Quel Boitier et Alim choisir ? ( detail conf&image de ma Tour inside) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2007 à 15:18:26
Antec p150
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] uehardware
Test ici:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Pour encore plus de silence:
*enleve le ventilo sur ton chipset si d'origine il n'y en avait pas ou remplacer par un plus gros radiateur passif.
* tu peux remplacer le ventilo de ta carte video par un model silencieux ( zalman vf700)
* tu peux remplacer le ventilo de ton proc par un model plus silencieux ou activer le smart fan dans le bios (régulation du ventilo suivant la température)
Marsh Posté le 06-02-2007 à 15:01:15
Ok je me lance pour le antec p180
Par contre quel alim je dois prendre par rapport a ma config?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 08:11:24
en rapport avec ton budget voici un choix possible.
- Antec SmartPower 2.0 450W
- Enermax 420W Noisetaker EG425AX-VE
- Max In Power 500W PSMAX500WO
Marsh Posté le 07-02-2007 à 09:24:22
oki thanks
Je peux choisir un de ces 3 sans soucis?
a ton avis je prends lequel?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 10:11:21
Si cela reste dans ton budget et que tu as pas plus de 65 à placer dans une alim prend la max in power.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:17:12
Oui mais les ventilos du Max In Power 500W PSMAX500WO sont mal placés par rapport a la place qu'il a dans le boitier Antec p180, non?
Vu l'emplacement il faut un devant et un derriere et pour le Max In Power 500W PSMAX500WO c'est un derriere et l'autre sur le coté
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:02:19
appareamment il peut y avoir des probleme de cable trop courts, pas de soucis avec le Max In Power 500W PSMAX500WO?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 13:50:59
J'en peux plus, ma tour est trop bruyante elle n'a aucune isolation et j'ai envie de changer (d'alim aussi si il le faut) pour un meilleur modèle
Perso je veux avant tout une tour vraiment silencieuse, j'aimerais aussi mettre avant pour mettre des ports USB et ou Micro/casque j'en ai des derrière USB/Firewire/Miniusb mais je les prefere devant (voir photo)
Plus besoin du lecteur disquette par contre
Budjet d'environs 200-250 alim et ventilos comprise
Voici ma config, y a un second DD sur les photos mais pas branché je le metterais pas dans la nouvelle tour:
Type de processeur Intel Pentium 4HT, 2800 MHz (3.5 x 800)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8IPE1000 Pro v2.0 (5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Mémoire système 512 Mo (DDR SDRAM)
Carte vidéo RADEON 9800 PRO (128 Mo)
Carte audio SoundMax Integrated Digital Audio (Gigabyte)
Disque dur IC USB Storage-SMC USB Device
Disque dur Maxtor 6L160P0
Lecteur optique DVD-16X DVD-ROM BDV316C (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique TDK DVDRW1616N
Carte TV Carte TV tuner Asus
Et les tof de mon actuelle tour bruyante:
Merci bcp pour vos conseils
Message édité par gaymer's le 06-02-2007 à 15:02:12
