Quel boitier choisir si 4 disques avec refroidissement - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2008 à 16:44:43
Antec P180 ou P190 me parait super...
Le mien tourne avec presque pas de bruit... et 3 disque dedans.. et tu peu rajoute des ventilo de 12cm deriere et devant les HD et tu peu en mettre jusque 8 je crois
Marsh Posté le 28-03-2008 à 18:29:42
Je vous remercie pour votre réponse.
Mais sauf erreur de ma part, il n'y a que 4 emplacement 5 1/4.
alors que mon PC va avoir 4 disques équipés de systeme silentieux donc nécessitant un emplacement 5 1/4 à chaque fois. Plus un graveur DVD.
D'ou la nécessité d'avoir au moins 5 emplacement 5 1/4 ?
Si je me trompe ou que j'ai pas bien compris un truc, merci de me le dire.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 18:35:32
Monte 3 disques (les 2 raptors surtout) dans la cage inférieure du P182 et le dernier dans la cage du haut...
Marsh Posté le 28-03-2008 à 20:32:19
Merci Flagadadim pour ta réponse.
Mais les emplacements du bas son des 3 1/2.
On ne peut pas y fixer un truc comme le Vibe Fixer http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _durs.html
Toi tu me conseilles de m'en passer ?
Le bruit de mes raptor va t'il être assez atténué ?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 20:46:55
dans la cage du bas les disques sont déjà montés "souples" ça devrait attenuer pas mal le bruit
Et le P182 est un tres bon boitier
Marsh Posté le 28-03-2008 à 20:53:20
la partie basse ou vont les disque dans le P182 on un montage fait pour etre vraiment silencieux :
Chez moi je les entend pas vibré et le boitier est vraiment silencieux.
De toute facon tu arrivera jamais a faire taire le bruit du raptor lui meme (je parle pas des vibration).
20€ par disque ... ca fait cher payé je trouve ...
Apres a toi de voir ![]()
Marsh Posté le 28-03-2008 à 22:50:30
Merci pour vos réponses.
Le prix n'est pas trop un probleme, surtout que comme je joue pas, je vais éconnomisersur le cirquit graphique.
Quoi que le tarif des disques SSD c'est trop cher à mon gout.
Comme je passe 16 à 17 heures par jour sur mon PC, j'ai décidé d'avoir du matériel performant.
Mais je cherche pas le silence absolu, juste un confort correcte avec une bonne performance du matos.
Sinon flagadadim, pourquoi tu me dis d'en mettre 3 en bas et pas 4, alors qu'il y a 4 emplacements ?
Encore merci de prendre le temps de me conseiller.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 22:55:17
J'y ajoute une question,
Comme vous me conseillez un boitier sans alim, vous me conseiller quoi comme alim ?
Une seasonic S12 600W ?
J'ai lu que les cables étaient courts ?
(config prévue :
les 4 disques + graveur + carte wifi + CM qui fait raid + processeur Quad Q9450 + CG 3870 ou 8800 ou 9600 + carte tuner)
Marsh Posté le 29-03-2008 à 04:59:10
sinon le cosmos S est très bien aussi pour 4 dd, j'ai un raptor et un 500go WD qui grâce à une cage bien conçue sont à peine audibles
de plus ce boitier est top question refroidissement et espace disponible http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] _1100.html
niveau alim corsair ou seasonic, 600W suffisant pour ta config.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 09:56:49
Zagoon, je te remercie pour ta réponse.
As tu la toute dernière version du Cosmos S ?
Car d'après ce que j'ai pu lire le tout dernier modèle vient de sortir et il serait pas des plus silencieux.
"Nuisances sonores importantes."
http://www.59hardware.net/Tests/Bo [...] s_S/6.html
Marsh Posté le 29-03-2008 à 10:03:42
Moi j'ai eu une Alim Zalman 460W les cables etait assez long.
Et la nouvel Fortron 700W les cables sont encore plus long mais le cable d'alim de CPU est peut etre 1cm trop court donc c'est vraiment chaud pour le faire passer par derrère la CM mais j'ai réussi!
