Rendre un boitier silencieux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:09:11
Prendre feu? Non traitement pour eviter ca
Et si ta mousse prend feu, je me fais du souci pour ton pc, il s eteindra bien avant
Les courts jus ave etincelles j en ai plus vu depuis le debut de l atx, et deja avec les alims at j ai vu ca qu une fois dans ma vie, et ce n est pas suffisant pour declencher un incendie dans le pc...
Efficace, un petit peu, c pas la panacée non plus, et ca n est reellement efficace que si c fait proprement et consciencieusement.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:15:01
ok donc pour lincendie c un point resolu
mais eet pour le silence ? fau mettre 2 couches ? et pis sa va pas rechaufer la tour ?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:22:59
Pour avoir un PC silencieux, il faut d'abord réduire les sources de bruit:
-Alim silencieuse (ex. noiseblocker)
-ventilateurs de boitiers silencieux (Ex. PAPST, noiseblocker S2) et découper les grilles devant les ventillos de boitier.
-ventirad du CPU silencieux (ex. zalman, SLK-8/900)
-éventuellement changer le dissipateur de la CG (Ex. zalman ZM80, thermaltake Giant2)
-Brancher tous tes ventilos sur un fanbus pour réduire leur vitesse de rotation.
Après, si ça fait encore trop de bruit pour oit, tu peux toujours rajouter du GEDICOUSTIC, mais tu devrais déjà bien avoir réduit le bruit émis par ton PC.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:27:47
bah en faite g pas encore de tour " sûr" !- jenvisage lachat dune ANTEC 1080 AMG a cause que ma tour actuel fait ENORMEMENT DE BRUIT !! donc la g ke lalim ki fe du bruit et les vibrations - mais je craque ! d'ou la recherche de se plus de silence
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:31:21
| Gabs02 a écrit : bah en faite g pas encore de tour " sûr" !- jenvisage lachat dune ANTEC 1080 AMG a cause que ma tour actuel fait ENORMEMENT DE BRUIT !! donc la g ke lalim ki fe du bruit et les vibrations - mais je craque ! d'ou la recherche de se plus de silence |
C'est pas avec du gedicoustic que ton alim fera moins de bruit ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:33:49
bah c pas trop pour lalim mais le reste - je veu plus le buit de ma carte graph - d DD ... ![]()
Marsh Posté le 15-09-2003 à 20:29:52
D'expérience, ce sont surtout des composants et des ventilos choisis avec soin plutôt que du Gedicoustic qui font la différence, j'ai pas vraiment été convaincu par le résultat. Un truc pas mal aussi, alourdir la tour avec du bitume, ca attenue enormement les vibrations...
Marsh Posté le 15-09-2003 à 21:52:42
ca se change un ventilo de cg? paske j'ai l'impression que tt le bruit de mon pc vient de la...
Marsh Posté le 15-09-2003 à 22:12:28
| RaZieL-92 a écrit : ca se change un ventilo de cg? paske j'ai l'impression que tt le bruit de mon pc vient de la... |
bien sur que sa se change
tu dois bien pouvoir trouver des guides sur le net...
Marsh Posté le 16-09-2003 à 00:18:41
jette un oeil là dessus:
http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm
Marsh Posté le 16-09-2003 à 12:56:05
c'est en genre de radiateur avec un ventilo silencieux non?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 12:59:00
bah com g encore la CG garanti g pas trop envie dy toucher - donc peu etre cavec 2 couche de gedicousique jentendrai rien ou de la mousse accoustique - je c pas trop c koi le mieu
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:00:51
peu etre je c pas trop en faite g jamais test et jamais me suis interroger sur la question
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:41:09
| RaZieL-92 a écrit : c'est en genre de radiateur avec un ventilo silencieux non? |
Pour ta CG, le ventilo optionnel est inutile (sauf si tu l'OC)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:03:03
Hello !!
Pour reprendre le post de mareek , le gedicoustic ne sera vraiment efficace que si tes composants à l'intérieur du boitier font un minimum de bruit . J'ai actuellement une tour antec 1080 amg avec alim d'origine . Avant de mettre 2 couches de Gedicoustic dans ma tour, j'ai remplacé tous mes ventilos par des Noiseblockers (Noteamment les 2 de l'alim)que j'ai régulés avec un rhéobus, supprimé les ventils du Chipset et de la CG. Déjà la tour etait bcp moins bruyante !!! Puis en mettant le gedicoustic (partout ou cela etait possible ainsi que 2 couches sur les cotés et au dessus), j'ai vraiment gagné en terme de bruit puisque ma tour est inaudible à plus de 2 mettre.
Conclusion : Gédicoustic oui .... mais commence par changer tous les composants bruyants de ton PC !!
P.S : le 1080AMG : c'est de la bombe !!!
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:44:45
| mareek a écrit : |
heu en fait je fais du pseudo o/c avec winfast, pour augmenter ma gf4 à 300/600, mais je pense pas qu'il faille un ventilo pour ca...
