Quelle alimentation pour 2 8800GTX en SLI ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2007 à 21:11:22
si tu veux en plus bien o/c ton cpu , soit une Seasonic M12 700W ou une Enermax Galaxy EGA850EWL-01 850W qui sont en plus deux excellentes alims
Marsh Posté le 06-05-2007 à 22:00:41
Ca dépent, combien de DD, si tu veux OC etc
Mais bon tu dois avoir le budget ---> Seasonic M12 700W ![]()
Marsh Posté le 07-05-2007 à 11:18:58
excusez moi de n'être pas aussi précis : je vous livre la config :
-Boitier THERMALTAKE KANDALF LCS Watercoolé - VD4000BWS - ATX - sans alimentation Noir :229
-Alim Seasonic S12 600HT : 130 ( ensuspend donc...)
Carte mère : GIGABYTE (INTEL) GA- 965P-DQ6: 189
-CPU : Intel Core 2 Duo E6600 : 220
-GPU : ASUS EN8800GTX/HTDP/768M : 579
-RAM :[ CORSAIR Twinx 2Go ( 2*1Go ) PC6400 800MHz TWIN2X2048-6400C4] *2 =4go: 460
-HDD : 2* SEAGATE Barracuda 7200.10 750Go Serial ATA II 7200t 16Mo NCQ ST3750640AS : 518
-NEC AD-7170S SATA - DVD±RW 18x - DVD+R9 8X - DVDRAM 12X - Double couche - OEM beige : 33
-OS : MICROSOFT Windows Vista Intégrale : 575
Souris : MICROSOFT Natural Wireless Laser Mouse 6000 : 60
Clavier USB : HIPER clavier usb Aluminium Noir azerty : 31
pour l'OC je pense que ce ne sera pas la peine. Ce que je pense faire c'est au départ mettre une GTX et par la suite en mettre une deuxième...
Marsh Posté le 07-05-2007 à 11:22:43
Et l'ecran dans tout ca?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 11:24:40
Prends de la crucial ballistix, moins chère...
N'attends pas trop pour mettre une 2ème gtx. Sinon nvidia aura déjà sorti sa 9800gtx qui vaudra 2 8800gtx en terme de perf.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 11:51:05
ok c 2 GTX direct et pour l'alim je flippe avec tous ces watts ... La Toughpower 850 watts est bien ?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 12:22:07
je me suis planté au dessus en 850W c'est la Cooler Master Real Power Pro 850 watts qui est bien
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page31.php
Pour la ram , prends de la Crucial Ballistix ou lde la G.skill HZ
Prend aussi un Raptor pour l'OS
enfin vu que tu es un gamer , j'éviterais cette souris...
Marsh Posté le 07-05-2007 à 12:31:10
Et il te faut un bel écran pour profiter de tout ça, genre 24".
Pour l'alim une seasonic m12 700w sera parfaite.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 12:48:42
| Space a écrit : je me suis planté au dessus en 850W c'est la Cooler Master Real Power Pro 850 watts qui est bien |
Attention cooler master real power pro 850 incompatible avec gigabyte DQ6 elle demare pas (enfin avec la mienne refus total de demarer mais marche tres bien sur 2 autres pc). donc on sait jamais prudence prudence. Thermaltake thoughpower 750W tres sympa, trés stable et pas bruyante du tout. Et oui attention quand tu branche le tout met bien 2 connecteurs par carte video + la connec d'alim en plus sur la carte mere. sinon ca va manquer de jus. On a eu ce probleme sur mon Sli de 8800 gtx MSI O/C et paf du coups tout le systeme tournait mais au ralenti score 3Dmark06 de... 5400 points... après réglage et bon alimentation des CG bond du score à 17500. Et vista te dira pas que tes cartes graph sont sous alimentees et que le systeme pour pas planter reduits toutes ses performances... y'a que sous xp que tu en est averti.
