Ocz ProXstream 1000 Watt == turbine... une solution ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:22:34
Ecoutes voilà une excellente alim :
-Thermaltake Toughpower 1200 watts/1500 watts/2000 watts
http://www.dailymotion.com/relevan [...] 00-wa_tech
c'est pas une alim en carton !
la 1200 watts va bien suffire
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:41:26
| Xlm_Tadeus a écrit : Je sais pas trop ou m'orienter, j' ai besoin d'une alim qui tienne la charge (bixéon 5138, 8 Go de fbdimm et 12 hdd à venir) |
Alors d'après Wikipedia :
Xeon 5138 (Woodcrest) - 2 x 2,00 GHz - L2 de 8 Mo - TDP de 35W
Donc une consommation max de 70W pour le bi-Xéon (les 5138 sont visiblement des "basse consommation"...)
Un disque dur "traditionnel" c'est maximum 20W (même moins) en seek, donc pour 12 disques durs il faut environ 240W
Une barette de RAM c'est une consommation d'environ 5W
Après faut compter la consommation de la carte mère en elle même, pas plus de 100/150W (avec réseau/graphique intégré)
Donc si on prends les extrêmes, tu n'as pas besoin de plus de 500W... Une bonne 620/650W fera l'affaire. Il faut juste bien faire attention au nombre de connecteurs dont tu as besoin.
Mais avec 12 disques durs, j'ai bien du mal a croire que ce que tu entends le plus c'est l'alimentation... C'est qu'elle doit vraiment avoir un gros problème. (dans mon serveur "home made" ce que j'entends le plus ce sont mes 6 disques durs qui ont pourtant la réputation d'être silencieux...)
Marsh Posté le 11-07-2008 à 08:23:30
alors, bon, visiblement, je me suis pas tres bien fait comprendre
Mon idée était de ne pas changer l'alim... une alim de 700 Watt de qualité, il y en a pour 150€ environ...
Sinon, oui, j'entend que l'alim, les disques durs sont totalement inaudible à coté...
En ce qui concerne les xeon 5138, ce sont des basses consommations, je les ai pris pour ça, justement pour résoudre mes problemes de bruit...
Mais vu que le volume sonore ne baisse pas avec le bi-p3, le probleme pourrait venir de l'alim... mais bon, j' aime pas bidouiller les alims (mauvais souvenir d'une petite électrocution...
Marsh Posté le 11-07-2008 à 09:54:55
| Xlm_Tadeus a écrit : [...] J'envisage de virer le 8 cm et de mettre un adaptateur avec un ventilo de 12 cm mais est ce bien prudent ? |
| Xlm_Tadeus a écrit : [...] |
Pour mettre un 12cm à la place du 8cm, tu te faudra ouvrir l'alimentation, bricoler un support pour le ventilateur et pour la prise qui se sera certainement pas standard... Si tu n'appel pas ça bricoler ton alimentation, j'ai du mal avec ta définition du mot bricolage...
Et je pense que : soit ton alimentation n'est pas du tout prévu pour le silence (dans ce cas tu n'aura jamais de silence avec sans la bidouiller), soit ton alimentation à un gros problème de chauffe (ce qui est grave dans le sens ou tu ne l'utilise même pas à 50%, donc j'imagine pas quand tu l'utilise à 90%...)
Le bidouillage d'une alimentation est en effet une très mauvaise solution, donc je comprend pas trop ton "Je sais pas trop ou m'orienter" suivi de "Mon idée était de ne pas changer l'alim"...
Sinon, une Seasonic M12 700 serait a mon avis parfaite.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 10:02:19
| Citation : Sinon, une Seasonic M12 700 serait a mon avis parfaite. |
200e pour une 700 watts c'est des vrais c.. chez Seasonic. Une bonne Thermaltake Toughpower 750 watts modulaire à 110e est bien meilleur :
-rendement certifié 80+
-un 140mm silencieux : cf ma config
en gros les mêmes qualités que la M12 sauf que le 60mm fais parfois des siennes puisque pas mal de personnes se sont pleins du grippage de ce satané ventilo. Faut arrêter de jurer que par seasonic et regarder l'alternative.
Et si ma config ne te suffis pas zeblods :
http://www.dailymotion.com/relevan [...] cking_tech
là les 750 watts sont justifiés tu peux me croire
Marsh Posté le 11-07-2008 à 10:57:03
Fssabbagh a écrit :
J'ai déja une une mauvaise expérience avec une alimentation Thermaltake, donc j'ai malheureusement de petits a-priori...
J'ai déja eu affaire avec cette M12 (pas ma configuration, j'ai pas les moyens, mais un très bon pote) et elle était vraiment silencieuse malgré la charge (quad O/C, SLI, 4 disques durs...)
Sinon moi je tourne avec de l'Antec Earthwatt, c'est pas la même gamme, mais ça tiens la route sans faire trop de bruit
Marsh Posté le 12-07-2008 à 17:19:07
ça dépends de quelle alim TT tu parles toutes ne sont pas aussi bonnes que la 750
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:06:32
| Fssabbagh a écrit : |
Jvoi pas ou il passe les 750W, ya rien d'impressionnant ds sa config ^^
Marsh Posté le 15-07-2008 à 09:30:24
un e6850 @4ghz et le wc à 400€ : chipset, vga, cpu
Au début il avait une Corsair 520 watts et figure toi que ça ne passait pas
Marsh Posté le 15-07-2008 à 09:34:35
Pourtant ma config été plus charger ya encore pas longtemps et je tourner tres bien avec une Hx520
Lian li V1000b plus
Asus Maximu II Formula
Wolfdale E8400 @ 4.0Ghz H24
2*1 Go Cell shock 6400
Sapphire 3870X2
corsair HX520
Samsung Spingpoint 16mo
Maxtor 320Go
WC complet
Le wc peut comporter 9 wb ou 4wb , la pompe ne delivrera pas plus qu'elle peut !
Marsh Posté le 15-07-2008 à 15:49:28
Peut-être qu'elle avait un défaut mais bon ça m'étonnerait quand même.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:18:58
Voila, j' ai cette alim dans mon serveur, et cette alim se revele etre une vraie turbine depuis que je l' ai installée...
Comprendre par la qu'il y a plus d'une dizaine de ventilo dans le serveur, et que malgré ça, on entend toujours que l'alimentation... le ventilo de 80 est une vraie catastrophe... ou alors la régulation automatique est morte... l' alim fait autant de bruit en étant fortement chargé (bi xéon 3.2 Ghz et 10 hdd) ou faiblement chargé... (bi-p3 et 2 hdd)...
Bref, si vous avez des idées, des suggestions, je prend
Merci à vous
