Recherche boitier ATX petit format et silencieux...merci !!
Recherche boitier ATX petit format et silencieux...merci !! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2014 à 18:32:57
Je suis sur le point de me refaire une config.
Je me suis arrête sur la config suivante :
Intel Core i5-4570 (3.2 GHz)
ASRock B85-PRO4
Cooler Master Hyper 212 EVO
Asus GeForce GTX 760 Direct CU II OC, 2 Go
Néanmoins j'ai encore un doute sur le boitier.
En effet, j'ai actuellement un Antec Sonate 3 ou dimension correct : (L x P x H) 206 x 463 x 425 mm
Je me suis donc tourner pour l'heure vers le Fractal Design Core 3000 : (L x P x H) 200 x 480 x 430 mm
Initialement je voulais prendre un config, itx ou micro atx pour gagner en place.
Mais beaucoup son finalement très large, avec des aérations sur le coté, le mien etant coincé entre le bureau et le mur, c pas top pour un petit boitier si je le prive de ces aeration la.
Je me tourne donc vers vous afin de savoir si vous avez en tête un boitier plus petit encore que le Fractal en ATX ou alors un boitier ITX qui puisse ce caler entre 2 parois.
Et bien sur qui soit silencieux, sobre, pas trop chère et adapté au gaming :)
Merci mille fois
Marsh Posté le 04-05-2014 à 19:07:05
j'aime assé le Raven Rz01, mais je l'ai jamais eu en main
http://www.silverstonetek.com/rave [...] a=en&top=C
la seul chose c'est que LDLC le propose dans ses configurations Jeux:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162723.html
Il doit donc pas être mauvais niveau refroidissement
#mais-chut
Marsh Posté le 04-05-2014 à 20:51:09
ouai mais non en fait !! :)
Je vais finalement rester sur une tour moyen ATX...
En connaissez vous une avec un encombrement faible ?
Marsh Posté le 04-05-2014 à 21:05:14
Quels est la largeur entre les 2 parois, la profondeur et la hauteur?
Par exemple Corsair Carbide 200R:
Dimensions (L x P x H) 210 x 497 x 430 mm
Antec VSK-4000 Dimensions (L x P x H) 185 x 440 x 412 mm..
Message édité par djshotam le 04-05-2014 à 21:17:54
Cordialement,  djshotam