J'ai deja un ventilo silencieux, si j'ajoute une alim noiseblocker et ca normalement le pc sera deja bien silencieux non? (j'ai aussi une couche de gedicoustic sur les cotés de mon pc et autour des dd/lecteur cd...)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 19:15:33
donc si je mets un ZM80C-HP (compatible sur gf4ti4200?) et une alim silencieuse (genre noiseblocker 350w), mon pc fra preske plus de bruit? (ventilo de processeur: TR2-M1)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 19:18:39
| RaZieL-92 a écrit : donc si je mets un ZM80C-HP (compatible sur gf4ti4200?) et une alim silencieuse (genre noiseblocker 350w), mon pc fra preske plus de bruit? (ventilo de processeur: TR2-M1) |
Il reste encore les ventillos de boitier, le(s) disque(s) dur(s), le(s) lecteur(s)/graveur(s) de CD/DVD a vérifier (et le clavier si qqn essaye de dormir dans la même pièce pendant que tu surfes
Marsh Posté le 16-09-2003 à 19:21:07
| mareek a écrit : |
ventilo de boitier damned
j'en ai un en facade stou en fait...
sinon disque dur, lecteur/graveur bof spa ca le + important (en fait je fais ca surtout pour pouvoir laisser le pc allumé la nuit...)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 19:22:24
| RaZieL-92 a écrit : ventilo de boitier damned |
le disque dur qui gratte quand ton PC fait du P2P, ça peut être assez irritant ![]()
Marsh Posté le 16-09-2003 à 19:24:15
| mareek a écrit : |
kikoikomen
pas de P2P chez moi
mais mes dd sont insonorisés sous une doublecouche de gedicoustic en fait, et puis ya quand meme un meuble entre le pc et mon lit donc le bruit est atténué...
Marsh Posté le 16-09-2003 à 19:25:24
| RaZieL-92 a écrit : kikoikomen |
tu laisse ton PC allumé pour éviter les chocs électriques, c'est ça ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 19:29:00
| mareek a écrit : |
heu entre autres ![[:belial-] [:belial-]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/belial-.gif)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 22:16:59
mais le gedicoustique chauffe ? sa prend la chaleur de la tour ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 22:32:20
Pour que le PC soit méga-silencieux, faut l'éteindre !
Marsh Posté le 16-09-2003 à 22:45:26
Et en plus, ça ne chauffe plus.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 00:00:07
| Gabs02 a écrit : mais le gedicoustique chauffe ? sa prend la chaleur de la tour ? |
la chaleur de ta tour ne s'évacue pas par les paroies mais par l'air brassé par les ventilos de boitier.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 22:37:55
j'ai acheté le dissipateur zalman, une alim 380w noiseblocker et un S2 pour la facade... ben miladiou mon pc est bien plus discret!!
jpeu dormir alors qu'il est allumé maintenant
Marsh Posté le 18-09-2003 à 12:18:10
ah oui g oublier aussi de vous dire pk je voulai mettre du gedicoustique- en plus d DD et autre matos g un grezillement qui sort du proco et c super enervant ! donc c le plus qui me pousse a en mettre - mais com g jamais test se truc il fau que je sache si y a une diff reel
Marsh Posté le 18-09-2003 à 13:09:23
| mareek a écrit : |
Bah j ai lu que certains avait gagné 1°C en passant a des boitiers alu...
En considerant que la temperature de la piece n ait pas baissée entre temps
Bon ben je plussoie pour le flux d air
| Citation : oui mais est-ce que c un truc ki absorbe la chaleur ? |
oui ca isole, mais comme dit au dessus ca ne va rien changer
Ahh si, vu que le volume est plus reduit, l air sera d autant plus brassé rapidement, donc a la limite tu y gagnes
| Citation : |
Fait une recherche sur le forum, probleme deja abordé
(ca en fait bcp qui trouvent que leur proco gresille, ca m etonne un peu
Marsh Posté le 18-09-2003 à 13:41:26
bah pour le grezillement c pas trop ma question mais merci kand meme
et donc en faite so je met du gedicoutisque y se peu que sa absorbe le bruit mais ke sa me rajoute de la temperature - humm ... tant pis pour la chaleur je prefere un pc qui fait moin de bruit et qui chauffe , kun pc ki fait deja plein de bruit et kand plus chauffe lol
Marsh Posté le 18-09-2003 à 13:47:24
| Gabs02 a écrit : bah pour le grezillement c pas trop ma question mais merci kand meme |
si tu as bien lu, l'augmentation de température sera minimales (1 à 2°C max).
Marsh Posté le 18-09-2003 à 13:53:22
oki et heu.. pour en revnir au cpu lol je voi aucun topics dessu ![]()
Marsh Posté le 20-09-2003 à 00:08:31
| Gabs02 a écrit : oki et heu.. pour en revnir au cpu lol je voi aucun topics dessu |
Dsl, mais avec les nouvelles sous cat je le retrouve pas non plus...
Bon bref je ne pense pas que ce soit le proco, mais plutot un condo ou une bobine a coté, et tu ne t en rends pas compte
Pour "gresiller", c le mm principe physique qu un resonnateur, or un proco n a pas de partie mecanique susceptible de le faire.
Et si c t le passage d un courant (comme l effet couronne par exemple) ton proco serait deja mort depuis longtemps
Marsh Posté le 20-09-2003 à 00:42:12
pourquoi vouloir mettre du gedicoustic ? Autant reduire le bruit a la source.
Imaginez vous avez un moteur de formule 1 vous le mettez dans une boite ou vous montez un echappement ?
Www.silentpcreview.com c'est la mecque du silence t'auras de quoi faire.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:05:42
kikoo alors voila en lisant kelke topic g pu voir ke certain utilisai du GEDICOUSTIC et dautre de la mousse acoustique voir les 2 en meme temps mais est-ce vraiment efficace ? sa peu prendre feu non ?
