Recyclage PIII: Objectif silence - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:32:18
Ca dépend, si tu as 500 de budget tu prends un boitier Lian-Li à 250 plus une alim' Yesico fanless à 200 et 1 Papbst à 25 pièce...
Ou alors tu nous précises ton budget
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:34:00
sunken_dj a écrit : Bonjour à tous, |
tu peux toujours posté ici
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
et regarde aussi ça
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2716-1.htm
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:35:27
Oué c'est vrai j'ai pas parler budget. Je pense pouvoir trouver qqe chose de bien pour environ 150 euros, 200 grand max... SI je regarde un peu du coté d'Antec, de Tagan and co. Ca devrai aller
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:40:00
avant toute chose, regarde si le disque dur est en roulement à bille ou sur bain d'huile.
en roulement à bille, ça fait souvent beaucoup de bruit, et le bruit des vielles machines est énormément lié au vieux dur.
ensuite tu prends un bon gros rad, de récup, et un 80mm à 7v dessus, genre un aqua 690 pour commencer moddé avec un 80mm.
le boitier changera rien, tu le nettoyes, tu vas acheter du gedicoustic a casto/leroy, et l'alim, tu peux prendre des petites alims à 15/20 pour un P3, genre tu as des petites heden qui sont pas spécialement bruiyantes.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:04:08
Merci pour les conseils. Je pense que vu l'age du disque dur, celui la doit etre sur roulement à billes.
Ensuite, je compte quand même lui acheté un boitier et alim nouvelle, car même si cela ne donnera pas une différence notable pour le moment, ce n'est pas perdu pour les prochains upgrades de sa bécane...
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:35:16
C'est un PIII Socket370 ou Slot1 ?
Si Socket tu peut essayer un rad ALX800 +Ventilo 80mm +Fanmate reglé à 1400tr/min
Si Slot1 tu enleve le petit ventilo de 50mm du rad et tu visse un ventilo de 80mm juste par le bas du rad et tu lui met un fanmate à 1400tr/min
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014672.html
Sinon pour le DD tu lui refile ton Seagate 40Go et tu prend un 80 voir un 160Go
Pour le boitier un 6A19 Noir est un bon choix
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013961.html
pas la peine de brancher le ventilo de 120mm livré avec (tu peux le recup pour une autre config)
Et en alim une Seasonic ou Nexus sont le top silence en ventilé (faut au moins un ventilo dans le PC)
Sinon Alim fanless +cher et dans ce cas il faut mettre le ventilo de 120mm du 6A19 en facade à ~900tr/min par fanmate
En un poil moins silencieux il y a les Boitier Asus TA-21x
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022427.html
Avec une Forton 350W dedans d'origine.
=> silence garantie
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:30:20
Mon père se plaint du bruit de son PC (déjà qu'il est dur d'oreille çà n'arrange rien!).
Il a hérité de mon ancienne config donc c'est un Pentium 3 avec une petite carte graphique et 128 Mo de SDRAM (inutile de vous dire qu'il en a une utilité exclusivement orientée bureautique).
Bref là n'est pas le problème, je cherche à lui offrir le silence, ce qui passe par l'achat d'un nouveau boîtier, une alim et un ventilo de processeur.
Que pourriez-vous me conseiller?
PS: Je m'y connais un peu en matos informatique, mais je n'ai aps suivi les dernières évolutions technologiques et comme je n'ai pas beaucoup de temps pour me mettre à jour, je fais appel à vos connaissances. Merci d'avance
