Quelle marge de puissance prevoir dans le choix d'un alim ?
Quelle marge de puissance prevoir dans le choix d'un alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2007 à 14:46:25
Je voulais me monter un PC donc apres avoir choisit les composants, et a l'aide des topic sur le sujet des alim j'ai pu calculer la puissance dont aurait elle besoin.
Une fois completement montee la machine ne devrait plus etre modifiee. Changer un composant defecteux oui mais pas remplacer une carte video veillissante par une plus puissante ( et probablement plus gourmande ). Bref j'ai fait le calcul du maximum dont je devrais avoir besoin.
Disons que j'arrive a 290W, est-ce qu'une 300W serait un bon choix ? On est quand meme pres de la limite et pousser son hardware au maximum n'est generalement pas un gage de longevite. D'un autre cote acheter une alim de 600W semble excessif.
J'aimerais savoir quelle marge faut-il generalement prevoir encore une fois pas pour des upgrade futur mais pour le bon fonctionnnement de la machine.
Aussi je parle de ce que l'alim peut effectivement fournir pas de ce sa boite d'emballage pretend.
Merci.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 15:00:05
tu prend une fortron green 400 pour ta config actuelle et une fortron green 500 pour plus tard sans toute fois vouloir faire tourner une centrele nucléaire, bref et mettre une 300 sur une config qui bouffe 290 c'est la mort de ton alim assuré
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 09-03-2007 à 15:01:27
sans avoir le detail de ta config c'est difficile de juger.  Les sites qui te calcule ta config sont vraiment zarbi.  Des fois ca tape beaucoup trop haut, des fois c'est l'inverse et ca ne bootera meme pas.... Mais bon si reellement tu a besoin de 390W 300 c'est short. Surtout qu'en fonction des alim tu peux tirer plus qu'annonce mais ca varie.  Bref il faut plus de détail pour bioen statuer sur ton soucis.  Perso je me vois plus pour une marge de securite tournant a 25%
Message édité par Lyanis Windtalkers le 09-03-2007 à 15:04:29
Marsh Posté le 09-03-2007 à 15:45:23
La question n'est pas specifique a une config, c'etait lie a la marge a prevoir.
25% ca semble raisonnable, d'autant que sauf rare exceptions tout les composants ne consomme pas au max. Par contre mettre une 500 W dans une machine qui en consomme 290 W ca me semble un peu beaucoup comme marge ( 66% )
