fiche noir du connecteur ATX principal
- je relie le +12V (fiche jaune ) a la fiche rouge du multi
ca va te paraitre idiot , mais je ne vois pas comment allumer l'alim lorsqu'elle sera démonté du PC ?
c'est de l'ATX dc cé la carte mère qui permet de la démarer ?
comment démarer mon alim une fois les connecteur ATX principaux et secondaire deconnecté de la carte mère ?
merci pour tes conseilles dakans ^_^
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:42:43
un connecteur molex et un connecteur qui sert a alimenté dd cd graveur
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:44:05
le multimetre c est précis, mais le probleme c est que ton alim peut fonctionner bien "a vide" et avoir des faiblesses "chargée". Regarde sur le côté de l alim en général tu as une etiquette qui donne les caractéristiques, avec parfois puissance 12v+5v ou la puissance réelle, les tres bonnes alim ont - 20% perte, la noname 50 a 70%.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2432-1.htm
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:45:45
Ouuuupssssss
précisions qui a son importance et qui va grandement simplifié la tache !
- j'ai juste a prendre un connecteur molex quand mon pc est allumé
- je lui met la fiche noir sur la masse
- et la fiche rouge sur le jaune
et c'est gagné ...
merci pour votre aide ...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:49:05
bahhh c'est vraiment bizard ca ???
sur le cable qui est directement relié à ma 6600 AGP , et qui n'alimente que ma CG , je trouve un +12V = 12.22V et la tension ne bouge pas d'un poil ce qui est excellent ...
pourtant je freeze !!!
je vais faire le test sous 3DM03 ...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:58:28
| sebastian kaine a écrit : Ouuuupssssss |
voila, exactement, tu n'as aucun bessoin de touché a la grosse fiche ATX branché sur ta carte-mere
pour parfaire ton test, tu doit testé le voltage dans 2 condition de fonctionnement
en idle (kand ton PC ne fait rien de rien) et en burn (kand ton PC travaille au maximum, c la k'il tire le +)
pour avoir un "burn", lance simplement un jeux ou une demo 3D
cela fera travaillé ta carte-graphique, ton processeur + d'autre menu truc
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:45:44
Bon j'ai finis les test ...
CG : Galaxy 6600 AGP (pas la GT)
Driver : ForceWare 66.97
Alim : Enermax Noisetaker 370W
Bios : FastWrite -> disable
Ram : Corsair 512 XL en 2-2-2-5 à 200
Tension prise au MULTIMETRE !
En normal :
Valeur entre 12.22 et 12.23v à a 95% du temps avec pointe a 12.20 et 12.24 soit un écart max de 0.05v
En Burn : HL2 et Far Cry
Valeur entre 12.19 et 12.20 à 95% du temps avec pointe a 12.23 soit un écart max de 0.05v ( HL2 est imprésionant il est totalement fixe à 12.20 pdt tte les phases de jeux ... )
Bon ca marche nikel pour le moment ...
- En revanche Freeze sous 3DM03 dès la premier séquences ...
- Et toujours cette ecran qui s'eteint une fraction de seconde ... et se rallume , ca dure 1s et ca se produit a intervalle irrégulier ( plusieurs minutes entre chaques )
- Mon PC à encore Freezé devant firefox ... et j'était a 12.23v
Mais il me semble que mon alim est excellent en terme de stabilité ! qu'en pensez vous ? d'ou peut venir le Pb ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:19:24
ben vue tes tension, ce n'est pas ton 12v ki est en cause
peut-etre tes autre voltage, le +3.3v et le +5v ?!
mais bon, ton instabilité peut aussi avoir une tout autre cause ke ton alim ![[:ogmios] [:ogmios]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ogmios.gif)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:02:01
| sebastian kaine a écrit : Bon j'ai finis les test ... |
Tu ne peux pas mesurer une perturbation avec un voltmètre. Il te faut un oscillo numérique pour ça. Tu le trig sur 11V descendant et tu attend le freeze. Essaie toujours de ralentir la fréquence de ta RAM.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:02:38
j'ai chercher a mesurer le +12v de mon alim , a cause de freeze avec ma 6600 AGP .
- avec le soft ABIT uGuru => tte les tensions sauf le +12
- dans le Bios Abit => idem
- sous everest => idem
- sous SpeedFan Idem
Mon alim est une enermax noisetaker 375 W sur cette alim le 12v est séparé en deux lignes de 13 et 14 ampères . c'est peut etre dut a ca ?
Message édité par sebastian kaine le 09-02-2005 à 14:59:56
