Connecteurs USB boitiers [QST] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2006 à 22:52:53
Ce n'est sur aucun de ces connecteurs qu'il faut brancher les USB
Normalement tu dois avoir un connecteur de 9 pins (8+1), regarde bien on le devine sur la 2ième photo, juste en dessous du petit cercle !
Marsh Posté le 27-01-2006 à 23:02:27
ouép je sais, je l'ai trouvé, mais le probleme c'est que les ptite prises du boitier sont toutes divisées et comment je sais laquelle va ou ? xD
thx !
Marsh Posté le 27-01-2006 à 23:07:48
Regardes ton manuel !
Sur tes connecteurs, tu dois avoir 2 grounds, 2 +, 2 -, et 2 power et 1 fil tout seul par exemple
En général, c'est Power / - / + / ground / fil solo
Marsh Posté le 27-01-2006 à 23:24:17
Salut sideo ,
si tu regarde la doc en fr de ta carte http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us F1642 en page 2-28 tu as le détail
des connecteurs USB.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 23:25:53
Merciiii,
Franchement merci à vous ![]()
Marsh Posté le 27-01-2006 à 22:49:20
Up all
Sid.
Voilà ce qui suis est pour la config d'un membre de ma famille
La config :
- A64 3200+
- A8V deluxe wifi E
Le problème rencontré :
- Je cherche donc à brancher les cables de l'usb en facade sur la mobo, mais impossible de trouver les bons... Help ?
1st help :
@{epitech.}
