problème 12v qui s'envole 12.65v - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:42:46
non pas forcément, tu as essayé de comparé avec un autre soft pour tes mesures
Marsh Posté le 09-02-2008 à 21:30:33
c'est une rev 1 ton hyper
Marsh Posté le 09-02-2008 à 21:34:56
oui mais justement les rev 1, je l'ai aussi, et elle sont réputées pour être des alimentations pas super bonne quand tu commences a leur tirer un peu dedans
Marsh Posté le 09-02-2008 à 21:37:59
La tension est très stable (apparemment), et 12,65 c'est largement dans les limites de tolérance, de plus la puce de monitoring de ta mobo implique un degré d'imprécision tel qu'il ne faut pas trop se fier à ces chiffres -> à mon avis tu n'as AUCUN problème.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 21:39:56
il ne faut pas se fier oui aux lectures des tensions par les sondes.
trouve toi un voltmètre et mesure par toi même ça se fait en 20s et là tu seras fixé.
edit: jaune et noir oui le +12v
Marsh Posté le 09-02-2008 à 22:07:28
bon ça me rassure... merci bcp !
dernière question : comme c'est une hiper revision 1 , elle est bruyante. J'ai "chopé" les caracteristiques des 2 ventilos et je voulais les changer pour 2 autres ayant les memes cfm mais plus silencieux.... par contre le bruit des alims pas silencieuses peut il venir aussi des composants ? je veux dire des siflements comme des regulateurs ou condos ?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 22:08:40
le problème de cette alim est qu'elle chauffe beaucoup, dans aprés si les ventilos de base souffle beaucoup c'est pas pour rien , la mienne est un four
Marsh Posté le 09-02-2008 à 22:47:52
tofclaire a écrit : ben si je prends des ventilos qui souflent le meme débit mais en silence, ça le ferait ? j'ai deja perdu la garantie en l'ouvrant pour la poussière... |
c'est impossible, des ventilateurs de même diamètre pour avoir le même débit auront le même niveau sonore à quelques décibels près.
le souci vient de la thermorégulation de l'alim principalement, la plupart des alims sont équipées de ventilos bruyants, mais ont une thermorégulation très forte, du genre ventilo en 5v voire même 4v au repos et à 7 ou 8V en charge, résultat on n'entend pas grand chose.
et il est toujours délicat de changer le ventilateur d'une alim car avec ces "sous-voltages" très fort on peut avoir des ventilos qui ne démarrent pas, ou alors sous dimensionnés.
donc regarde en trouvant la référence exacte de ton ventilateur sa vitesse de base en +12V, et ce que tu peux essayer de faire c'est trouver un ventilateur par exemple qui tourne 200 ou 300tpm moins vite en 12V, ce sera déjà ça de gagné.
après il te faudra croiser les doigts pour qu'il se comporte bien avec la thermorégulation.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 22:58:22
ben le ventil 12cm de l'hiper fait : 1500 t/m , 59 cfm , 29dbl
si j'en mets un autre qui fait : 1000t/m 60 cfm 19dbl
ça le fait non ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html
Marsh Posté le 09-02-2008 à 23:42:38
60cfm à 1000tpm c'est impossible, en moyenne à 1200tpm un 120mm fait 38cfm
Marsh Posté le 09-02-2008 à 23:49:23
ben pc-look
http://www.aerocool.com.tw/accesso [...] g-spec.htm
aerocool :
un scythe à 68cfm 1200t/m : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
ça doit dependre du type de pale, moteur , etc...
Marsh Posté le 10-02-2008 à 00:00:20
le scythe est un modèle très particulier, c'est une nouveauté, le slipstream et il est unique en son genre: à 1200tpm il a le débit d'un 120mm en moyenne à 1600tpm, mais en contrepartie il a également le bruit d'un 120mm en moyenne à 1500tpm donc le gain n'est pas non plus faramineux.
concernant l'aerocool je pense vraiment que c'est une erreur, si tu regardes même la version 14cm soufflerait moins à vitesse égale que le 12cm.
de plus les ventilateurs aerocool sont vraiment pas parmi les meilleurs du marché donc ils auront du mal à me faire croire qu'ils ont réussi une prouesse qui leur vaudrait de posséder le meilleur 120mm au monde....
Marsh Posté le 10-02-2008 à 01:03:44
à mon avis tu aurais tout autant intérêt à changer d'alimentation car tu pourrais revendre ta hiper à bon prix
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:02:08
salut,
? l'alim est une hiper 580w modulaire... elle à 1 an environ...
je viens de me rendre compte que mon 12v est haut... sans doute trop !
il est à 12,65 en idle et descend à 12,59 en charge, avec un q6600@3.6 1.40v et une 8800gt hardmoddée à 1.33v....
ça craind non
screen occt :
Message édité par tofclaire le 09-02-2008 à 20:02:33
FEEDBACK
