Relier sa prise casque en façade sur carte-mère 9 pins.
Relier sa prise casque en façade sur carte-mère 9 pins. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:38:20
 Bonjour, y'a-t'il quelqu'un qui a pu brancher sa prise micro en façade avec le connecteur à 9 fils ?? (le même que ceux des USB) Pour info, mon boîtier est un Gigabyte Triton et ma carte-mère GA-K8NF-9 du même fabriquant. Car je dois conserver les deux jumpers sur prise audio de la carte pour avoir du son à la sortie verte derrière le PC. Et vu que le connecteur du micro ne reprend pas ces deux ponts, je n'ai ni son derrière ni même au micro! SOS !!! Alors à quoi peut servir ce connecteur dans l'état?? Avant de bricoler les fils afin de conserver ces ponts apparement indispensables, j'imagine qu'il existe une alternative plus propre!! A vous. Merci.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:50:13
j'ai le même souci avec un boitier gigabyte (décidément...) et une asus a8n-sli premium.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 21:22:53
alors personne ? ^^ up
Marsh Posté le 28-05-2006 à 21:28:14
"Bonjour, y'a-t'il quelqu'un qui a pu brancher sa prise micro en façade avec le connecteur à 9 fils ??
Hein?ma carte-mère GA-K8NF-9
Marsh Posté le 29-05-2006 à 00:56:27
Perso j'ai eu ce problème avec un antec slk3000B et une a8n32 sli deluxe : j'ai viré les deux jumpers de la mobo et j'ai branché le connecteur 9 pins. Et aucun problème, j'ai le son en façade ET via les prises à l'arrière de la mobo (verte, grise et orange pour mon 5.1)
Marsh Posté le 29-05-2006 à 01:04:49
arf moi quand je fais ça j'ai plus de son du tout :
ni devant, ni derriere
Marsh Posté le 29-05-2006 à 01:23:27
Tu l'as bien mis dans le bon sens le connecteur? C'est vrai que ca m'a paru bizarre cette histoire de jumper mais quand j'ai lu le manuel il mettait bien de les enlever donc...
Marsh Posté le 29-05-2006 à 01:29:55
oui il est dans le bon sens (ya même un détrompeur).
J'ai aussi vu cette histoire dans le manuel qui dit que quand quelquechose est branché devant ça coupe le son arrière.
Mais dans mon cas ça ne l'envoie même pas devant ^^ lol
Ca doit encore être une histoire de fil mal placé ou un truc du genre.
C'est pas que c'est important, mais c'est quand même pour me dire que si je prends un boitier avec une connection front panel, ben autant qu'elle marche ^^ ;)
Marsh Posté le 29-05-2006 à 01:31:07
arf et je peux meme pas te donner la couleur des fils venant de la façade car chez moi c'est une sorte de nappe...
Marsh Posté le 29-05-2006 à 01:45:14
voilà toujours les infos que j'ai :
Connecteur Gigabyte :
http://ipatillon.free.fr/connecteurs/connecteur_gigabyte.JPG
Connecteur Asus
http://ipatillon.free.fr/connecteurs/connecteur_asus.JPG
Pourtant ça a l'air de concorder... arf
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:09:20
up ^^ personne ne sais ?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 23:47:50
Salut tous le monde, ben moi je viens d'installer une k8n9f+ boitier triton et j'ai le meme probleme que vous ! Ce qu'il faudrait je pense c'est d'avoir la correspondance des couleurs de chaque fil afin de les rebrancher correctement !
Si quelqu'un à la soluce ce sera cool ! A trés bientot cordialement gesierfou.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:44:58
up 2
Marsh Posté le 03-06-2006 à 14:31:14
voici ce que j'ai en réel ^^
http://ipatillon.free.fr/connecteurs/audio4.JPG
http://ipatillon.free.fr/connecteurs/audio1.JPG
http://ipatillon.free.fr/connecteurs/audio2.JPG
http://ipatillon.free.fr/connecteurs/audio3.JPG
Marsh Posté le 03-06-2006 à 15:42:16
sur mon a8n-e j'ai viré les 2ponts et ça marche nickel .
