Problème des ventilos enermax ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:40:42
ah , katchou, ca va?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:40:53
tjr pas trouvé pour le bas antec?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:01:43
nan, je capitule ... tu peux pas m'aider concernant les ventilos enermax ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:06:00
pas vu de soucis de ce genre mais bon... sur une masse de metal comme un ventirad je vois pas où elles iraient emmerder le monde les interferences...
sinon le seul truc (comme sur la plupart des ventilos) quand tu le branches sur la cm il peut y avoir des soucis de detection des tours (suivant si c'est à fond au mini ou medium) rien de plus pour moi ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:08:35
déconseillé de brancher un énermax sur la prise fan , ils pompent beaucoups trops d'énergie au max, ca peut griller la prise (enfin perso jamais eu de blem , mais aussi j'ai jamais utilisé le ventilo a bloque
) c pour cela qu'il les vendent avec un adapteur molex ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:10:39
ok bon bah je vais utiliser le molex tranquillos. dommage j'aurai bien aimé savoir à quelle vitesse le ventilo tourne mais bon.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:11:49
bof, j'ai toutes les prises branchées (des s2\s4 et Enermax avec des potards, suffit d'avoir une alim correcte
edit: suivant si je joues ou pas, c'est silence (doucement) ou à fond (assez bruyant mais ça bouge pas), l'enermax est pas le plus bruyant (bon j'ai un s2 qui deconne)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:30:31
ok bon bah c'est bon alors, je vais le mettre sur la prise molex du cpu fan, et j'occuperai pas les autres prises ...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:15:57
| katchou a écrit : Je me rappelle d'avoir entendu parler d'un problème avec les ventilos enermax qui faisaient des interférences, j'en ai entendu parler notamment quand ils étaient sur le proc ... j'envisage de mettre un enermax 92mm (UC9-FAB) sur mon slk947. Puis-je le faire sans risque ? Est-ce que je peux le brancher sur la prise d'alimentation de la carte-mère CPU-FAN ? Car ce serait cool de savoir à quelle vitesse de rotation je le règle ... |
moi j'en ai 1 sur mon xp 2500 @2800 et pas de problème 47° en pleine charge et 43° en normal sachant que j'ai un autre enermax en aspi
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:21:41
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Edit : le problème venait des variateurs qui n'étaient pas au point. mais ca a peut-être changé depuis....
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:24:18
probleme j'ai un 80 en aspi en dessous de mes hdd quand le ventillo est a une certaine vitesse j'ai des erreur d'ecriture sur mes hdd
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:28:35
>fgruat : Comme indiqué dans le topic ci-dessus en lien, j'avais exactement le même problème avec l'UC8FAB à l'avant du boitier.
(Et le même modèle à l'arrière m'empêchait d'entrer dans le bios ou plantait le PC).
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:38:36
