Deux questions "rhéobus" - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2012 à 10:38:22
le rhéobus te sera surtout utile si tu cherches le silence, sinon si tu t'en fous, ben c'est loin d'être indispensable...
Marsh Posté le 14-09-2012 à 10:45:50
oui en plus, ceci dit attention toutes les mobos ne le font pas forcément...
Marsh Posté le 14-09-2012 à 12:47:16
Merci de vos commentaires.
Une dernière question : peut-on grouper deux ventilateurs sur un même réglage, par exemple avec les deux ventilos du devant ou les deux du dessus? Auquel cas, un rhéobus à 4 règlages me suffirait.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 13:13:22
et celui-la tu en pense quoi ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00131329.html
nb: oui bien sur c'est possible de regrouper des ventilos sur une seul prise fan avec un dedoubleur mais il faut que la prise fan du rheobus le supporte en WATT
Marsh Posté le 19-09-2012 à 22:05:05
J'ai le Sentry Mesh perso et j'en suis plainement convaincu, tu peux brancher plusieurs ventilateurs sur les 5 différents canaux, chacun supporte jusqu'à 20 watts, autant dire que tu peux mettre environ 10 ventilateurs sur chaque canal ce qui nous fait un total de 50 ventilateurs contrôlables ![]()
Marsh Posté le 19-09-2012 à 23:15:12
C'est utile que si tu as un watercooling avec beaucoup de ventilo ou que t'as pas assez de ports fans sur la cm
Marsh Posté le 20-09-2012 à 06:37:53
La y'a 12 entrées de quoi faire: http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 81987.html
Marsh Posté le 20-09-2012 à 09:04:37
Sinon, tu as aussi des rhéobus "évolués", comme le T Balancer BigNG (http://www.maisondunumerique.com/t [...] cubed.html) mais son prix "pique" un peu.
Je possède ce rhéobus et il est très intéressant pour plusieurs raisons:
- il peut-être mis totalement dans un boitier (donc pas en façade) de plusieurs manières.
- le logiciel, certes pas facile à maitriser au début, est impressionnant sur les réglages possibles. On peut piloter les ventilateurs suivant une courbe que l'on peut créer de toutes pièces (choix de la vitesse en fonction de la température (remontée par des sondes livrées, judicieusement placées).
-Il est même possible de stopper des ventilateurs si nécessaire pour faire diminuer encore plus le bruit (grâce au profil de température associé à chaque ventilateur). On peut donc faire démarrer un ventilateur qu'à partir d'une certaine température par ex (voir photo ci-dessus). On est donc dans une configuration semi-fanless (comme fait par ex Seasonic avec ces alimentations Serie X).
- il est configurable et pilotable par USB
- il peut-être totalement autonome une fois la configuration enregistrée dans une EEPROM (plus besoin de la connexion USB). Ce qui veut dire que la régulation ne dépend plus de l'OS dans ce cas et est opérationnelle dès le démarrage du PC (donc même sous Bios).
- on peut bien sur activer des alarmes (sur les températures et sur l'arrêt non prévu d'un ventilateur).
- on peut créer plusieurs profils de gestion
Bref, un paquet de fonctionnalités.
Dommage que le logiciel ne soit pas très ergonomique et un peu difficile à installer, du moins sous Windows 7 64 bits.
Tests:
http://www.revioo.com/articles/a10022_4.html
http://www.madshrimps.be/articles/ [...] z26zWPKwkm
Marsh Posté le 20-09-2012 à 09:19:53
La grande subtilité des rhéobus (que j'ai découverte à mes dépens) réside dans le choix du placement des sondes de température. Pas si évident d'avoir des températures pertinentes, et de savoir à quel ventilo les associer. Celà dit c'est un accessoire utile pour qui veut contrôler efficacement la ventilation de son système tout en respectant un minimum de silence...
Marsh Posté le 14-09-2012 à 09:36:51
Voilà, je suis en train d'envisager le montage d'une configuration planifiée pour de la modélisation 3D et du rendu GPU, ce dernier aspect induisant, vous le savez tous, de fortes charges en températures sur la carte graphique et le processeur (Arion utilise aussi le cpu, mais là, je pense à une solution "liquide" ).
Donc, deux questions "rhébus".
1: cet accessoire est-il vraiment nécessaire ou relève t-il plutôt du gadget? (par exemple, StegComputer, un bon revendeur PC n'en propose pas)
2: si le rhéobus est nécessaire sur une grosse config' chargée en ventilos, alors lequel prendre ?
un parmi ceux-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121759.html
http://www.modding.fr/?p=3464&page=2
ou alors un de ces deux-là...
http://www.modding.fr/?p=5527&page=5
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123191.html
http://www.cowcotland.com/news/263 [...] ktown.html
... peut-être moins jolis, mais plus solides sur le long terme, sans "jolies lumières" et autres petits boutons qui finiront bien par casser!
Merci de vos suggestions
EDIT : et pourquoi pas ce Fractal Design ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00135650.html
Message édité par ChrisDNT le 14-09-2012 à 09:57:08
