questions pour ventilateurs de boitier
questions pour ventilateurs de boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:21:13
Bonjorno j'ai quelques questions...
- doit on se méfier de la différence entre les ventilo. dit 90 mm et ceux dit 92 mm ?  :heink:
- quand on parle de " mise en extraction" cela depend t-il du sens ou y en a t-il des spécifiques ?
- et quel est votre ch'ti préféré dans le domaine 90 - 92 mm si vous en avez un...  :D
merci d'avance
_____marc
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:30:35
oui car c les meme :)
on dit parfois 90 ou 92mm mais c des 92mm
le ventilo aspire d'un cote et souffle donc de l'autre, donc tout depend de quelle cote tu mets ton ventilo, en general y'a le sens de rotation et de flux d'air sur le cote du ventilo (c des fleches)
le top du 92mm : http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0032779.htm
Message édité par hunter_killer le 20-11-2006 à 18:30:54
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:37:24
yeah ! merci beaucoup hunter_killer
bonne soirée
