Problème CM EATX et boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2016 à 11:06:53
L'explication est simple : ta carte mère est en fait SSI-EEB.
Les explications sur wikipedia :
https://en.wikipedia.org/wiki/ATX#E-ATX.2FSSI_EEB
"Although true E-ATX is 12 × 13 in (305 × 330 mm) most motherboard manufacturers also refer to motherboards with measurements 12 × 10.1 in (305 × 257 mm), 12 × 10.4 in (305 × 264 mm), 12 × 10.5 in (305 × 267 mm) and 12 × 10.7 in (305 × 272 mm) as E-ATX. While E-ATX and SSI EEB share the same dimensions, the screw holes of the two standards do not all align; rendering them incompatible."
C'est un peu la jungle le E-ATX, suivant le fabricant la taille n'est pas la même. A ma connaissance, seul le boitier phantek Enthoo Pro est compatible pour un prix raisonnable.
J'ai une S2600CP4 en SSI-EEB et l'enthoo PRo et elle rentre parfaitement.
Marsh Posté le 21-12-2016 à 11:13:14
Arf ! Merci beaucoup !!!
C'est un standard pas standard alors ....
Je sais ce qu'il me reste à faire
Encore merci
Marsh Posté le 21-12-2016 à 11:21:25
C'est d'ailleurs connu que les Supermicro ont un format propriétaire à la con. Mais bonne chance pour le montage de ton dual E5 2670, tu y es presque !
J'ai moi-même monté un dual E5 quand les prix des CPUs étaient aux alentours de 70€ le 8-cores
Marsh Posté le 21-12-2016 à 11:38:13
Pour le boitier je confirme EATX mais pas pour le 12"x 13".
A priori EATX (322 x 272 mm), ce qui implique EATX en format carte mère:
- 12" x 10.1
- 12" x 10.4
- 12" x 10.5
- 12" x 10.7
Je confirme aussi que pour moi, comme vanadium, le Phanteks Enthoo Pro passe. Il y a aussi le SilverStone Raven en EATX SSI.
Marsh Posté le 21-12-2016 à 11:45:35
Le Phanteks est à 120€. C'est pas encore trop excessif. Je pense que je vais prendre ça
Marsh Posté le 21-12-2016 à 11:02:04
Bonjour à tous
Je veux bien admettre que je ne suis pas un super crack en la matière mais il y à quand même un truc que je pige pas ....
J'ai acheté un boitier NZXT Source 530 ( https://www.nzxt.com/products/source-530 ) pour monter ma config à base de carte mère Supermicro X9DAi (http://www.supermicro.com/products [...] /X9DAi.cfm). Au format E-ATX donc.
Le descriptif du site donne le boitier compatible au format E-ATX, la doc du boitier également. Seulement moi, j'ai comme un doute .... !
Dans le boitier en lui même il y à des inscriptions pour les fixations ATX, ITX et micro ATX mais rien sur l'E-ATX ce qui est plus que bizarre pour le coup.
Bref !! C'est l'impasse ....
Si quelqu'un à une explication et une solution pour m'éviter de renvoyer le boitier ( ce qui me fait plus que suer ) ...