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
Marsh Posté le 03-06-2006 à 15:48:59
tu veux dire le fil noir qui fait une boucle sur l'avant dernière photo, ou tu parles juste des 2 ponts sur la carte mère que de toute façon il faut retirer pour brancher quelquechose.
Le cable venant de ton boitier était aussi HDAudio ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 21:04:43
Je ne comprend pas du tout cette histoire de pont au niveau des fils noirs (normalement GND), le premier fil atterri sur le gnd ok, mais l'autre sur power (cf manuel carte mere et photo ci dessus).
Le probleme c'est que ces fils ne sont pas du tout normalisé au niveau des couleurs !
Il rest peut être une soluce, barbare certe !
Tout en lançant une musique brancher chaque fil et voir ce que ça donne ! Par contre je sais po si la mobo va supporter ça !
Marsh Posté le 03-06-2006 à 21:57:30
J'ai posté une demande d'aide au support Gigabyte. Mais ils sont très long à répondre ... :(
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:07:40
les deux ponts sur la carte mère bien entendu, mais avec la broche j'ai beaucoups plus de fil qui sont étiqueter et raccorder sur une prise 1 broche et d'aprés antec ce sont des option selon carte mére.si tu m'explique en détails un imprim écran et comment coller une pu****n de photo sur le post je te ferais voir ce que j'ai.En plus d'après les photo des docs que tu as mis ça a l'air de correspondre ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 06-06-2006 à 01:15:26
A étudier:
La connectique de ton boitier est de type HD AUDIO (= Azalia) et celle de ta mobo est en AC97. Le brochage n'est pas le meme entre les deux standards. A étudier.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 06:20:47
pour mettre une photo tu fait img entre [] puis tu entre une url d'une image puis /img entre [] ou tu clic sur l'icone en forme d'oeil quand tu répond à un post
Marsh Posté le 06-06-2006 à 06:21:26
ludo021288 a écrit :
A étudier:
donc faudrait trouver une sorte de convertisseur ?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 09:22:23
c'est quand même dingue, un boitier gigabyte non compatible avec leur propre carte mère il son fort quand même.
Au fait totorman44 toujours pas de réponse d'asus ? Moi il n'ont même pas encore ouver mon message !
Marsh Posté le 06-06-2006 à 09:25:29
pas de réponse encore ni d'Asus ni de Gigabyte.
pareil, ils n'ont encore pas ouvert le message ...  :sleep:
Marsh Posté le 06-06-2006 à 11:56:33
Oui volia une sorte de convertisseur. Je dis ca car je possède un petit module 3.5" qui me rajoute en façade 4 ports usb2 et 1 prise casuqe+ 1 micro. Ce truc dispose d'une double connectique implantée sur le cable, l'une marquée "azalia" l'autre "AC 97). Avec la prise azalia branchée sur l mobo, + de son par contre avec l'AC97, aucun problème. Donc vu que ta connectique est en HD AUDIO ("azalia" ) sur ton boitier et en AC 97 sur la mobo...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 12:05:16
tu peux faire voir ton module façade ?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 12:06:56
c'est un truc dans le genre ? http://www.materiel.net/details_SST-FP32S.html
Marsh Posté le 06-06-2006 à 12:18:47
C'est exactement celui-ci, commandé chez materiel.net il y a un mois, version noire.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:29:18
Meme Probleme avec ASUS 8N SLI dans boitier Giga Triton.
 Au passage, recherche intensive sur gooogle, ya qu'ici qu'il y a une info direct.
 J'essaie le rack avec adaptateur AC97, une honte que Giga ne le propose pas, surtout quand leur propre CM est incompatible avec leur boitier!!
 Au passage, USB supp sur carte mere inexistante. (mais pas de message d'erreur). Vient du prob de la carte son ?
 Affaire a suivre ...
Message édité par leloup1902 le 06-06-2006 à 19:33:07
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:59:05
Oui c'est vrai que plus j'y pense + je me dis que c'est ca le pb: les boitiers ont du tous etre + ou - conçu pour des cartes HD AUDIO (azalia) alors les cartes embarquant un controlleur AC97 ne sont + compatible (j'ai vérifié et le brochage est différent entre les deux prises "azalia" et "ac97" de mon silverstone (très bon produit au passage, façade alu et cables gainés...)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:25:36
Je n'ai toujours aucune réponse ni de Gigabyte, ni de Asus ...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:49:26
Pareil pas mieux, le mail n'a même pas été ouvert ! pffff
A croire qu'il n'y a qu'une seule personne à ouvrir les mails chez gigabyte !
