Quel boitier pour environ 50€ ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2007 à 22:50:43
Tu ne peut pas mettre plus ^^
Le double serais favorable pour un Nine Hundred ^^
Marsh Posté le 15-07-2007 à 22:58:56
| Renaud1000 a écrit : Bonjour à tous, |
Franchement celui ci m'a impressionné : http://www.ldlc.com/fiche/PB00043352.html pour son prix. Tres bien ventilé et plein d'astuces.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 23:07:14
pour 40€ ta le gigabyte GZ-X1, moi je l'ai et j en suis très content!! (2 ventilos 12cm sont deja dans le boitier.)
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.html
y a pas mieux pour 40€!!
Marsh Posté le 15-07-2007 à 23:09:08
moi j'ai le dernier POV turbine : ca ventile
en plus 5 emplacements 5.25"
Marsh Posté le 15-07-2007 à 23:17:47
| pvarfen a écrit : |
+ 1
Marsh Posté le 16-07-2007 à 02:18:40
et que vaut le textorm 69U6:
http://www.prixdunet.com/details/8516/
Marsh Posté le 16-07-2007 à 05:47:05
| pvarfen a écrit : |
C'est vrai que celui-ci me plait pas mal mais ce qui m'ennui un peu c'est que j'aimerais bien une porte vitrée mais vu qu'il à déjà des LED, pourquoi pas ! J'attends d'autre propositions
Marsh Posté le 16-07-2007 à 08:05:19
Regarde par ici : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] boost.html
Marsh Posté le 16-07-2007 à 09:49:10
| Citation : Les ventirads processeur de type "tour" pouvant accueillir des ventilateurs de 120mm ne sont pas compatibles. La largeur des deux boîtiers n'est déjà à la base pas énorme (respectivement 18.5cm pour le CS-188A et 19cm pour le Turboost), et la présence du ventilateur de 25cm sur le côté réduit la hauteur finalement disponible pour le ventirad à seulement 13cm à peine. Gardez bien cela à l'esprit si vous optez pour ce type de boîtier et souhaitez prendre un ventirad performant. Les Thermalright Ultra 120, Scythe Ninja+ et autres Zalman 9700 ne pourront pas rentrer dans ces boîtiers, et les ventirads au format tour équipés de ventilateurs 92mm devront être étudiés au cas par cas. Une alternative possible en bon radiateur sera le CoolerMaster GeminII dont la forme se prête à merveille à ces boîtiers d'ailleurs, le radiateur se positionnant en face du ventilateur de 25cm. |
Cela veut dire que le NPS9700 ne rentre pas ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:28:44
Je penche un peu pour le MaxInpower Bigmax pour son prix et son design qui me plait :
Je voudrais simplement savoir un truc, pensez vous qu'un Zalman CNPS 9700 LED rentre dans ce boitier ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:59:05
ReplyMarsh Posté le 16-07-2007 à 12:16:29
| pvarfen a écrit : |
il a une filtre anti poussière sur le venti 25cm mais fait gaffe !! il est en extraction, donc vos systeme bouffent quand même le poussière ![]()
Marsh Posté le 16-07-2007 à 12:52:14
| ptitbicou a écrit : et avec un 8800 gtx ca rentre aussi en plus du CNPS 9700 ? |
Apparemment une 8800 GTX passe mais le 9700 LED je sais pas, je vais peut être contcter les revendeurs pour en savoir plus, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 16-07-2007 à 13:10:19
le CNPS9500 rentre (125mm de haut), le BTF95 de apack aussi (128mm )
le big typhon ne passe pas (147mm)
mais le 9700led (142mm) je sais pas, limite limite
| intel's fan a écrit : |
Marsh Posté le 16-07-2007 à 13:15:15
Ok, merci de l'info !
J'ai demandé à materiel.net en général ils répondent assez vite à se genre de question. Sinon je me dirigerais soit vers un autre boitier ou plutôt vers un 9500 LED vu que j'ai déjà eu du mal à trouver ce boitier. Le Noctua NH-U12F est appremment encore plus gros si je ne me trompe pas ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 13:20:36
le big typ passe faut juste un tournevis
Marsh Posté le 16-07-2007 à 13:29:34
Ok, je pense que je ferais cmme ça si la taille pose problème. Merci !
Marsh Posté le 16-07-2007 à 13:36:04
et ben pas trop avancé avec tout ca ...
Marsh Posté le 16-07-2007 à 13:39:59
Pourquoi ne pas prendre un Sonata III? Avec le prix de l'alim fournie le boitier revient à 40-50 euros... à moins que tu es deja une alim..
Marsh Posté le 16-07-2007 à 13:45:32
| ptitbicou a écrit : et ben pas trop avancé avec tout ca ... |
lit attentivement les deux pages du topic unique big max et tu verras que ta carte passe.
edit: pourquoi tu as changé ton messages
Marsh Posté le 16-07-2007 à 13:45:44
L'Advance Turboost pardi !!!!!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9238_1.htm
A 38-40 euros, il est excellent !!!!
La 8800 GTX passe
Marsh Posté le 16-07-2007 à 15:46:10
J'ai mal expliqué, lis ça, tu comprendras mieux
http://www.59hardware.net/Articles [...] fle/3.html
Marsh Posté le 16-07-2007 à 21:08:14
ben il se sont gourrés dans l'article le ventilo souffle vers l'interieur
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:25:16
z'etes sur les gars que le CNPS 9700 passe pas ?? et dans le textorm 974MB (http://www.prixdunet.com/details/155494/) ca passe avec la gtx ???
J aurais l air con si je commande tout et que ca rentre pas a la fin.....
Marsh Posté le 17-07-2007 à 11:56:31
Apparemment il passe pas mais ça serait bien d'avoir un membre qui soit dans cette situation et qui puisse nous renseigner
De toute façon d'ici 2 semaines je l'achète donc je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 17-07-2007 à 14:06:09
ouep moi aussi il m'interesse mais si je peux pas rentrer mon ventillo et ma carte...
Marsh Posté le 16-08-2007 à 00:13:36
| Citation : ben il se sont gourrés dans l'article le ventilo souffle vers l'interieur |
de toutes façons il suffit d'un tournevis pour le retourner le bougre.
c'est vrai qu'un filtre anti poussière pour l'extérieur çay craytaing quand même
Marsh Posté le 15-07-2007 à 21:28:01
Je suis actuellement en train de me construire un nouveau PC et vu que j'ai choisi de refroidir mon C2D avec un Zalman CNPS9700 LED (overclocking oblige), j'aimerais bien profiter de la LED avec un boitier à porte vitrée. Pour le boitier j'aimerais ne pas depasser les 50 euros (hors alim) mais le problème c'est qu'il y a une multitude de modèles et j'avoue être un peu perdu, pourriez-vous me conseiller de ce côté ?
Merci.
