problème de demarrage, oui encore... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:43:52
Salut!
Bon, is j'ai bien compris, t'expliques pendant un moment ton problème de verre de coca et de "jeu" avec le bouton d'allumage mais cela n'a rien a voir avec ton problème, c'est bien ça?
lol.
Si t'expliquais un peu l'état des fils du bouton d'llumage quand t'as changé de tour. T'as bien du voir si sa avais fait un cour circuit, auquel cas tes fils auraient un peu fondu...
Mais je suis un peu septique en se qui concerne cette solution là.
Qu'est-ce que tu as à l'écran quan il fait se drole de bruit? et d'où vien le bruit a ton avis?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 01:32:08
he bien en fait, il ne fait pas de bruit, a part celui des ventilos.
Le probleme ne vient pas non plus des fils puisqu'ils sont neufs, et rien ne s'affiche a l'ecran car le pc ne demarre pas. Je reste appuyé sur le bouton, le pc tente de se lancer plusieurs fois sans succes, comme si y'avait pas assez de patate. Le pc demarre... ou pas. Jusqu'ici il a toujours demarré ^^
Peut-etre est-ce un probleme d'alimentation trop faible ?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:04:27
torè pa créé un courju en fesant les branchements dans ta nouvelle tour?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:18:55
non aucun signal a l'écran, et je ne pense pas que ca vienne du changement de tour, car j'avais deja ce problème avant. Ce matin encore, 5 minutes a jouer avec le bouton pour demarrer ^^
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:06:34
t'as regardé l'état de ta carte graphique? Parce que j'avait déjà eu ce problème et c'était simplement qu'elle avait un peu bougé donc...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:57:50
Bonjour a tous,
j'ai un problème au demarrage de mon pc... (oui, serieux)
C'est une longue histoire
Bref... il y'a quelques mois, un verre de coca a rencontrer la facade de ma tour, ce qui a coller un peu le bouton de demarrage. Aucun vrai problème jusque la, le bouton se coincait un peu, restait coincé et etaignait le pc quelques fois, donc je rappuyais dessus pour le demarrer. Le problème s'est estompé quelques peu, et a empiré. Depuis plusieurs semaines, le PC est comme fatigué, comme une voiture qui a un alternateur ou un demarreur foutu, je m'explique... quand j'appuie une fois sur le bouton, le pc se lance pdt 2 secondes (ventilos, etc), et cela a chaque fois que je rappuie sur le bouton, alors je reste appuyé et le PC tente de se lancer a chaque fois, ca donne ca: vVVVV...vvVVVVV...vvvVVVVV, jusqu'ici il a toujours demarré, apres 10-20 sec ou 2 minutes parfois,bizarrement je dois "jouer" sur la force d'appui sur le bouton(j'appuie un peu, j'appuie bcp...).
J'ai donc changé de tour en pensant que cela provenait du bouton defectueux, et malheuresement non, j'ai toujours le meme problème.
Merci de m'avoir lu, et merci d'avance
