faut il refroidir un lecteur graveur etc.... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:20:55
Non, aucun problème pour le moment de ce coté.
Puis si il fallait vraiment les refroidir y'aurait des emplacement pour, comme celui devant les disques durs.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:21:54
A l'extérieur ils seront refroidis, déja qu'ils sont pas refroidis a l'intérieur du boitier.
Et puis ça chauffe pas ces betes la.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:29:42
ca depend de l'utilisation.
Dans un boitier PC, si tu superposes par ex un graveur de CD/DVD au dessus d'un HDD sans laisser d'espace, la chaleur du HDD va se communiquer au graveur, et risque de l'empecher de graver correctement, voire de l'abimer a plus ou moins long terme.
De preference, il faut laisser de l'espace entre les unites (par ex: une baie pleine, une baie vide, une baie pleine, etc..)
Dans un boitier externe, si tu mets un graveur et que tu graves 10 galettes d'affilee, c'est sur que ca va chauffer; y a donc un petit risque la aussi. Mieux vaut alors l'utiliser a un rythme moins soutenu, et lui laisser le "temps de souffler un peu"
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:32:09
Deja j'vois mal comment tu calle un DD directement sous un graveur, pas le même type de baie, et quand bien même, ce DD étant sensé être ventilé, il ne chauffe rien.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:36:51
| SH4 Origon X a écrit : Deja j'vois mal comment tu calle un DD directement sous un graveur, pas le même type de baie, et quand bien même, ce DD étant sensé être ventilé, il ne chauffe rien. |
On peut mettre des hdd 3" dans des baies 5"1/4, y a des berceaux pour ca, et tous ne sont pas equipes de fans.
Mais je prenais surtout l'exemple du HDD pour evoquer qqchose qui chauffe beaucoup, mais ca peut parfaitement etre le cas entre un lecteur de CD et un graveur superposé l'un sur l'autre.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:40:13
| Jovial a écrit : On peut mettre des hdd 3" dans des baies 5"1/4, y a des berceaux pour ca, et tous ne sont pas equipes de fans. |
Dans ce cas, il sera pas collé au périf du dessus...
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:50:59
Ca dépend de beaucoup de choses quoi ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:48:58
merci,j'ai besoin de cette info car je vais bientot me fabriquer mon propre boitier pc et comme l'alim,les dd et la cm auront chacun un compartiment separer(l'alim prendra directement de l'air de l'exterieur,le dd sera refroidi par un 120mm (l'air ejecter resortira directement a l'exterieur)et la cm sera refroidi par un ou deux 120mm(il ny aura pas d'extraction vu que l'alim se trouve dans un compartiment séparé) je mettrais donc des grilles pour que l'air chaud s'evacu enfin bref du coup les lecteur se retrouveront dans un espace non ventiller!
dans mon cas je compte faire un compartiment assez grand pour la cm donc il y aura moins de concentration d'air chaud+je compte mettre un ou deux 120mm en admission dans ce compartiment et justement pas d'extraction mais de simples grilles d'ou ma nouvelle question pensez vous que mon compartiment cm doit imperativement avoir un ventillo en extraction ???
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:59:29
Si tu veux avoir de bonnes températures, met un 120 en aspi et l'autre en extraction, si tu ne met pas d'extraction, la pression d'air va coller l'air chaud aux parois et aux composant du pc donc hausse de leur température. Il ne fait pas faire une pression mais creer un courant d'air en aspirant autant que ca souffle.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 18:16:09
et ca vient de me donner une idée
pour le dd et l'alim :je pourrais ne faire qu'un compartiment avec l'alim et les dd ,comme ca j'ai un 120mm qui souffle sur les dd et j'ai mon alim qui extraie le tout a l'exterieur,ereka
quand pensez vous?
donc en tout j'aurais un cycle admission,extraction pour le compartiment "cm" et la meme chose pour le compartiment "alim dd"
seules mes lecteurs se retrouveront sans ventillation
Marsh Posté le 06-03-2005 à 19:18:40
pour info ma tour se divise en deux il y a la partie basse avec les lecteurs l'alim et les dd et la partie haute avec la cm que l'on pourra observer par le dessus de la tour en soulevant le couvercle du dessus comme un coffre (je place la cm de facon orizontal)tres pratique lors de manip
et aussi par une belle fenetre plexi sur la face avant
Marsh Posté le 06-03-2005 à 19:37:22
vous en pensez quoi? ca peut etre sympas un boitier qui privilégie l'accesibilité a la cm?sourtout que c'est là ou la majeure partie de notre argent est reuni
Marsh Posté le 06-03-2005 à 20:51:00
moi j'ai un antec super lanboy avec:
-GRAVEUR DVD
-LECTEUR DVD
-espace 5" libre
-LECTEUR DE DISQUETTES
-LECTEUR DE CARTES
-espace de 1ou 2 cm
-espace DD libre V
-DISQUE DUR E
-espace DD libre N
-DISQUE DUR Tilo 120mm en aspiration(aspire l'air dans le boitier)
c'est bon ya pas de risques ? si vous avez pas tout compris demandez moi!
PS: si je rajoute un 3ème DD vous me conseiller de le mettre où? tout en haut ou entre les 2 DD?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 10:45:57
c'est bien.
Eventuellement, tu peux mettre:
-GRAVEUR DVD
-espace 5" libre
-LECTEUR DVD
Pour le rajout du disque, tu dois pouvoir le mettre entre les 2 existant sans pb. Toutefois, je monitorerai les temperatures HDD a intervalle regulier, sur plusieurs mois (entre le froid de l'hiver et les premieres grosses chaleurs d'ete) pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:14:43
bonjour ,j'ai une petite question bete :est ce que les lecteur de dvd, graveur ,diquette,en gros tout ce qu'on met dans les baie 3 1/4 ou 5 1/4 ,est ce qu'ils doivent etre imperativement refroidi
,si on les met a l'exterieur du boitier par exemple????????
