probléme connectique - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2009 à 03:12:27
Hello.
1) Maitre Bruce est plus doué pour le Kung-fu que pour les photos (argh! tu as utilisé une râpe à fromage?
2) quel est le souci?!!? Si ton PC fonctionne mais que tu as plein de connecteurs en trop, je ne vois pas le problème.
3) tu peux t'amuser à faire des scoubidous avec les câbles, il ne peuvent pas se défendre
Marsh Posté le 19-03-2009 à 02:01:04
Lol j' admire ton humble sens de l' humour,
Mes j' ai l' impression que le pc respire pas, je suis obliger de laisser ouvert le boitier sinon, il devient bouyant, ba ui faut bien gérer la petite Béte : HD4870 et un ptit 6000+ x2
Marsh Posté le 19-03-2009 à 03:45:55
Sympathique petit montage ma foi
pour ma part je recommencerais le cablage a zero sachant que tu as besoin des cables suivants en théorie:
le gros cable 24pins pour la cm
le petit cable 4 pins pour la cm
une molex ou sata pour le disque dur
une molex pour le lecteur cd
une 6pins pour la carte graphique.
Le reste tu le regroupes et tu utilises des serres cables, tu caches cela en dessous de ton lecteur cd et ton pc respireras peut ètre mieux ![]()
Marsh Posté le 19-03-2009 à 08:25:37
C'est normal que ça chauffe, tu n'as pas de ventilo en extraction, pourtant tu as un emplacement à l'arrière, on le voit sur les 2ème et 3ème photos.
Et sur l'avant as-tu un ventilo?
Marsh Posté le 19-03-2009 à 11:23:34
bien vu jojo,
sinon comme ton alim n'est pas modulaire, tu peux juste planquer les câbles en les attachant dans une bia 5'1/4 ou 3"1/2 de libre
Marsh Posté le 19-03-2009 à 21:13:30
bonjour !
timinator , tu connais bien les alims ?
j ai une antec neo he 550 w et je voudrais installer une geforce 285 .
le probleme est que j ai un 8 pins + un 6 pins sur antec , la geforce 285 a 2 connecteur 6 pins .
est il possible de brancher cette cg avec mon alim ?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 11:56:06
ReplyMarsh Posté le 20-03-2009 à 12:48:30
j'ai eu la neo he 650w, les connecteurs etait en 6 pins / 6+2pins
donc il suffit de brancher les 2x6pins et de laisser pendouiller les 2 pins restant.
Une GTX 285 avec un 6000+ tu seras cpu limited donc opte pour un Core2Duo ou un Quad core pour le meme prix ![]()
Marsh Posté le 20-03-2009 à 12:54:18
bon alors:
primo manque en effet un ventilo en extraction.
ensuite si tu mets un ventilo en extraction je te conseille de découpper cette grosse grille avec une bonne pince coupante car elle va te pourrir le flux du ventilo
ensuite un petit menage s'impose !!! c'est plein de poussière là! regarde le rad du cpu il est tout bouché !
t'as pas de filtre à poussiere en aspiration sur ton boitier ? si t'en a pas evite de lasser le pc dans un endroit poussiéreux (par terre par exemple)
enfin pour tes cables d'alim en trop tu le attache dans la cage des lecteur optique ou meme tu peux les enrouler au dessus de l'alim mais faut pas les liasser pendouiller au millieu de la tour ![]()
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:37:33
| atori9 a écrit : non ! ce n est pas un 6+2 |
étrange :
http://img.presence-pc.com/dossier [...] c_conn.jpg
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:39:14
Merci beaucoup pour vos réponse,
Je vient effectivement de voir qu' il à un emplacement pour un extracteur d' air comme le disait "jojo540"
Il faut achetez quoi alors ? Mon 6000+ x2 et ma HD 4870 mon trouillé les fessses ![]()
Ui il faut que je recommence le cablage à zéro, !
Mais pour l' extraction d' air j' ai pas trop bien comprit, il faut achetez quoi ? "un Zalman" xD ?? Avec quoi pourrais je enlever la poussiére du rad ? une bombe a air ? sa craint rien ?
Pour répondre à l' une des questions, je n' est que l' alim principal 580w de marque hiper qui refroidit la tour, et la HD 4870 avec furmark lol xD
J' attend vos réponses !
Encore merci
Marsh Posté le 20-03-2009 à 20:51:18
tu achetes un ventilateur 80mm ou 120mm selon la longueur d'un coté de l'emplacement de l'extracteur d'air.
Pour enlever la poussière du rad c'est simple tu enleves le ventilateur au dessus, et tu depoussieres avec un swifer ou une bombe a air...
recommence le cablage a zero aussi ce serait bien
si tu es de Paris je veux bien te le faire ![]()
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:09:44
Merci pour ta réponse,
Mes je suis pas obliger d' enlever le ventilo du proco si je prend une bombe à air ?
Pour le ventilateur, Ses un 80mm il me semble pour l' arriére, mes ses quoi comme ventilo ?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:18:46
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
tu peux prendre sa c'est très silencieux
sinon si tu t'en fiche du bruit tu as sa :
http://www.pc-look.com/boutik/defa [...] 89&sort=5a
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:19:08
| maitrebruce a écrit : Merci pour ta réponse, |
Pas obligé mais c'est bien que le ventilo soit nettoyé lui aussi..
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:35:30
étrange :
timinator , ce lien ne montre pas les cables de l antec neo he 550
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:36:59
| atori9 a écrit : étrange : |
sorry modifié
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:51:05
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:59:05
> Un ventilo de boitier.
