Quelle puissance d'alim pour une 6800GT - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2006 à 14:36:54
ReplyMarsh Posté le 21-01-2006 à 14:37:09
c'est quoi la marque de ton alim
un 400W serai la bienvenue
ps: prend de la marque
Marsh Posté le 21-01-2006 à 14:41:15
Merci d'avoir répondu.
La marque de mon alim est "Bestec".
Est ce que je dois la changer?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 15:19:58
Oui, même si tu ne mets pas de 6800GT...
L'alim est 1 des composants les + importants... A ne surtout pas négliger !!!
Marsh Posté le 21-01-2006 à 16:56:50
| bigben23150 a écrit : 300w c'est un peu juste, une 400w type fortron green conviendrait mieux |
merci, mais c'est quoi "forton green"? une marque?
j'ai vu une alim 500w a 116 avec un control panel, ou encore une Enermax 460w à 105.
je pense prendre l'Enermax
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:51:19
Prends une Fortron ou une Tagan, à la rigueur une LC Power, les meilleurs rapports qualité/prix...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:15:03
Fortron = marque
Green = modèle
400w ça doit suffir, environ 60-70
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:14:23
ReplyMarsh Posté le 22-01-2006 à 02:15:11
Bonsoir,
Est ce normal que lorsque je joue, mon processeur est sollicité presque a 100%?
Est ce que mes lag pourraient venir de ca?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:34:28
| bulkanozaure a écrit : Merci j'ai pris une Enermax 460W mais toujours le meme problème de "saccades". |
Dans quels jeux ?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:43:08
Tu joues avec un dual core ca peut venir de la, moi quand que je joue a DOD Source, j alloue un core expressement au jeu, qd je ne fais pas ca au bout de 30min j ai des sacades, a croire que les cores se battent pour avoir la gestion des threads.
Donc pour allouer un core clik droit sur la barre des taches, tu choisis gestionnaire des taches, processus, click droit sur le progamme/jeu auquel tu veux allouer un cpu, puis definir l afinité la du decoche cpu 0 ou cpu 1.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 12:13:38
| tomass a écrit : Dans quels jeux ? |
Euh j'ai des problèmes avec le seuls jeux que j'ai, c'est à dire NFSMW et TMSX
Marsh Posté le 22-01-2006 à 12:20:17
ReplyMarsh Posté le 22-01-2006 à 12:23:06
| Khaomaster a écrit : Essai de faire la manip que je t ai decri, ca devrai regler le pb. |
Salut et merci pour l'astuce.
Je viends d'essayer et c'est plus ou moins pareil
J'ai toujours eu du AMD, j'ai pris INTEL pour essayer, je pense que je vais repartir sur un Athlon 64...
Marsh Posté le 22-01-2006 à 12:28:57
En fait quand j'alloue un seul core au jeu, il est quasiment toujours a 100%....
Normal ou pas?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 12:58:31
ReplyMarsh Posté le 22-01-2006 à 13:02:59
| Khaomaster a écrit : Non, il devrait a 50%, un core qui fait rien et un en full. |
Oui c'est le cas, c'est ce que je voulais dire, une core a 100% et un a +/- 0%.
Il faut definir l'afinité a chaque lancement du jeu ou une seule fois?
En fait je viends de mettre a jour le bios de ma carte mère, et j'ai relancé le jeu pour voir, mais apparemment c'est pareil
, et j'ai regardé l'utilisation du CPU dans le gestionnaire de tache, j'ai vu que les 2 cores tournaient en meme temps, alors que je n'en avais coché qu'un seul.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:45:54
| bulkanozaure a écrit : merci, mais c'est quoi "forton green"? une marque? |
prend une une lcpower 550 watt, ca coute 35 et c est kasi inaudible......
Marsh Posté le 23-01-2006 à 10:52:52
Voila ce que j'ai fait: j'ai formaté mon pc (de toute facon il en avait bien besoin...), j'ai réinstallé avec le cd de restauration, puis j'ai installé la carte graphique avec le cd d'installation. J'ai récupéré le dernier driver vidéo Gigabyte sur le site, mais la version de ce dernier est 7.1.8.4. Le problème de saccades est toujours présent.
Sur le site de Nvidia, le dernier driver en date est le 8.1.9.8. Est ce que je peux installer ce pilote ou dois je garder le dernier dispo sur le site de gigabyte?
J'ai aussi installé l'utilitaire d'overclocking de la carte, V-Tuner2. Les fréquences par defaut sont 350mhz et 1000mhz. Je peux monter jusqu'a combien pour ne pas abimer la carte?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:12:48
ReplyMarsh Posté le 23-01-2006 à 18:30:00
Pour une 6800GT il faut un minimum de 22A sur le 12V
après tu prends ce que tu veux ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 12:43:28
J'ai mis les derniers drivers nVidia, et j'ai toujours le meme problème de saccades.
Le problème c'est que ca le fait aussi à un niveau de détail mini et resolution mini.
Est ce que ce soit possible que la carte mère (Compaq) briderait les perfs?
Je suis vraiment desespéré j'ai l'impression d'avoir acheté une 6800GT pour rien...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 13:35:07
| adonai_24 a écrit : Pour une 6800GT il faut un minimum de 22A sur le 12V |
juste pour info !!
une 6800 gt consomme environ en idle sur le 12v/0.75 ampere et sur le 5v/2A
en full sur le 12v/3.61 ampere et sur le 5v/5.4A
le 12v n est donc pas primordiale pour la video c le 5v ki est plus solicite!
par contre l intel regulant sa tension a partir du 12V de l amim pour obtenir les 1.4v du process peut lui tirer 15A sur le 12v a lui tout seul en full! fait donc gaffe a prendre une alim ki depasse cet amperage sur le rail 12V2 ki alimente le processeur ds le cas d une atx 2.0!
pour AMD la puissance process etant moindre en full tu tourne plutot a 9/10 a sur le 12V2 en full pour un gros process (4000+)
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:23:05
| bulkanozaure a écrit : J'ai mis les derniers drivers nVidia, et j'ai toujours le meme problème de saccades. |
J'ai aussi une 6800GT et une alim Antec TruePower 380W (1 rail 12V-24A), et depuis 1 semaine, j'ai des messages d'alerte "La carte graphique est sous-alimentée" (quelques minutes aprés le démarrage).
Je n'ai eu aucun problème pendant 6 mois.
Au moment de la panne, j'ai pas de surchauffe, mais la tension 12V est basse, environ 11.5-11.4V.
D'après ce que j'ai pu apprendre, La 6800GT est sensible (viellissement, driver ?) et il suffirait de changer l'alim.
Je pense remplacer mon alim par une seasonic S12-500HT.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:38:41
| militou31 a écrit : juste pour info !! |
J'ai trouvé ca:
http://www.silentpcreview.com/article265-page4.html ca devrait aider ![]()
Marsh Posté le 21-01-2006 à 14:26:50
Voila j'ai installé une 6800GT dans mon pc, c'est un compaq P4D 820 (2.8ghz), 1go DDR2, HDD 300go SATA, lecteur dvd et graveur dvd.
Le problème c'est que quand je joue ca fait des petits "blocages" de temps en temps, juste assez pour que je me retrouve dans le mur
Mon alim fait 300w, est ce que ces "blocages" peuvent venir de ca? Si oui, je vais changer l'alim, vous me conseillez quelle puissance?
Merci d'avance