Enfin on va prendre notre mal en patience !
Marsh Posté le 08-06-2006 à 17:48:58
bon je viens d'avoir une réponse de Gigabyte ^^ pas claire mais une réponse quand même :)
Alors il semblerait qu'une solution existe mais je ne peux pas tester car j'attend ma carte vidéo :( (merci nvidia et sa 7900gt ...)
Alors je post la réponse de gigabyte et peut-être que vous pourrez tester :
Thank you for your kindly mail and inquiry. About the issue you mentioned, If you were use old AC97 audio,please check attach file to change your pin definition.
At last, if you still have any further question or suggestion about our products/service, please do not hesitate to contact with us directly. We will try our best to help you resolve the problem ASAP.
******** Thank you for supporting Gigabyte products ***********
image : http://ipatillon.free.fr/connecteurs/ac97.jpg
j'en déduis que je vais virer le pont entre le connecteur 2 et le connecteur 4 sur la prise HD-Audio pour voir, car le reste semble identique.
Message édité par totorman44 le 08-06-2006 à 17:49:32
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:40:06
j'ai trouvé autre chose : le brochage d'un élément fronpt panel compatible avec les 2 normes. On peut regarder les codes couleurs :
on voit direct le pont observé sur les photos entre 2 et 4 (black).
http://ipatillon.free.fr/connecteurs/AC97-Azalia.JPG
on voit bien qu'il faut recréer les ponts existants sur la carte mère au départ grâce aux 2 jumpers.
Donc voici à mon avis une première méthode :
- virer les fils 4, 6, 7 et 10
- ponter les ports 5 et 6 pour droite
- ponter les ports 9 et 10 pour gauche
=> à mon avis avec cette méthode : on conserve le son de la mobo même quand on branche un casque au front panel.
Méthode 2 à essayer quand même :
- virer les fils 4 et 7 (revient à virer le pont enter 2 et 4 comme dit au post précedent et à virer le fil 7 qui ne sert pas en AC97)car peut-être que les 6 et 10 sont les retours de ponts de la façade front panel au cas ou quelquechose est branché et permet de couper le son à l'arrière de la mobo.
Voilà ^^ à vos câblage
Message édité par totorman44 le 08-06-2006 à 20:42:35
Marsh Posté le 09-06-2006 à 23:50:33
Marsh Posté le 10-06-2006 à 06:28:02
alors pas de retours ? moi j'ai toujours pas ma carte vidéo alors je peux pas tester sur mon new PC :(
Marsh Posté le 10-06-2006 à 08:52:36
merde j'ai commander un Poséidon et j'ai une mobo gigabyte ac un ac97, dès que je recoit mon boîtier je vous fais par de mes problèmes, si problème il y a
je pensais avoir finis ma période geek...
Marsh Posté le 10-06-2006 à 12:32:10
J'aime bien la réponse de Gigabyte:
 vous avez un "vieux" AC'97 ? Alors voici les plans et dém..dez vous pour faire les connections vous-même !
 Parceque livrer un adaptateur avec leur boitier (ou avec LEUR carte mère qui comprend encore un "vieux" AC'97) c'est trop demander ?
 Acheté et monté le rack Silverstone cité plus haut. Problème résolu pour moi. J'ai les ports USB et audio en façade plus hauts ce qui est encore mieux (boitier à terre).
Marsh Posté le 10-06-2006 à 13:14:12
J'en étais sur  ;)  Donc c'est bien un problème de cablage AC97/Azalia (HD Audio). C'est net que sur le coup carton rouge pour gigabyte! Par contre, avec mon asus A8N32 je n'ai pas eu non plus d'adaptateur (heureusement que le rack possède la double connectique).
Marsh Posté le 10-06-2006 à 15:30:08
Personne pour tester la manip ? moi j'ai toujours pas de PC fonctionnel alors ...
Sinon je teste dès que je reçois ma carte vidéo.  :bounce:
