Repiquer sur le 24 broche,possible?
Repiquer sur le 24 broche,possible? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2010 à 21:31:06
Salut a tous
J ai besoin de l aide de quelques électriciens.....
J ai acheter pour une de mes filles un msi megapc651,un barebones avec une façade chaine hifi.
l alim du pc est morte(condo gonfler qui siffle),c est un format propriétaire,j ai acheter une alim microatx bequiet.
Sur la carte mere il y a une prise pour alimenter la facade:
http://img693.imageshack.us/img693/5478/p1030457.jpg
Comme vous le voyez il y a 1 marron(?)/2 noir(ground)/1 violet
la prise d origine de l alim, alimentais en plus de cette prise le lecteur de cd.
j ai tenter un honteux bidouillage avec l une des prise d alim de type molex pour dvd qui part de la nlle alim bequiet....ben cela ne marche pas
Pensez vous que je puisse repiquer le 24 broche au niveau donc des ground et des violet et marron sans risque pour la CM/alim etc etc
le barebones fonctionne sans cela,mais cela permettrais a ma fille de profiter des caracteristiques hifi sans booter le PC
Merci par avance
Message édité par yareah le 27-01-2010 à 21:59:46
Marsh Posté le 28-01-2010 à 17:10:58
Marsh Posté le 29-01-2010 à 12:07:42
Il faudrait voir au multimètre le jus qui arrive sur cette prise
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 29-01-2010 à 12:47:38
Il n'y a que deux tensions à trouver : le marron et le violet.
Si ça se trouve, tu pourras t'en sortir avec un molex.
Mais effectivement, à moins de vérifier les tensions, c'est la roulette russe.
Seulement l'alim étant grillée, je ne vois pas comment tu vas pouvoir tester les tensions ...
Message édité par LoDeNo le 29-01-2010 à 12:48:55
Marsh Posté le 29-01-2010 à 15:44:38
Bon donc les couleur des fils ne corresponde pas necessairement a une tension precise.....donc impossible de savoir si je peut repiquer le 24 broches :sweat:
bon bon bon j hesite du coup
Merci a vous deux quand meme
Ps j ai tenter de repiquer un molex pour alimenter cette partie cela ne fonctionne pas,les led s allume mais pas de boot....
Message édité par yareah le 29-01-2010 à 15:45:43
