Question de branchement ANTEC Neo HE500 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:45:54
j'ai cette alim et le 4 + 4 a bien son étiquette, à ta place je la ramènerai au mag.
il y a des détrompeur essaies voir ton 4 pins sans mettre sous tension la mobo.
sur les nouvelles seasonic qui fabrique pour antec la S12 II 500w a un 4 pin atx 12v et EPS 12v à 8 pins.
donc comme dit essaies de brancher déjà pour voir.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 13:53:18
Bonjour delatruel et merci pour ta réponse.
Le 4-pins que j'ai rentre sans problème dans le connecteur ATX 12v de la mobo, les détrompeurs correspondent. Ce qui m'inquiète c'est la couleurs des fils , j'ai bien les 2 noirs mais les 2 autres sont bleus et jaunes alors que jusqu'à présent j'ai toujours vu 2 fils jaunes. Je ne voudrais pas si je mets sous tension faire un "feu d'artifice". Sur la doc de l'alim on parle effectivement d'EPS, je cite : "Le bloc d'alimentation de prochaine génération prend en charge tous les systèmes ATX12V v2.2 et EPS12V en restant rétocompatible avec tous les systèmes ATX12V." je vais essayer de voir avec le support d'ANTEC.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 15:33:35
ben c simple
ils ont mis 2 connecteurs
un 4 pin pour les cartes mere ancienne
un 8 pin pour les carte mere recente
(le 8 pin est simplement un 4 pin avec 4pin en plus)
donc tu branche le 4 pin dans le 4pin et hop.
et si le 4 pin rentre, ça prouve que c bien ça.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:02:05
Je viens d'acheter une alim ANTEC Neo HE500 W que je veux brancher sur un CM ASUS P5N-E SLI.
Sur ce bloc d'alimentation les connecteurs fixes sont au nombre de 3 :
1: Le connecteur principal de 24 broches avec 4 broches amovibles
2 : Un connecteur de 8 broches attachées IMPOSSILE de les détacher pour faire 4 + 4 pas d'étiquette comme indiqué sur la notice
3 : Un connecteur 4 broches avec 2 fils noirs et 2 fils jaunes/bleus qui n'est pas dans la documentation ???
Pour brancher ce bloc d'alimentation sur cette carte mère j'ai besoin du connecteur 24 broches OK pas de problème mais j'ai aussi besion du connecteur +12V ATX 4 broches et je ne sais pas lequel utiliser est t'il possible de brancher ce connecteur 4 broches non indiqué sur la notice?
D'avance merci pour votre réponse
