quelle puissance nécessaire sur le +12V pour ma config? (test OCCT)
quelle puissance nécessaire sur le +12V pour ma config? (test OCCT) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2009 à 01:37:29
salut
d'après http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
la config ci dessous nécessite une alim d'environ 230W
mais quelle intensité l'alim doit elle pouvoir délivrer au minimum sur le +12V ?
carte micro ATX video intégrée
E6850 3Ghz
2x2Go
GeForce 9600GT 512mo pci-e
1 DD 1To sata
1 graveur DVD 22x
2 ventilos de boitier 120mm
Message édité par belmondo le 27-11-2009 à 23:30:16
Marsh Posté le 24-11-2009 à 14:53:27
prends une corsair cx 400
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 25-11-2009 à 01:55:59
dans mon placard j'avais cette alim neuve:
 advance MPT 460P
Je viens de la brancher mais comme j'avais peur de tout cramer,
 je n'ai mis en service que la mobo & CPU & une seule RAM (rien d'autre pour l'instant)
Dans le bios, les tensions affichées semblent parfaites (+11.968V , +5.007  etc)
Est ce qu'elle pourrait supporter la config complète?
P.S. par pitié ne me ressortez pas les articles de canard pc
http://img18.imageshack.us/img18/5431/mpt460p.jpg
Message édité par belmondo le 27-11-2009 à 22:25:20
Marsh Posté le 25-11-2009 à 06:41:00
En général c'est environ 85% de la puissance totale qui est prise sur le 12V.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 09:57:15
advance MPT 460P(année 2007 il me semble)
Dans le bios, les tensions affichées semblent parfaites (+11.968V , etc)
Est ce qu'elle pourrait supporter la config complète? (avec ou sans la carte graphique)
puisque tu sembles conscient des risques, pourquoi viens tu demander ?
 :heink:
Ces alim c'est la roulette russe ça peut durer 6mois... comme 6minutes.
Message édité par mycks le 25-11-2009 à 09:57:32
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 25-11-2009 à 10:25:16
+1
Marsh Posté le 25-11-2009 à 10:38:57
+1, j'en avais une (il i a 5 ans) , j'avais un pc, ... vous connaissai la suite !
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
Marsh Posté le 25-11-2009 à 13:01:36
ben disons que j'ai du mal à apprécier la marge dont je dispose étant donné l'ancienneté de l'alim meme si elle est neuve
par ailleurs 30A annoncé sur le +12v contrairement aux advances habituellement testés dans des articles
j'utilise des sous marques depuis 15ans, sans souci, mais jusque là, j'ai toujours fait en sorte de disposer d'une marge suffisante pour pas les faire sauter...
avec cette nouvelle config, et cette alim je ne suis plus très sur de mon coup..
disons que je tend à penser que l'alim devrait convenir si je ne monte pas de carte graphique
car tout de meme, la config sans CG est censée consommer moins de 200w
Message édité par belmondo le 25-11-2009 à 13:03:33
Marsh Posté le 27-11-2009 à 22:22:21
j'ai branché sans la carte graphique et fait un test OCCT
l'alim est restée totalement froide (c'est bon signe non?)
j'hésite quand meme à monter la 9600GT , ça ferait 60W de plus
http://img410.imageshack.us/img410/5774/volt12.png
http://img412.imageshack.us/img412/5781/volt3.png
http://img171.imageshack.us/img171/9994/vcore.png
Marsh Posté le 27-11-2009 à 22:39:12
jettes ton alim jean-paul  ;)
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 27-11-2009 à 22:40:38
pourquoi?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 22:46:50
parce que no-name donc en charge...
Message édité par labraskyblc le 27-11-2009 à 22:47:03
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 27-11-2009 à 23:32:10
lol, pas très constructif tout ça... ça fait 15ans que je ne n'utilise que des no names,
le propos de mon topic n'est pas de savoir si je veux utiliser une no name ou pas mais de savoir si le rapport puissance consommée et alim choisie est correct en tenant compte qu'il s'agit effectivement d'une advance (avec toute de meme les caractéristiques et observations faites ci dessus), merci
Message édité par belmondo le 27-11-2009 à 23:35:53
Marsh Posté le 27-11-2009 à 23:40:26
c'est pas constructif mais tes tensions sont pas stables  ;)
avec une alim de marque tu aurais des tensions de 12v et non 11.7 ainsi que les autres ou je sais pas quoi en plus en idle  ;)
Ancien Feed à bibi
