j'ai 3 question - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:23:43
| for a écrit : bonjour |
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:26:29
ok et ou pourrai je trouver les cotes le site constructeur ?
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:30:22
Juste la GTS c'est plutot 23 pas 22cm
Je suis chiant, je sais
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:44:35
ReplyMarsh Posté le 06-03-2007 à 15:46:33
| for a écrit : donc une moyenne tour suffirai largement ? |
Ca va dependre, normalement oui.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:49:18
http://www.coolermaster.com/index. [...] valier%203
c le lien de mon futur boitier tu peu me dir si c confrome ou non ?
Marsh Posté le 06-03-2007 à 17:40:30
400 watt suffisent, mais bon apres sa dépends le reste de ta config
Marsh Posté le 06-03-2007 à 19:03:00
http://www.coolermaster-europe.com [...] valier%203
c le lien de mon futur boitier pouvez vous me dir si c conforme ou non
avec la 8800 GTS
Marsh Posté le 06-03-2007 à 20:47:47
Juste à titre d'information les quotes du format ATX c'est :
Format ATX 12"x 9.6" (30,5 cm x 24,5 cm)
Donc la 8800GTS et ses 23cm passera a l'aise dans ton boitier si celui-ci accepte les cartes mères au format ATX
Dwarf
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:18:11
bonjour
1 ère question : quel puissance et marque faut il pour alimenté un 8800 GTS que ce soit 320 ou
640 Mo ?
2 ème question : faut il bien regardé les cotes de la cg de peur que le boitier ne l'accepte pas ?
3 ème question : je veu prendre un boitier coolermaster cavalier T03 couleur noir ( sans alim ) est
ce suffisant ?
merci d'avance pour vos réponse
