Recherche Alimentation puissante et qui chauffe pas pour mon boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2005 à 09:41:40
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023394.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025570.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html ![]()
Marsh Posté le 31-03-2005 à 11:48:06
Le LIAN LI V1000B est un boitier dans lequel l'alim se place en bas je crois ?....
Est-ce que le fait que l'HIPER dispose d'une structure aérée ne va pas provoquer une source de chaleur qui va remonter dans le boitier ?
Alors que pour une alim "fermée" la chaleur ne s'évacue qu'à l'extérieur du boitier ...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 12:08:47
L' alim va effectivement en bas, La hiper risque de dégager de la chaleur ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 12:34:29
| yodakan a écrit : L' alim va effectivement en bas, La hiper risque de dégager de la chaleur ? |
C'est ce que j'ai cru comprendre sur un autre post, et c'est pour ça que certains n'ont pas hésité à scotcher (boucher) les côtés de l'HIPER pour forcer l'air chaud à sortir à l'arrière et plus du tout dans le boitier ...
Je dits ça parceque j'ai aussi le problème du choix de l'alim que je veux mettre en bas de mon futur boitier Stacker
Marsh Posté le 31-03-2005 à 12:47:57
Dans ces cas-là, une NeoPower, OCZ ou Enermax ne serait-elle pas mieux ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 13:18:09
En ce qui me concerne, comme en plus j'ai encore pas arrêté mon budget, ça va de la Tagan 420W à la l'Antec Néopower en passant par la Zalman ZM400 ...
Sachant que j'essaie de trouver la plus silencieuse sans être la plus "chaude", ce qui est souvent contradictoire !!!
Marsh Posté le 31-03-2005 à 13:20:38
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html Et celle çi sa serai pas bien ? D' apres les commantaires sa a l' air d etre une bonne Alimentation !
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:18:46
Les Frotron c'est bof bof en ce moment , tension pas génial et pas tellement d'A sur le 12V ( avec les A64 , paycat et autre grosse gfx c'est surtout la dessus qu'on pompe le jus donc vaut mieu prévoir large la dessus ) ...
La hiper est silencieuse et pas trop chaude quand on bouche ses coté ...
Les neopower , truepower & co sont plus bruillante ça c'est vérifié ...
et les tagan sont très silencieuse mais chauffe bien ...
Celon moi le meilleur compromis entre stabilité de tension , puissance et silence c la Hiper type R ... et en plus elle est ![]()
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:56:56
J'ai une HIPER 480W, une vrai chaudière.
La structure en nid d'abeille dissipe l'air chaud directement dans le boitier.
Donc si tu cherche une alim qui chauffe pas faudra trouver autre chose.
Certain forumeurs occultent ou changent le capot. Il parait que ça fonctionne super bien mais bon adieu la garantie.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:59:18
Ba nan , tu la bouche proprement de l'extérieur proprement et c'est nikel ...
tu peux mettre une ptite déco perso dessus pour la bouché et la rendre encore plus bel si tu veux sans pour autant perdre la garantie ...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:03:28
Boucher l'alim avec du scotch, on peut pas appeler ça du travail propre. Enfin cé un avis perso. En plus obligé d'ouvrir l'alim et par conséquent de perdre la garantie.
Sinon avec un paquet de confettis et d'la colle, tu garde ta garantie mais faut y passer un moment.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:06:48
pourquoi ouvrir l'alim ??? tu la scotch proprement de l'extérieur et puis basta ...
Perso j'ai pris une feuille transparente pour rétroprojecteur que j'ai découpé éxactement a la taile du coté de l'alim puis j'ai scotché tout les le pourtour de la feuille et je l'ai finalement scotché a l'alim ...
c'est propre , casiment étanche sur les coté et je vois pas en quoi ça ferais perdre la garantie vue que du scotch ne laisse pas de trace et qu'on a pas ouvert l'alim ni rien ...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:14:29
| OncleJimbo a écrit : pourquoi ouvrir l'alim ??? tu la scotch proprement de l'extérieur et puis basta ... |
OK je comprends mieux ton systéme.
Et ça a pas tendance à se décoller avec la surpression?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:22:14
ben y a pas de surpression , tout l'air sort par l'arriere , l'alim est en nid d'abeille un tout petit peu en dessous a coté du ventillo , sur les coté gauche et droit et derriere ...
Donc tout sort à l'arriere , j'ai fait ça y a 1 mois en gros et ça c'est pas décolllé d'un poil ...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 22:00:25
Par compte dans mon boitier l' alim est isolé sa y joue peut etre ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 22:16:30
| FlatTwin a écrit : C'est ce que j'ai cru comprendre sur un autre post, et c'est pour ça que certains n'ont pas hésité à scotcher (boucher) les côtés de l'HIPER pour forcer l'air chaud à sortir à l'arrière et plus du tout dans le boitier ... |
Perso, un P4E 3@3,9, qui doit bien tirer sur l'alim, ainsi qu'une x800pro aux freq d'une X800XTPE, qui elle aussi doit pomper....ben NE PAS boucher les ecoutilles !
Pourquoi ?
Elle souffle au maximum et dissipe mal sa chaleur. Resultat, son ventilateur unique couvre tous les autres bruits de la tour...pas top pour une alim que j'avais choisi pour son silence...
Donc laissez la respirer ![]()
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:27:01
Mon boitier est un LIAN LI PC-V1000B !
Je recherche une bonne alim puissante et qui chauffe pas, et qui va de soit de bonne facture !
Meci d' avance.
