Recherche boitier sobre et petit pour config gamer - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:25:22
Les lancool font effectivement partie des boitiers que j'avais envisagé (enfin, les K1, et k7. Pour ce qui est des K60, il ne sont pas encore en vente? non?)
Le mini P180 à l'air pas mal mais la CM est en micro-ATX et je veux me faire une config AM3 (a ma connaissance il n'y a pas encore de micro-atx pour ce socket).
D'autre proposition? (n'hesitez pas à monter un peu en gamme, j'ai un peu de marge)
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:01:38
coolermaster Sniper et Thermaltake Element G : un peu trop aggressif (ma femme risque de ne pas aimer^^)
Pour le Lian li PC-A06B, quelqu'un a un test?
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:08:45
Bon, a moins de trouver une solution pour le panzerbox, je pense que je vais m'orienter vers le P183.
A priori il est silencieux, ne pose pas de probleme pour la carte graphique (on peut virer une des cages HDD) et bénéficie d'une ventillation correcte...
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:17:02
Tu as le Lian Li PC05N aussi. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6180_1.htm
Comme le A06B du post plus haut, tu as un format mini tour avec une vraie carte ATX sur toute la hauteur du boitier et l'alim devant. Sauf que tu as un 120mm derrière (au lieu de 2x80mm). La façade avant est à mes yeux plus réussie également.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:39:53
Tu parles de PETIT boitier dans ton titre ... et tu envisages d'opter pour le P183 ?
| tan nimac a écrit :
Ca existe :
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 159_6_val=
Sinon, en petit boitier, le silverstone Sugo SG02 supporte l'ATX, une carte video longue, est tout petit et convenablement ventilé pour son gabarit. Cependant, il n'est pas conçu pour une config de la mort qui tue en chauffant.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:45:32
Petit, petit, tout est relatif...
Et puis il faut bien faire des concession, le tout etant de ne pas me retrouver avec un cosmos ou un P193...
Sinon, concernant les micro-atx, elle supporte l'AM3 mais sont en DDR2 (il est vri que je n'avais as prèciser ce point).
Pour garantir une bonne evolubilité, je préfèrerais partir sur de la DDR3 (je pense notament à la GA-MA770T-UD3P)
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:51:36
C'est compatible avec du gamer. C'est aussi performant, moins cher, et ça propose moins de connexions et moins d'options de bios souvent.
Ca chauffe pas plus, mais c'est rarement orienté OC (même si c'est pas non plus complétement interdit)
Il y a aussi beaucoup moins de choix dans les modèles.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:58:03
Oups mon édit et ta réponse se sont croisé, cependant ces informations ne sont pas inutile (pour la compréhension de tous, la question portait sur les difference entre un eCM atx et micro atx)
Sinon, pour le Sugo, après une rapide recherhce il semble que c'est bien du µatx...
Marsh Posté le 22-07-2009 à 16:14:11
Pour le SUGO, tu as raison, j'ai raté une marche : c'est une carte uATX et une alimentation ATX.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 16:17:05
Pas grave...
Du coup dans un format proche du 183 (disons que c'est ma limite max), autre chose à proposer?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 12:02:55
Je recherche un boîtier répondant aux exigences suivantes :
- sobre et beau (bon c’est une affaire de goût, mais pour situer la chose, j’aime bien l’alu et je fuis les néons et le plastique. J’avais un peu flashé sur le panzerbox, le cupio (gigabyte) dans un autre genre me plais bien et, dans tout les cas je ne veux pas d’un truc ultra agressif comme un HAF)
- Ventilation correct mais surtout silencieuse (dommage pour le panzer)
- Encombrement minimum (pas de P193 ou de Cooler Master ATCS 840) mais en restant dans le format ATX (config gammer)
- Permettant de mettre une grande carte graphique (exit le Sonata Plus 550)
- Un prix inférieur à 200€ (hors alim)
Par contre, je n’ai pas besoin de :
- 15 000 HDD et de 10 000 baies 5,25’’
- CM extractible
- De fenêtre (mais je n’ai rien contre si ça ne fait pas trop jackie)
Accessoirement (et même si ce n’est pas tout à fait la bonne section pour ça) si quelqu’un peut m’expliquer simplement comment rendre les défaut du panzerbox plus acceptable, ça pourrait régler mon problème (pose de filtre, régulation des ventilo) ; Je précise que sur ce point je suis un noob complet…
