Recherche boitier cubique pour aller dans une étagère Expedit d'Ikéa. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:10:14
j'ai trouvé sa mais je sais pas si c'est ce que tu cherches exactement
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:10:33
Ce n'est tout simplement pas possible de caser une carte mère de 30cm dans un boîtier qui doit faire moins de 34cm.
Donc soit tu prends du micro ATX ( voire mini ITX ), soit tu mets ton PC ailleurs. Pas le choix.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:21:29
Mattousss ... merci de ta réponse mais celui que tu as trouvé fait 37,5 de large, donc ça passe pas.
Kungus ... je ne comprend pas pourquoi on arrive pas à faire rentrer 30 dans 34 ... mais bon ok. peut être que les constructeurs veulent au moins avoir 2 cm de chaque coté. pourquoi ? je sais pas. Enfin je ne désespéré pas ! (merci de ta réponse en tout cas !)
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:39:37
| Citation : |
Parce qu'il y a l'alim forcément d'un côté ou de l'autre, donc ça fait du 40cm au minimum.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 20:04:42
Pas forcément, j'ai deux boitiers Silverstone, les SG01 et SG03 où l'alimentation est parallele à la carte mère.
Mais ces boitiers sont pour des cartes mère MicroATX.
Le SG01 est trop profond pour la demande (40cm),
Le SG03 est trop haut (36cm),
Sinon les autres dimensions iraient, encore qu'il faut penser aux câbles à l'arrière (+5cm).
On pourrait imaginer la même chose en ATX, mais l'ATX n'a pas l'objectif de compacité du MicroATX, donc ça ne doit pas se faire.
Seul le miniITX doit pouvoir tenir.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 20:37:55
En micro ATX je n'ai trouvé que le Antec NSK1380EC http://www.ldlc.com/fiche/PB00070467.html
Qui fait 20 x 27 x 33,5cm
Marsh Posté le 14-12-2011 à 21:22:37
Il a l'inconvénient d'une alimentation pas franchement standard, même pas SFX:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 65171.html
Marsh Posté le 18-12-2011 à 00:49:02
| ChrisProls a écrit : mais bon ok. peut être que les constructeurs veulent au moins avoir 2 cm de chaque coté. pourquoi ? je sais pas. |
Vas poser une cm au fond d'un boitier sans marge de manœuvre
Faut un chausse-pied
| ChrisProls a écrit : Enfin je ne désespéré pas ! |
Faut pas, il y a peut-être quelque chose, pas vraiment un boitier au sens classique du terme, mais à priori, ça rentre et ça accepte les ATX :
Faudra bricoler un peu pour les finitions.
Marsh Posté le 13-05-2016 à 13:54:22
amusant je me posais la même question sur google, et me voilà sur l'habituel HFR ^^
deterrage spotted ![]()
Marsh Posté le 13-05-2016 à 14:41:46
Si tu te poses toujours la question, voilà ce que moi je ferais :
boitier fait maison :
- Tu récupères un vieux châssis que tu decoupes pour avoir l'ensemble de fixation carte mère / slot pci.
- Tu divises la case en deux pour pouvoir mettre les disques et l'alim à côté (un peu comme dans le corsaire air 540)
- Tu fermes l'avant en faisant une facade propre en y intégrant des ports usb, les bouton, des ventilateurs silencieux (pourquoi pas un bon gros 200mm
) avec filtre à poussière (le plus dur à mon avis, surtout « propre »
- Tu fermes ce qui reste de libre à l'arrière (d'où aussi l'utilisation d'un vieux boîtier, ca fait une surface propre) avec ventilateur en extraction et filtre à poussière.
Sinon en micro ATX ou mini ITX, il y a des boîtiers qui passent : elite 130, core V1, les cubes lian-li ou ldlc
Marsh Posté le 13-05-2016 à 15:49:05
Hey merci vladobar !
je pense effectivement passer en mini ITX , revendre ma MSI Z97 gaming 3 ATX, pour prendre une ASRock Z97E-ITX
A première vue mon choix se porterait vers l'Elite 130, même s'il n'a pas les 200 mm en ventilo façade, c'est plutôt les boutons en façade pour l'accessibilité qui me parlent.
Marsh Posté le 13-05-2016 à 16:45:42
Attention a la longueur, il dépassera un peu de l'étagère mais ca devrait passer vu le positionnement des pieds.
Et fait attention quand tu le positionne qu'aucune des deux faces ne soient collées pour que ca ventile la dedans
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:02:50
Après avoir un peu cherché, je pose ma question ici.
Mes excuses si elle a déjà étée répondue (auquel cas, merci de m'injurier avec le lien)
Je cherche un boitier type cubique pour rentrer dans une case d'étagère Ikéa Expédit. Ces cases ont une forme cubique avec 34cm de long, large et hauteur (34 x 34 x 34 cm)
A caser dedans : une carte mère ATX (Gigabyte GA-MA785GT-UD3H), avec le radiateur du processeur (AMD Phenom II X4 955), un DD, un SSD et l'alim ATX (pas de carte graphique).
Les shuttle semblent passer mais ils viennent avec leur CM d'origine (à priori), les LianLi il n'y a pas dans ce format ... Bref si quelqu'un a une idée : je suis carrémenr prenneur !
D'avance merci beaucoup
Chris.
EDIT: j'ai trouvé !! ... merde il va falloir sortir la scie et la perceuse :
http://www.commenthow.com/full_art [...] n-computer
Message édité par ChrisProls le 14-12-2011 à 14:27:38