Mémoire Cell shock miam miam. pas trop chère est tres bonne puces micron inside
Sinon et bien.... Belle machine qui se monte
Marsh Posté le 07-05-2007 à 13:04:14
ReplyMarsh Posté le 07-05-2007 à 13:34:16
| mekka a écrit : Un SLI sur du 965P ??? |
non moi c'est une DQ6 mais a base de nvidia 680sli. Sans sazvoir si le probleme est inhérent à la serie DQ6 ou a la sous serie a base de nforce 680SLI je préfère le prévenir.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 14:24:05
ouch la DQ6 est pas terrible ! alors c la ASUS P5NT WS Pro Chipset NVIDIA nForce Dual PCI-E x 16 Socket LGA775
un raptor ok !
et la souris ? MX Révolution ?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 14:52:40
ca depend des DQ6 la nforce 680 sli est excellent mais incompatibilité avec l alim cooler master 850 et driver pas encore murs. a toi de voir si tu veux une carte déjà éprouvée mais vieillissante ou alors si tu veux une carte très balèze mais qui est encore fort jeune.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 14:58:30
Heden 480 w .
je dirais sa : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _850W.html
ou , si les sous
Marsh Posté le 07-05-2007 à 21:14:23
ReplyMarsh Posté le 07-05-2007 à 21:15:34
| Fssabbagh a écrit : c'est vrai que la M12 est bonne mais bon 700 watts contre 850 ... |
De toute facon, 700W suffit et les alims Seasonic sont les meilleurs.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 01:53:03
+1 la ballistix, tu trouves pas mieux en terme rapport Q/P
2*1 Go ballistiX TRACER PC8000 C5 = 151 euros chez LDLC ![]()
Marsh Posté le 08-05-2007 à 15:25:17
Merci beaucoup
et pour la souris qu'en pensez-vous ? Ca existe une souris gamer sans fil ?
Ok pour la G5v2007 mais elle est filiaire et j'ai un grand bureau
Marsh Posté le 08-05-2007 à 15:35:49
| Lyanis Windtalkers a écrit : Attention cooler master real power pro 850 incompatible avec gigabyte DQ6 elle demare pas (enfin avec la mienne refus total de demarer mais marche tres bien sur 2 autres pc). donc on sait jamais prudence prudence. |
arf étonnant
| Fssabbagh a écrit : Merci beaucoup |
pour le jeu , rien ne vaut une souris pas trop imposante et de faible poids et donc une filaire
G5 2007 ou la bonne vieille MX518 sont sont très bien
sinon fais ton choix => http://www.lesnumeriques.com/article-288.html
Marsh Posté le 08-05-2007 à 15:40:09
Non le sans fil donne de la latence
Marsh Posté le 09-05-2007 à 09:14:12
ouch je vais sur le site extrem power supply calculator et ça me fait 899 watts demandés pour l'alim. Même le M12 700 ne suffit pas ni la 850 thermaltake !!!!!
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
Marsh Posté le 09-05-2007 à 10:04:58
avec la Seasonic 700W , ça passe
si tu veux de la marge prends une 850W,cela sert rien d'aller au dela...
Marsh Posté le 09-05-2007 à 10:27:01
ok ok j'ai eu peur : 900 watts c'est abusé mais j'ai aussi un watercooling. J'hesite entre le Kandalf LCS Watercoolé et le Mozart TX+ un Big Water 735/745. D'ailleurs je ne sais pas sir le 745 rentre dans le Mozart TX. Si tu pourrais m'éclairer de ta lumière
Marsh Posté le 09-05-2007 à 10:30:52
C'est vrai qu'il est nickel ce kit mais si ça rentre pas...
http://www.techpowerup.com/printre [...] take/BW745
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:48:07
Perso je fais tourner un SLI de 8800GTX sur une evga 680i, avec 4 seagate 320Go, 1 raptor 75Gb, 1 soundblaster X-Fi extreme music, 1 core duo E6600, 1 graveur... avec une seasonic S12-600W et je suis confiant dans le fait que je pourrais o/c ma config en gardant cette alim.
Pour preuve :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
La page vaut le coup d'etre lue et plus particulierement, troisieme tableau, deuxieme ligne, derniere colonne : 276 W pour une config similaire a la tienne avec une seule 8800GTX (sachant qu'elle consomme environ 130W en full)
Donc avec une alim de 700W, tu peux mettre ton SLI, un paquet de HDD et etre tranquille meme pour les pics de tensions au démarage...
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:49:40
Enermax Galaxy 1000W !!
nan je deconne, je me suis fais avoir par les rumeurs du net !
dailleurs mon SLI aussi etait une connerie mais bon une fois payé et installé, je ne vais pas regretter eternellement et ça m'empeche pas de jouer !!
