Par quoi remplacer une Lcpower 550? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 10:28:47
non! faut que j'essaye d'alimenter la CG avec vieille alim 200w at pour voir
Marsh Posté le 25-01-2005 à 10:30:20
ReplyMarsh Posté le 25-01-2005 à 10:57:10
Bon j'ai essayé avec alim annexe pour alimenter la CG: freeze de l'image au bout de 5s
En effet, cette vieille alim at ne délivre que 8A en 12V (72W) alors que la carte doit en consommer 50% de +!
Ca viendrait de quoi alors?
Autre élément de réponse: lors OCCT l'alim fait des bruits aigues (je pense, j'espère que c pas la CM) & chauffe pas mal!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 11:20:32
ReplyMarsh Posté le 25-01-2005 à 21:34:41
J'ai le même pb de diminution d'oc de la cg obligatoire. Ma LCPower n'aime pas cp+cg o/c et me fait des bruits aigus en burn tout pareil.
Si tu peux attendre un peu, je reçois une enermax 450W d'ici quelques jours avec 35A sur le 12V et je ferais un petit reporting ici ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:44:32
tekko:
Pour le bruit, c'est peut être l'alim mais les lignes blanches (comme on te l'a déja dit 4 fois) : c'est l'o/c de bourin. Faut vous calmer les gars : les limites d'o/c, c'est pas seulement la température et la puissance demandée. à partir d'une certaine fréquence une unité de calcul s'emmele les crayons.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:54:40
Le bruit a lieu lors de charges du CPU genre occt, le gpu n'est pas sollicité à ce moment là donc rien à voir.
Je subodore que cette alim' n'est pas conçue pour de gros o/c et que les 550W n'y sont pas ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:58:36
Bob2024: l'overclocking est 1 sport mais je me suis assagi (même si j'ai été des premiers en france du moins à utiliser peltiers & waterblock faits à la main avec le sceau d'eau, les glaçons & un échangeur de lancia y10 turbo: 1 boulot monstre! enfin bref...)
Quand je fais la détection des fréquences maxi par pilotes nvidia (assez sévères) cela donne 435-1159
Je peux pas dépasser 1100 avec la mémoire sinon effet immédiat
Je peux pas dépasser 410 avec le GPU idem
Au dessus de 410-1100 avec 3dmark03 & 05 ça passe mais pas avec 3dmark01
Je suis persuadé qu'il s'agit d'1 pb d'alim
Falcor j'attends ton test avec impatience!
J'ai failli prendre une enermax noisetaker 425w car elle a:
- 2 rails 12v (29A au lieu des 24 de la lc power)
- 1 molex spéciale CG
Sinon je suis bien tenté par une Hiper 480W qui arrive en tête de tous les tests de stabilité
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:25:25
moi j ai une geforce 6 gt galaxy avec une alim 550watt LC power frequence 400/1100 stable sauf doom 3 ( bosse de la fin )
au dessus 400/1100 elle plante plein pixel.. image brouillé.
avant j avais une LC power 420watts j ai changé pour une 550watts je croyer sa vennais l alim passé puissante pour poussé plus loin mon O/C ben NON me suis trompé
niveau température suis a 63°en burn et en ide 53°
je vais essayer de la refroidire mieux que ca....
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:37:25
63° en burn c'est pas beaucoup pour un GPU
Puis remplacer une LCPower par une autre c'est peut être pas le mieux
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:38:44
rdg256 t'as fait l'erreur (comme bcp) de racheter une lcpower
essaye de la revendre!
Le pb est la puissance de 24A seulement sur le 12v (alors que 40A en 5v ca sert à rien): mêmes les enermax (par ex.) 300W ont + que ça sur le 12v
Faut que les gens arrêtent de conseiller ces alims, c'était peut-être d'1 bon rapport qualité/prix avant mais + maintenant
Quand on veut/peux pas mettre 1 fortune: on trouve des hiper 350w à 32E!!!
C'est pas une question de refroidissement car j'ai les mêmes températures avec 6800gt inno3d + NVS5!
