Problème d'installation de ventilateur
Problème d'installation de ventilateur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:06:20
Salut.
J'ai acheté un pc en pièces détachées sur Internet, et comme le sujet l'indique j'ai des problèmes avec mon ventilo. C'est le ventilo fourni en version boite avec mon athlon xp 2500+. Déjà, j'ai du le décoller 2 fois étant donné que je le mettais mal, je pense pas que ce soit très bon pour le processeur de faire ça. Mais même après l'avoir bien mis, j'ai l'impression que le clip métallique est beaucoup trop loin de la fixation, même en appuyant fortement à la main! Je ne sais plus quoi faire... Si quelqu'un a une bonne méthode pour m'aider, ça serait bien.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:07:18
carte mère ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:07:52
regarde sur le site officiel d'amd, y'a une video qui t'expliquera simplement et clairement comment le monter
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:58:51
C'est le ventilo de mon processeur que j'arrive pas à installer. Et j'ai déjà vu la vidéo de amd, j'ai suivi à la lettre, mais j'arrive pas à entrer le dernier clip...
Marsh Posté le 12-08-2004 à 00:14:40
il arrive qu'il faille forcer un peu des fois pour monter un ventirad, le clip en question tu le mets à l'aide d'un tournevis ?
et sinon la carte mère ?
 :sleep:
Marsh Posté le 12-08-2004 à 00:30:09
ba normalement tu rentres le premier cote a la main dans les encoches du socket et l autre cote tu le fait au tournevis plat la ou y a une encoche special pour le tournevis .... tu peus pas te tromper , si tu vois que c'est trop loin ( comme tu dis ) ba tu pousses avec ton doigt en direction du socket et puis si tu vois que ca change rien c'est qu il est bien mit ...
Mais qui a tué Pamela Rose ?