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:58:14
Vous allez rire mais j'aurai bien mis la Tagan 1100 watts ![[:azitwaz] [:azitwaz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/azitwaz.gif)
mais bon je crois que ça va être la M12 700 watts ou la Toughpower 850 watts. Et puis 300 l'alim faut quand même pas nous prendre pour des chameaux
Marsh Posté le 10-05-2007 à 11:39:50
| handmousemaster a écrit : Perso je fais tourner un SLI de 8800GTX sur une evga 680i, avec 4 seagate 320Go, 1 raptor 75Gb, 1 soundblaster X-Fi extreme music, 1 core duo E6600, 1 graveur... avec une seasonic S12-600W et je suis confiant dans le fait que je pourrais o/c ma config en gardant cette alim. |
ton alim chauffe pas trop quand les GPU sont en full ?
il y a un gars du topic Seasonic qui a une M12 700W qui indiquait que l'alim soufflait comme un "sèche-cheveux"...
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:12:57
Bon ma config finalisée est la suivante :
-Boitier THERMALTAKE TAICHI Watercoolé - ATX évolutif BTX - VB5001SNA - sans alimentation - alu - noir/silver- : 334.95
-Alimentation COOLER MASTER Real Power Pro 850W (RS-850-EMBA): 214.95
-Carte mère : ASUS P5N32-E SLI NVIDIA® nForce 680i SLI : 224.85
-CPU :Intel Core 2 Duo Q6600 : 524.90
-Pâte thermique : ZALMAN Graisse thermique Super Thermal Grease (ZM-STG1) : 5.95
-GPU : 2*LEADTEK WinFast PX8800 GTX TDH : 1159.80
-RAM :[ Crucial - 1 Go - PC8000 - 1000 MHz - Ballistix BL12864AA1005] *4=4GO : 599.60
-HDD : 2* SEAGATE Barracuda 7200.10 750Go Serial ATA II 7200t 16Mo NCQ ST3750640AS en RAID 0 : 518
2*WESTERN DIGITAL Raptor X 150Go 10000t Serial ATA II ( 300 ) 16Mo avec vitre centrale en RAID 0 : 449.80
-NEC AD-7170S SATA - DVD±RW 18x - DVD+R9 8X - DVDRAM 12X - Double couche - OEM beige : 32.95
-OS : MICROSOFT Windows Vista Intégrale OEM (si clé fournie) : 199.90
-Souris : RAZER Copperhead Chaos Green 2000 dpi : 59.90
-Clavier USB : LOGITECH Media Keyboard Elite :22.90
Question : avec Vista OEM la clé est-elle fournie ?
Si vous avez des remarques bien évidemment je suis tout ouï
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:22:19
un Q6600 + 4 Go de PC8000
tu utilise des applications lourdes ? style traitement d'image 3D ?
si tu te monte une config de gamer,le Q6600 + 4 Go de PC8000 sert à pas grand chose.
en plus niveau o/c le Q6600 c'est pas vraiment ça alors mettre de la PC8000 sert à rien
prends toi un E6600 + 2Go de PC6400 (Crucial ballistix ou G.Skill HZ)
Marsh Posté le 13-05-2007 à 16:31:38
ok je vais prendre de la 4200 pour la ram.
Ouch c un truc de fou la Ballistix est +chère que la corsair !
http://www.grosbill.com/comparaiso [...] 4148*46981
Marsh Posté le 13-05-2007 à 16:32:09
mème pour l'encodage c'est pas interessant...
E6600+2x1Go PC6400 g.skill HZ => 220+150 = ~370
RAM :[ Crucial - 1 Go - PC8000 - 1000 MHz - Ballistix BL12864AA1005] *4=4GO : 599.60 + Q6600 524.90 => ~1125
payer 3 fois plus cher pour un gain de 20% pour l'encodage , chui pas convaincu que ca en vaut le coup , enfin bon tu fais ce que tu veux de ton argent
Marsh Posté le 13-05-2007 à 16:37:13
que penses-tu de ça ?
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] GBKIT667D2
Marsh Posté le 13-05-2007 à 16:39:41
je voudrais encoder tout en retouchant des photos, jouer à Oblivion ou juste même surfer sur la toile sans attendre 1 heure que ça veuille bien venir, tu comprends.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 02:03:44
pour ta souris prend pas la g5 c'est vraiment de la merde, prend la razer copperead tempest blue, elles sont grave mieu!
enfin pour ma part je revend ma g5 et est acheté la razer mais si tu change pas d'avis j'ai utilisé ma g5 2 mois je te la vend 30euros in si tu veux...
Marsh Posté le 06-05-2007 à 21:04:12
ma question est écrite dans le sujet : quelle alim faudrait-il pour 2 8800GTx en SLI ?