Pour le bruit des HD perso j'ai juste un vieu Maxtor 80Go qui s'entend un peu parfois. sinon les autre seagate et samsung ont les entend pas! le tous sur les support d'origine.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 10:28:17
| rgesnot a écrit : Merci pour vos réponses. |
Je pensais qu'on ne pouvait en mettre que 3 dans la cage du bas.... je suis impardonnable étant donné que j'ai un P182
Marsh Posté le 29-03-2008 à 13:03:49
| rgesnot a écrit : Zagoon, je te remercie pour ta réponse. |
en effet je l'ai monté cette semaine. j'ai 8 ventilo qui tournent dedans, 6 dans le boitier 2 pour le rad.
le tout est très discret pour la simple et bonne raison que j'ai un rhéobus qui gère 4 ventilos (2 du chassis et 2 du ventirad) et les 4 autres (chassis) tournent à 60% en permanence (réglé avec Qfan).
résultats des courses : 34° en full, pc réellement discret, très satisfait de ce boitier ![]()
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:02:46
ReplyMarsh Posté le 29-03-2008 à 14:12:21
| rgesnot a écrit : Merci Zagoon pour toutes ces précisions. |
non mais si tu reviens au début de ce topique tu as pas mal de photos très explicites.
edit: euh non c'est pas dans ce topique les tofs !
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:50:43
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=nj56n1qa.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=t0wk9hvj.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=j1ddfl3c.jpg
voilà la bête, pas réussi à les afficher directement ici malgré l'uitisation des tags [img][/img], doit y avoir un truc qui m'échappe...
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:56:16
C'est nomal, l'url de tes image est une url dynamique : image.php? ...
Donc par sécurité, ca s'affiche pas, il faudrait des url directe.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:57:39
Merci, je vais étudier tout ca, si vous avez d'autre suggestion, allez y.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:58:20
| rgesnot a écrit : C'est nomal, l'url de tes image est une url dynamique : image.php? ... |
ok comme ça :
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:01:47
Sinon, j'hésite aussi avec ce model :
Silverstone Kublai KL01
J'y vois un avantage, si le systeme amortissement des vibrations des disques me semble insufisant, je peux retirer le bloc des 3 1/2 qui laisse alors place à un bloc de 5 1/4, du coup je peux utiliser un syteme d'amortissement avec elastique et j'ai largement assez de place pour le futur.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 18:20:43
sur le cosmos S la cage des disques absorbent très bien les vibrations, je n'entend pas mes DD ![]()
Marsh Posté le 30-03-2008 à 18:59:55
sinon tu peu allez voir chez lian li sont pas mal mais cher
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/35730-PC_P60.html
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/36092-PC_P80.html
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:15:46
Merci pour ta réponse, je regarde, mais je trouve ca un peu cher.
Je suis toujours pas arreté sur le boitier.
Même si je pense avoir une préférence pour le P182.
J'ai créé un sujet sur ma futur config.
Mais pour le moment, ca inspire pas grand monde.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0318_1.htm
Marsh Posté le 31-03-2008 à 10:42:59
P182 c'est le top je pense.
Je t'ai répondu pour ta config sur l'autre sujet... a toi de voir
Marsh Posté le 28-03-2008 à 16:43:14
Je veux me réaliser une configuration avec 2 raptor 150 Go en Raid 0 + 2 x 500 Go en Raid 1 pour les datas.
Je voulais limiter le bruit et/ou chaleur.
J'ai vu 3 produits et j'ai pas encore choisi :
Zalman ZM-2HC2 : http://www.clubic.com/shopping-816 [...] .html#avis
Vibe-Fixer : http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _durs.html (ma préférence)
Noiseblocker DriveGuard : http://www.prixdunet.com/details/134546/
Le problème, c'est que ca va faire déjà 4 emplacements 5 1/4 de pris sans compter qui me faut un emplacement pour le lecteur/graveur DVD.
Le boitier Antec Sonata III me plaisait bien, mais il n'a que 3 emplacements 5 1/4.
Vous me conseillez quoi comme boitier au vu de mon besoin ?
Je vous remercie par avance.
