Problèmes au demarrage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2005 à 14:34:47
heuuu, je comprends pas bien la situation, tu pourrais détailler un peu plus s'il te plait ?
je pense que c'est normal qu'il indique checking NVRAM, par contre si il reste bloqué a cette étape plus de 5 secondes ce n'est plus tout a fait normal.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 14:39:22
| popokocu a écrit : heuuu, je comprends pas bien la situation, tu pourrais détailler un peu plus s'il te plait ? |
Il reste bloque 20 s à cette étape.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 14:41:19
heu ca fait ca depuis longtemps?
as tu tester sans ton systéme de 3 disque durs?
retire 2 des disques durs et laisse en un en maitre, peut étre qu'il perds la téte dans la détection des disques. la configuration maitre/esclave
Marsh Posté le 25-09-2005 à 14:43:46
| popokocu a écrit : heu ca fait ca depuis longtemps? |
c'est depuis ce matin.
Je ne pense pas que ce soit un pb maitre/esclave car je n'utilise qu'un seul dd à la fois.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 14:46:13
heum, je viens de lire par sur un autre forum, qu'ils conseillaient de vérifier la pile de la carte mére, CR2032, peut étre que c ca... si elle est HS maintenant, l'ordinateur dois a chaque démarrage rechercher les paramétres, du coup ca prend du temps
edit : ha non apparement ca change quedalle, c'est pas du a ca
Marsh Posté le 25-09-2005 à 14:49:53
| popokocu a écrit : heum, je viens de lire par sur un autre forum, qu'ils conseillaient de vérifier la pile de la carte mére, CR2032, peut étre que c ca... si elle est HS maintenant, l'ordinateur dois a chaque démarrage rechercher les paramétres, du coup ca prend du temps |
Ma carte est une msi KT4 ultra. Je suppose que si je change la pile je vais devoir réinstaller tout?
La config n'a que 2,5 ans je trouve qu'elle n'a tenu très longtemps.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 14:25:25
Depuis ce matin mon pc demarre très lentement, et lors de l'affichage des paramètres du bios, apparait le message suivant "checking NVRAM".
Je dispose d'un systeme de rack avec 3 dd et 3 os differents(win 98 win xp linux) et le pb est idem avec les 3 dd.
Lorsque le systeme se lance, tout fonctionne normalement.
Je pense à une defaillance de l'alim!
Qu'en pensez vous?
