Question sur le +12v - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:29:15
Sa sert à alimenter la carte mère et le processeur séparement. De plus sa permet d'avoir des tensions plus stable sur le +12v
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:30:18
Et comment ça se gère ?
Il n'y a qu'un seul connecteur 20 ou 24 pin qui se branche sur la CM.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:34:31
Il y a un connecteur aux composé de 2 x 12v et 2x neutre que normalement il faut brancher sur la carte mère
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:35:27
Pour un a64 l'ampérage sur le 12v+ est très important, le mieu est d'avoir au moins 20 A
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:35:45
Et c la carte mère qui gère toute seule les deux rails différent?
Elle sépare bien le proc et la carte mère ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:37:11
Tout ce passe dans l'alim, je peux pas t'expliquer sa je fais pas electronique
au mieu si tu veux des explications sur comment sa marche google.fr
Marsh Posté le 15-02-2005 à 11:31:15
En fait tu as 2 voies électriques différentes qui peuvent distribuer les amperages distincts spécifiés quoi qu'il arrive sur l'autre rail ... C'est tout l'intérêt. De plus la CM et le proc ne sont pas les seuls éléments à profiter du 12v sauf erreur de ma part ...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 11:39:45
Carte graphique... DD... Lecteurs cd/dvd... ventilos et lumineux divers...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 21:23:21
Et les deux voies se répartissent comment ?
Il n'y a pas de rique d'avoir une voie surchargée et l'autre sous exploitée, avec une instabilité a la clé, alors qu'avec une seule grosse voie il n'y aurait pas de pb.
Il y a une enermax qui a deux rails +12v, un 14A et l'autre 13A.
Chaque rails n'est il pas un peu léger ?
| SH4 Origon X a écrit : Carte graphique... DD... Lecteurs cd/dvd... ventilos et lumineux divers... |
Le +5v et le +3,3v servent à quoi ?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 21:25:55
Pareil, si ya plusieurs tensions sur les alim PC c'est bien qu'on à pas besoin que du 12v dans les périphs, selon les circuit, c'est plus simple d'utiliser telle ou telle tension plutot que d'avoir les périph bourrés de circuits en plus pour abaisser le 12 aux tensions voulues pour chaque partie du périph.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:57:31
| Matchek67 a écrit : dépends de la plateforme |
Et pour les cartes meres pour A XP qui disposent du connecteur 12V?
Ca tire plus sur le 5V ou le 12V?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:52:18
| Citation : Matchek67 a écrit : |
Sa je suis pas sûr, mais chez moi j'ai l'impression que sa tire plus sur le +12v que sur le +5v.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 00:04:16
Mouais, de toutes facon, sur ma mobo, que le conecteur 12V soit branché ou pas, y'a pas de differences, en tout cas, visible.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 00:05:43
Essaie de voir sur google.fr je pense qu'il y a la réponse
Marsh Posté le 16-02-2005 à 00:06:29
Le connecteur 12v il faut le brancher sinon y a des risques d'instabilité du système
Marsh Posté le 16-02-2005 à 00:08:10
Pas du tout, j'ai tourné 6 mois sans et pas d'instabilité sur ma carte mere, c'est bizarre, je sais! ![]()
Marsh Posté le 16-02-2005 à 00:08:58
Peut être de la chance
Mais en cas d'overclocking vaus mieu la brancher
Marsh Posté le 16-02-2005 à 00:10:21
C'est ce que je me suis dit au debut, mais je gagne que dalle a le mettre!
Trop bizarre, mais bon, il est branché quand meme, histoire de, tant qu'a faire, mais c'est plus histoire de faire joli qu'autre chose...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:27:19
Voilà, j'ai vu qu'un certains nombre d'alimentations dont certaines enermax et les hiper possedent 2 rails +12v.
En général les 2 rails associés donnent le même ampérage que le rails unique des alim de même puissance.
A quoi sert d'avoir 2 rails distinct pour le +12v?
Au niveau des connecteurs comment ça se passe ?
il y a une diff physique entre les 2 rails ?
Pour ne pas les confondre et bien répartir la config sur les 2 et ne pas en surcharger un.
Ps : Juste succinctement, qu'est ce qui utilise (proc, Cm, CG, Dur etc) le +12v, le +5v et le +3,3v ? Pour un A64 par exemple.
Message édité par glrpignolo le 14-02-2005 à 23:29:39
