Est-ce que ca a pu endommager quelque chose ? [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:09:43
quoi que en regardant je pense qu'il serait plus sage de carrement prendre la seasonic S12 500W.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:15:14
hello,ou carrement.......................la Fortron Green Power 400w,dont on n arrette de dire,que c est un des meilleurs produit actuelle,mis a part la seasonic s12 500w bien sur,mais elle c est une autre categorie (de prix )
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:38:36
ok c'est vrai que ca semble être un bon compromis la fortron green 400W.
Et sinon est ce que vous pensez que ca a pu abimer un composant sans que je m'en rend compte??
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:42:55
non je ne pense pas,simplement avec une alim en carton tu as les tensions dans les choux,donc ce qui peut provoquer des instabiliters,mais pour la pereniter de ta config il vaut mieux s orienter vers une alim de qualiter..................
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:30:37
Bon tout compte fait j'ai pris la seasonic pour ne pas avoir a changer pdt un bon moment.
Les tensions sont bcp plus proches de ce qu'elles doivent etre comparée à mon ancienne alim mais j'ai tjs des oscillations. Le 12v passe de 12.04 à 12.09 régulierement et le vcore oscille aussi tjs autant qu'avant.
Je pense que ca doit etre les sondes de la CM (asus p5b deluxe) qui doivent etre à l'ouest parce que si une seasonic n'est pas stable alors là je comprend plus !!!
Peut être que tout compte fait mon ancienne alim n'était pas si nul qu'elle en avait l'air tout compte fait
Marsh Posté le 09-01-2007 à 15:53:45
Il y a des alims "no name" de très bonne qualité, comme y a des bien pourries. C'est le problème du no name, c'est aléatoire.
Ensuite un truc important c'est la carte mère que tu as, certaines cartes mères ont un système de gestion de l'alimentation "intelligent" faisant donc baisser ou augmenter le Vcore en fonction des besoins du processeur. Ca peut venir de la aussi. Enfin y a pleins de paramètres à prendre en compte
Mais bon dans tous les cas, t as bien fait de prendre une S12 ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 16:59:57
| Franki8989 a écrit : Bon tout compte fait j'ai pris la seasonic pour ne pas avoir a changer pdt un bon moment. |
sa doit etre le speedtep, il baisse la frequence et le vcore quand le pc ne fait rien
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:56:48
pas de si peut, ces oscillations sont normal et viennent souvent d une instabiliter des frequences gere par le quartz,qui a aussi une marge d erreur,rare sont les cm qui ne bouge pas d un poil.........
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:38:10
En fait ma carte mere gérait automatiquement les tensiosn du vcore donc les instabilités de celui-ci venait de là. J'ai reglé la tension a 1.325V et maintenant tout est ok c'est stable (avec quelques petits pics de 0.02V mais bon j'ai lu qu'un vcore 100% stable était quasi impossible).
Le 12V quant à lui fait quelques pics de 0.05v mais je vais pas me pleindre pour ca.
En plus il se pourrait tres bien que les sondes de ma CM ne soit pas précises et puis le plus important est que mon pc ne plante jamais.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:04:50
Salut à tous,
j'ai depuis 2 mois cette config:
e6600
7950GT
2*1Go DDR2
1 SataII
et ce qui pose probleme est une alim de marque qui m'est inconu "Silver Power" de 400W.
Le vendeur m'a conseillé celle-ci car j'était juste niveau budjet
Je n'ai pas de plantage (quelques baisses de FPS dans des jeux de temps en temps par contre) mais je viens de controler mes tensions avec speedfan et je suis horrifié
Le vcore n'arrete pas d'osciller et fait parfois des pics à 1.30V ou descend à 1.15V.
Dans les jeux le 12V oscille entre 12.2 et 12.3 en permanance.
Bref, ca m'inquiete et je pense ce soir faire une mesure au voltmètre, même si je pense qu'il m'indiquera les mêmes oscillations.
Pensez-vous que cela ait pu endommager des composants sans que cela soit vraiment visible ?
Une chose est sur j'aimerai changer d'alim et je pense à une fortron blue storm 500W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html
est-ce que c'est un bon choix sachant que j'aimerai qu'elle suive un futur changement de CG dans quelques mois?
Merci pour votre aide
Message édité par Franki8989 le 07-01-2007 à 20:01:00
