Redemarrage PC - Alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2006 à 22:59:24
Valeurs de voltage
Noyau CPU 3.98 V   ça me titille
+3.3 V 1.58 V         ça me titille
+5 V 5.03 V
+12 V 12.10 V
-12 V 2.94 V
-5 V 3.75 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.34 V  ça me titille aussi mais faut voir, mais j'ai 0.51v
Vérifie le branchement de ton alim surtout au niveau broche 20/24 fils, il doit y avoir une autre broche qui est separe mais avec 2 noirs , 2 jaunes , Attention! la broche qui se separe de la broche 20/24 ne se branche pas autre part., a moins que je me trompe, veuillez bien m'excuser.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 09:31:27
Merci pour votre réponse.
Avant de faire cete manip, j'ai passé un coup de Memtest cette nuit.C'est toujours entrain de tourner et il m'affiche déja 4 erreurs au niveau du test 7.
Avotre avis le probleme peut venir de la ram.
A noter que j'ai 2 x 512 : 1corsair 2.5 recement installée + 1 d'origine livrée avec l'UC.
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:58:39
c'est pas non plus un pb de ram.
En fait ceci est arrive juste apres l'installation d'un ecran 19" avec un temps de reponse de 2ms (samsung 940BF).
A votre avis, le pb peut venir de la.
SOS et merci d'avance.
J'ai desactive le redemarrage auto et la j'ai des ecrans bleus.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:02:21
| jedivador a écrit : c'est pas non plus un pb de ram.  |
Ca empeche pas qu'il faut la changer si elle fait des erreurs, en tout cas ravis d'apprendre ton achat
Ca ne veut rien dire ce que di la sonde sur les voltages
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:11:01
Dans ce cas comment connaitre la source du pb ?
ram-Alim-Materiel ?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:13:15
Tu as un BSOD (ecran bleu windozien) quand il reboot?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:44:37
ReplyMarsh Posté le 02-10-2006 à 06:28:05
vue que cest de la corsair... a tu vérifier si il ne fallais pas augmenter le voltage un peux de .1V ... mon frere a de la DDR2  de cher corsair et il faut le monté de .1V sinon sa pont des erreur... et sur le site de corsair il dise aussi sur sa ram XMS  de monté de .1...
vérifie sa
et pour ton alimentation le 3.3V est louche si il taffiche 1.58V
Marsh Posté le 02-10-2006 à 16:21:39
| jedivador a écrit : oui, avec un message ...EQUAL OR LESS... |
Ecran bleu + erreurs a memtest 98% de chances que ca vienne ce ta ram
Essai de virer ta barrete foireuse
Marsh Posté le 28-09-2006 à 22:48:45
Mon PC redemarre de facon aleatoire.
C'est pas un virus.
Je pense que c'est l'alim.
Que pensez vous de l'analyse evrest ci-dessous
Merci d'avance
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Températures
IBM IC35L120AVV207-0/a 15 °C (59 °F)
IBM IC35L120AVV207-0/b 35 °C (95 °F)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 3.98 V
+3.3 V 1.58 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.10 V
-12 V 2.94 V
-5 V 3.75 V
