Quel Alim choisir ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:06:58
Déja avant y'a des trucs à modifier dans ta config
Genre cette daube de corsair value
Après ton intérête pour le SLI qui......ne sert à rien !
La Cm asus....
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:10:46
| tonypc03 a écrit : Déja avant y'a des trucs à modifier dans ta config |
Et que proposes-tu ?
J'ai oublié de dire que je recherche le silence, tout en ayant de bonne perf (enfin comme tout le monde quoi !!). J'en ai marre de mon P4 Northwood
que j'entend depuis la cuisine qui est à 10 metres (et c'est pas une blague)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:11:15
Seasonic S12, en 430W, reine du silence.
C'est ma prochaine alim certainement.
[EDIT] pour ton budget, la 430W convient le mieux (90). ![]()
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:13:47
Ben pour la ram 2x512 Crucial
(le même prix que cette daube de corsair value et bien meilleure
Pour la Cm : http://www.materiel.net/details_GA-K8NXP-9.html
et pour la Cg une tite x800gto 256mo
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:15:01
| roy500 a écrit : |
Oublie ça...
Soit tu prends une 6800GT tout de suite et t'en profite tout du long, soit du prends qu'une 6600GT mais tu changes l'an prochain pour une nouvelle génération...
Parce que se taper 100 d'investissement dans un an pour passer d'une 6600GT à quelque chose de globalement moins intéressant qu'une 6800GT, bof bof
Edit : ou alors tu tapes entre les deux avec une bonne X800GTO comme a dit tonypc03 ![]()
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:26:45
| tonypc03 a écrit : Ben pour la ram 2x512 Crucial |
c'est ca la crucial ?
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 0PC%203200
on dirait de la LDLC générique avec chip samsung ! mais bon j'y connais pas grand chose alors si tu le dis, je te crois.
Pour la gigabyte, elle a l'air bien mais je voudrais une carte sans ventilo de chipset.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:31:53
| ITM a écrit : Oublie ça... |
T'es sur que c'est plus performant qu'une 6600GT, j'ai trouvé les spec sur http://www.rojakpot.com/default.as [...] =88&var2=0
Name Core Speed Fill Rate Memory Bus Width MemoryType Memory Speed MemoryBandwidth
Radeon X800GT 392 MHz 3136 MTexels/s 256-bits DDR/GDDR3 350 MHz 22.40 GB/s
GeForce 6600 GT 500 MHz 4000 MTexels/s 128-bits GDDR3 500 MHz 16.00 GB/s
Par contre elles sont moins cheres, donc pourquoi pas si la rapidité est là
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:40:47
| alfox1 a écrit : Seasonic S12, en 430W, reine du silence. |
Wouaouu, pile poil ce que je recherche, merci beaucoup.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 21:21:42
| roy500 a écrit : T'es sur que c'est plus performant qu'une 6600GT, j'ai trouvé les spec sur http://www.rojakpot.com/default.as [...] =88&var2=0 |
Une GT c'est kif kif avec une 6600GT je pense, mais une GTO c'est au dessus ![]()
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:05:36
Bonsoir à tous,
Je vais bientôt acheter la config suivante.
- Boitier Textorm 6A19
- 2 DBKiller TM12 commandé via Akasa FC-03
- A64 3000+ avec Thermalright X90C + Noiseblocker SE2 92mm
- Corsair Value 2*512Mo
- DD de 160Go (pas encore choisi le modèle)
- Asus A8N-Sli-Premium (pour le silence, pas de ventilo sur le chipset + evolution SLI)
- Asustek 6600GT 128Mo (avec peut etre la meme d'ici l'année prochaine).
Il me manque juste à choisir l'alim (50-80 euros).
Et c'est galere entre Tension, chaleur et bruit, j'ai du mal à choisir.
J'ai quand meme fait un premier choix que voila :
- Tagan TG 380-U01 (ca chauffe et peut etre juste pour le SLI)
- Tagan TG 420-U01 (ca chauffe aussi)
- Fortron Blue Storm 400W (pas trop lu de test en 400W mais les commentaires ont l'air bien)
- Textorm DB-Killer PW385 (idem, pas lu de test mais a l'air silencieuse, par contre pour le SLI ???)
Voila, si certains peuvent m'éclairer, ce serait sympa.