Essaye de mettre +0.1v au GPU (1.3 à 1.4v), je suis passé grâce à ça de 410-1150 à 436-1150
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:09:07
j ai deja flasché ma carte en 1.4v elle plante de suite @370/1100 avec la LC power 420w
j ai pas ressayer depuis avec ma 550 watts
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:17:29
| Falcor a écrit : J'ai le même pb de diminution d'oc de la cg obligatoire. Ma LCPower n'aime pas cp+cg o/c et me fait des bruits aigus en burn tout pareil. |
j attend voir de t est nouvelle avec cette nouvelle alimentation...
avant et apres... et si tu a gagné en mhz
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:28:37
Moi aussi elle fait des bruit aigu en pleine charge et je n'ai qu'un xp 2500 @3200 et une 9800 pro donc je pense que ce bruit et "normal", en tous cas pas dangereux...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:17:06
up j attend le changement
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:13:50
J'ai changé ayé. Au global, c'est tout pareil si ce n'est que ça ne siffle plus ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:47:48
| rdg256 a écrit : moi j ai une geforce 6 gt galaxy avec une alim 550watt LC power frequence 400/1100 stable sauf doom 3 ( bosse de la fin ) |
pas stable donc (ou alors on n'a pas la même définition de stabilité) car dire "c'est stable sauf....", ça n'a aucun sens
| tekko a écrit : Faut que les gens arrêtent de conseiller ces alims, c'était peut-être d'1 bon rapport qualité/prix avant mais + maintenant |
faut p'têt que tu te rendes comptes aussi que la machine que tu possèdes, et surtout ce que tu en fais, c'est pas à la portée de monsieur tout le monde
et quand on a ce matos, on met pas une alim économique
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:46:14
| Falcor a écrit : J'ai changé ayé. Au global, c'est tout pareil si ce n'est que ça ne siffle plus |
je te l'avais dit ca changera pas plus en O/C
peut tu me dir plus de detail:
avant tu vais une 550 LC power ( 24A sur +12v)
et maintenan tu a une enermax 450W avec 35A sur le 12V
tu O/c a combien le max mais stable
c est bien une 6800 gt ?
apres avoir changé l' alim tu dit ca rien changé Ok mais cetais quoi ton problemme quand tu voulais monté plus haut en MHz ...
ex: petit bug graphique dans les jeux
ou crach ( plein pixel brouillé a l 'ecran )
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:51:54
[citation=3838877,0,21][nom]biniou a écrit[/nom]
oui je dit stable dans tous les autres jeux sauf doom 3
et encore elle se comprote bizarre ma 6800 GT quand je change de driver elle plante en O/C et bien sur avant je planté pas
une fois j ai meme planté @ 370/1100 ( d 'origine frequence )
apres 1 jour de repos remarche ou si je coupe l alim 2min et c est bon.
alors pour moi mot stable c est un grand mot
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:34:48
J'oc ma X800pro@16 pipes au max à 560core/525ram. Quand je monte le core plantage machine. Quand je monte la ram, bugs graphiques.
Le proco aussi est oc fsb 240.
J'espérais que la cg monterait plus haut avec un 12v plus balèze, mais non que dalle
Bon je regrette pas d'avoir changé non plus car les témoignages d'alim qui explosent me font peur pour mon matos qui vaut quand même assez cher.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 02:45:47
ma lc power 550 a explosé, elle avait 6 mois
je l'ai remplacée par une antec true control 550 !
le jour et la nuit niveau tensions...
c'est hyper stable je retrouve un O/C satisfaisant ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 05:03:22
je suis dans le même cas je cherche à remplacer ma LCSG550W,
le 12v vacille de 11,49v à 11,98v données motherboard monitor sur l'ensemble de 6 jours d'utilisation, je trouve ça légèrement inquiétant
quelle alim avec un 12v solide et si possible a prix abordable pour supporter un prescott C0 o/c (le pire) CG o/c 4HD...?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 09:58:39
l'hiper 480w à 90e (mini) est le meilleur rapport qualité/prix
sinon OCZ Powerstream 520W c encore mieux mais 145E (mini)
je vais certainement prendre la hiper, j'attends de voir ce que donne ma commande cdiscount non reçue depuis début janvier...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 10:18:09
Avec prescott overclocké à 4ghz + 6800 GT overclockée à 435-1159 la lc power avec ses 24A en 12 volts est à la rue: j'ai des lignes blanches dans les jeux, suis obligé de redescendre à 350-1100
J'ai pensé à:
Enermax EG425AX-VE-G-SFMA NoiseTaker 420W
car elle est:
- silencieuse
- possède 2 rails 12v séparés de 18A chacun (total 29A)
- prix: - de 80E
qu'en pensez-vous?
Message édité par tekko le 25-01-2005 à 10:28:05
