une question stupide :) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:27:52
Non, aucun probleme :-)
En fait ça veut juste dire que tu peux mettre un p4 sans problemes, que l'alim respecte certaines spécifications pour pouvoir alimenter un p4, mais comme c'est les meme pour un athlon, pas de pb ![]()
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:28:06
bien sur que oui, c'est juste que sur les cartes mères p4 il y a un connecteur supplémentaire que ton alim intègre. Si t'ass un p4 tu branches le connecteur, si t'en as pas tu le branches pas.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:28:26
vivi aucun souci
le logo P4 support indique en faite que t'on alim a les connecteur supplementaire ( carre ) pour fournir plus de "jus" au carte mere qui le demande ( generalement les cartes mere de p4 mais aussi quelques carte mere socket A )
donc pour resumer pas de problème
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:31:57
merci les gars (les gars ?
) je suis rassuré je m'en vais donc installer tout le bazar . bonne année a tous ![]()
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:08:51
bha ton grillage est pardonné vu la qualité de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:27:56
c pa grav
autre chose sinon: a l'avant de mon boitier il y a deux usb2 en plus , une sortie casque et une entree micro, mais les trucs je comprend rien comment les installer , il y a 1013373544 tout petis trucs differents avec une broche chacun , pour un seul USB içl y a 4 connecteurs avec ecrit dessus : +D;-D;VCC et GROUND. si vous pouviez m'aider...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:34:14
| xgf a écrit : c pa grav |
C est uniquement pour les mobos qui ont des connecteurs usb en supplement, via des pins
Soit tu en as, et tu regardes la notice pour voir lequel (de pin) correspond a l un des 4 d un port usb (tjrs 4 par usb, le +, le - , le ground et l alim) soit tu n en as pas et ben... tu peux pas le brancher, tout simplement
Edit de syntaxe ![]()
Marsh Posté le 27-12-2003 à 10:03:07
sayé g réussi a brancher c cool
hey attendez c pa fini! ya un espece de machin rond (cylindre de 1 cm de diamètre et de 8 mm de hauteur) fourni avec le boitier, il ya un petit trou de 2 mm de diamètre au dessus , au dessous il ya deux fils qui dépassent (a peu pres 3 cm) pour rejoindre un connecteur a 4 pins dont deux vides (ceux du milieu sont vides , les deux fils qui sortent du bidule cylindrique rejoignent les deux pins des extremités du connecteur). sil vous plait vous pourriez me dire ce qu'est ce machin et ou sa se branche si posib ? (si g pa été assez clair donnez moi vos adresses e-mail je vous envoie un dessin tout con de ce ù%*µ$£¤^¨§!
;. fait sur paint
) (re-re)merci
Marsh Posté le 27-12-2003 à 12:39:59
sa serait pas une sonde temperature (si jai bi"en compris la descriptions) c koi ton boitier?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 12:58:59
c'est un Xpola je me rapelle plus le nom du modele je l'ai acheté chez surcouf il est pas sur leus site web. Il a une alim de 350 W , une porte vitrée a l'avant et un ventilo ki fait de la lumiere bleue sur la façade.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 13:22:42
http://prix.materiel.be/details/10366/
sauf que moi ma porte vitrée est bleue
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:51:24
ton truc c'est un haut parleur, à brancher à la sortie speaker (spk) de la mobo.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:55:02
oui, un buzzer qui sert à faire "bip" au démarrage, ou bien à donner des indications si jamais un truc était en panne dans le pc. C'est pas la peine de le brancher, il ne sert à rien.
edit : enfin c'est pas bien compliqué à brancher donc autant le mettre bien sûr !
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:20:38
ok sayé c branché dans f_panel g vu sur le truc un + g look dan mon manuel et hop spk branché
sinon il y a aussi d'autres petits fils (6) qui arrivent du panneau avant , se sont certainement les diodes du dd et les boutons, je vois tres bien comment on pourrait brancher les pins individuellement, le pb est que les pins sont regroupés par 2:
-Power SW
-Reset SW
-Hdd Led
pour le hdd led je vois sur le manuel de ma mobo:
pin1: led anode (+)
pin 2: led cathode (-)
or il n'y a pas precisé sur le connecteur, est ce que je peut le mettre comme je veux? pareil pour le reset switch (sw) il y a - et + ...
par contre power sw je c pa ou le mettre.
si qqn savait...
P.S: je commence a bien aimer ce forum ![]()
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:23:38
pour les SW tu les mets dans le sens que tu veux.
pour les LEDs je crois que le - correspond au fil "sans" couleur (blanc ?), et le plus au fil coloré mais je ne suis pas sûr. de toute façon si tu mets à l'envers ça posera pas de problème, mais la led ne s'allumera pas : si tu vois que c le cas essaye l'autre sens.
pour le power switch... ben va falloir chercher parce que sans ça tu pourras jamais allumer le pc
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:29:53
oui il ya un fil blanc c'est cela je vais brancher thanks TotalRecall ! si pr le power switch g trouvé un connecteur male a 3 pins sur la mobo , un avec + les deux autres avec - d'apres la notice. ma femelle n'a que deux pins, je pense qu'il faut utiliser un plus et un moins nan? il y a un fil blanc et un fil orange.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:32:33
je suppose que oui, à mon avis ils prévoient ça pour qu'on puisse indifféremment installer un connecteur power switch avec 2 ou 3 trous. si c'est le bon connecteur d'apres ton manuel ça doit etre aussi simple que ça...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:34:19
ok alors c parfait ... attendez je cherche une autre question a poser...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:36:18
| xgf a écrit : ok alors c parfait ... attendez je cherche une autre question a poser... |
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:37:37
aten nan en fait les 3 pins c'etait power led sur la mobo , sur mon fil c'est power sw(itch), ça ira pas?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:41:12
non !
La LED c'est la petite lumiere, le switch c'est le bouton !!
Ca m'etonnait un peu l'histoire du 2/3 pins pour le switch, mais pour la power led là par contre c'est tres courant, j'aurai du deviner que tu te trompais.
Ben il te faut trouver le PW SW (power switch, Power SW.....) dans le manuel.
edit : là je répondais à ton premier post, pour le 2e oui c ça apparemment.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:18:51
hello everyone !
je voulais juste vous demander si il y avait des alims specifiques a certains processeurs , car moi sur la new alim de mon new boitier ya ecrit "pentium 4 support" sur un peti logo. je sui super inquiet ... merci
