Recherche un boitier silencieux
Recherche un boitier silencieux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:45:31
J'ai dans l'intention d'acheter les pièces nécessaires afin de monter un PC.
Le choix des pièces est arrété, sauf pour le boitier... En effet j'en recherche un presque uniquement pour le silence, et pour 80€ graaand maximum, impossible de mettre plus. J'aimerais aussi qu'il soit assez sobre (pas trop non plus, je veux pas d'une boite noire sans design), un boitier à la transformer ne m'intéresse pas. Je veux aussi de l'usb 3.0 en façade (2 ports minimum).
Quant aux composants (ceux qui pourront vous aider) :
- Le processeur est un i3 3ème génération, je ne compte pas l'overclocker.
- Je ne prend pas de carte graphique dans l'immédiat, mais il y en aura une d'ici un an, je ne sais pas encore quel modèle.
- Les ventilateurs seront ceux d'origines s'ils sont silencieux et efficaces, sinon je prendrais des BeQuiet Silent Wings 2 120mm PWM. Je ne prend pas de ventirad pour le processeur, pour un i3 je n'en voit pas l'utilité, donc je garde celui d'origine.
- Le HDD (pas de SSD pour l'instant non plus) sera un Seagate 7200.14 500Go, en SATA III pour ceux que ça intéresse.
Cet ordinateur sera pour travailler, et jouer un peu bien sûr mais pas besoin d'avoir les graphismes aux maximum pour les jeux récents, les faire passer en moyen avec un bon nombre de FPS me suffit (Skyrim en moyen m'ira très bien avec quelques mods en 30/40 FPS). De plus je jouerais pas mal à des anciens jeux, genre Guild Wars, donc pas besoin d'une foudre de guerre.
Quant au boitier enfin, je compte prendre de base le Bitfenix Shinobi Blanc (sans fenêtre) car j'ai lu plusieurs fois qu'il était silencieux et bien ventilé en rajoutant un ou deux ventilos (ceux dit ci-dessus), et il a 2 ports usb 3.0, le tout à moins de 60€. Mais ensuite j'ai vu le Bitfenix Raider à 80€ qui me semble encore mieux que le shinobi, toujours beau comme je le souhaite, avec de l'usb 3.0, silencieux, efficace, ...
Mais je vous demande quand même, à ceux qui les ont ou qui en ont un autre, de me conseiller pour choisir.
Je vous demande juste de ne pas me parler de carte mère, d'écran, ou de quoi que ce soit en dehors du sujet, s'il vous plaît ;) Et de ne pas juste me répondre : "Le XXX est bien parce que je l'ai !!!", c'est inutile...
Merci d'avance à vous tous !
Swidekeur.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 16:35:57
Un boitier en soi ne fait pas de bruit (sauf vibrations transmise via HDD ou ventilateurs mal isolés).
Le rôle de la ventilation est de faire baisser la température interne afin que les ventilateurs de ton CPU ou de ta CG (qui sont thermo-asservis) restent discrets.
Il y'a donc un compromis complexe à trouver entre flux d'air, bruit de l'aération, et dispositif d'étouffement du bruit.
Certains boitiers sont tapissés de mousse (pas top pour le flux d'air), d'autres sont doublés au PVC ( assez chers), d'autres très ouverts.
Pour une configuration qui consomme peu, il n'est pas gênant de partir sur un boitier de type "fermé".
Donc en gros n'importe quel boitier avec un minimum de rigidité et si possible alimentation en position basse (be-quiet).
Le Shinobi ira bien.
L'important étant:
- de choisir des composants qui consomment peu (c'est ton cas).
- de mettre un nombre suffisant de ventilateurs 12cm.
- de bien sous-volter tous les ventilateurs (achat de fan-mate)
- d'être très attentif au système de refroidissement de la CG (lire des tests), c'est l'élément le plus sensible.
- d'isoler les ventilateurs, le HDD, et le graveur de la structure du boitier via des patins découpés dans du tissu ou de la mousse.
Message édité par regis183 le 15-05-2013 à 16:58:35
Marsh Posté le 16-05-2013 à 20:18:07
Merci pour la réponse :)
Tu penses qu'il vaut mieux prendre le Bitfenix Shinobi ou Raider, les deux me plaisent et semblent bien atténuer les bruits. Le shinobi est moins cher, mais le raider est de meilleure qualité, avec de meilleures "options". En sachant que pour le shinobi je comptait ajouter des BeQuiet Silent Wings 2 PWM à 20€ pièce, donc c'est soit celui-ci avec les ventilateurs, soit le raider avec options.
Sinon pour maximum 80€, connaitrais-tu, ou quelqu'un d'autre, un boitier qui retient bien les bruits et qui permet un bon refroidissement ? La priorité est bien sûr le silence, je le rappelle.
Swidekeur
Marsh Posté le 16-05-2013 à 21:54:32
En aucun cas il n'est justifié d'acheter un ventilateur 20€.
En général les ventilateurs livrés font l'affaire une fois sous-voltés à 5-6V.
Pour les plus tatillons, il y'a ça:
http://www.pc-look.com/boutik/75377.html
Egalement:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=9846
mais également à sous-volter.
Note qu'à respectivement 50€ et 90€ tu peux aussi regarder le silencio 450 et le fractal R4.
Message édité par regis183 le 16-05-2013 à 22:21:07
Marsh Posté le 18-05-2013 à 14:55:32
au lieu de prendre un boitier à 80€ +20€ de ventilo, prend direct un fractal design R4
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