Pour ma part je suis plutôt content du rasurbo basic silent 80 de materiel.net.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 22:20:25
| Timi a écrit : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html |
c'est sa comme ventilo !
Marsh Posté le 20-03-2009 à 22:37:15
un ventilo extracteur à l'arrière ne suffit pas, il t'en faut un à l'avant, pour aspirer de l'air froid à l'extérieur, plus un filtre pour éviter que la poussière ne rentre..
Ainsi tu feras un flux d'air (entre ventilo de devant et celui de derrière) qui traversera ton boîtier.
Pour l'instant tout doit être hyper-chaud dedans, télécharge-toi Everest et relève tes températures.
De trop hautes températures sont mauvaises pour tout le hard.
Tu trouveras plus d'idées en section "air cooling" là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Ici en principe on ne parle que de boîtiers, de tôle, toi tu as un pb de ventilation.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 23:10:15
Oui mes vers l' avant, j' ai rien pour mettre un ventilo,
j ai juste il me semble à l' arière un emplaçement pour un ventilo 80mm
Marsh Posté le 20-03-2009 à 23:21:39
Bah tant pis mets que celui à l'arrière. Pour le boitier je peux aussi ne mettre que ça et la carte mère est à 30 degré, disque dur un peu plus.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 11:34:08
Et un ventilateur, il à quoi comme connectique ? (au niveau de l' alim il faut quoi) ?
Marsh Posté le 21-03-2009 à 13:23:24
ReplyMarsh Posté le 21-03-2009 à 14:39:42
| maitrebruce a écrit : Oui mes vers l' avant, j' ai rien pour mettre un ventilo, |
Mets en déjà un à l'arrière ça devrait déjà améliorer
Marsh Posté le 21-03-2009 à 19:12:32
Pour la connectique du ventilo je pense que ça dépend du choix du ventilo : dés fois molex en plus de la broche sur la carte mère (par exemple tricool , pour les autres je sais pas), ou sinon juste la broche.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 14:38:04
Je vais donc acheter un ventilo 80mm, (pour couper la grille sa va être un peu chaud parcontre) fin, je me débrouillerais,
Cependant, je désire aussi évacué la poussiére du ventilo du cpu, est ce que sa ne risque rien, d' utiliser une bombe a air (sec) sur les composants directement, (pc éteint et froid biensûre) ?
Marsh Posté le 22-03-2009 à 20:34:14
| maitrebruce a écrit : Cependant, je désire aussi évacué la poussiére du ventilo du cpu, est ce que sa ne risque rien, d' utiliser une bombe a air (sec) sur les composants directement, (pc éteint et froid biensûre) ? |
Non ça ne craint rien, un coup de bombe sur le ventirad CPU, et ensuite un coup d'aspirateur, avec un embout plastique plutôt que métallique dans le boitier, pour récupérer la poussière que tu auras délogée.
La bombe ça évite de démonter le ventilo du ventirad.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 03:49:19
| jojo540 a écrit : |
Mes la poussière attérit partout sur la cm avec une bombe à air !
Pas de risque de grillage ?
Marsh Posté le 23-03-2009 à 04:57:27
| maitrebruce a écrit : |
Non, mais si tu veux délogé cette poussière, il y'a l'arme ultime :
Marsh Posté le 23-03-2009 à 06:40:33
Non, la poussière n'est pas conductrice, plutôt isolante.
L'idéal c'est de démonter le ventilo du radiateur, pinceau et aspirateur, mais vu que tu es trés bricoleur vaut mieux t'éviter le démontage du ventilo .....
Marsh Posté le 23-03-2009 à 19:00:23
| jojo540 a écrit : |
Mdr je suis très bricoleur, "comment sait tu sa "
Mes le probléme ses qu' avec le ventilo et ventirad fournit avec le proco, sont collé, et n' ont pas de vis,
Il faut carrément enlever le ventirad, déja j' ai eu du mal à le mettre se processeur,
La carte graphique j' en parle pas, elle est tellement grande, que je croyé qu' elle allait jamais rentré,
Marsh Posté le 23-03-2009 à 19:17:40
Mes le probléme ses qu' avec le ventilo et ventirad fournit avec le proco, sont collé, et n' ont pas de vis, |
Ca se voit que tu est bon bricoleur
, autant que photographe ![]()
Sur le ventirad le ventilateur est vissé sur le radiateur, on ne te demande pas de décoller le radiateur du CPU, juste un coup de bombe.
Surtout dévisse rien, j'appréhende le pire..........
Pour la carte graphique idem, un coup de bombe!
Prends-toi une bombe avec un long embout, comme la paille avec laquelle tu bois ta grenadine
, comme ça tu pourra aller dans les ailettes des 2 radiateurs.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 22:02:07
Un problème que je n' arrive pas à résoudre osi,
Ses que ma tour vibre souvent, je suis obliger de la bouger un peu pour que le bruit cesse, mes sa repart aussitot, en sachant que le boitier rester ouvert
Marsh Posté le 17-03-2009 à 02:34:36
Je fait apelle à vous car,
J' ai achetez une alimentation Hiper 580 watts il y' a quelque temp,
Mes je croit que j' ai mal fait mes branchement, il à beaucoup de cable qui ne serve à rien la dedans,
Pourriez vous m' aider à se niveau ? J' ai fait quelque photos pour vous montré ma bétise de branchement !
Je me tient à votre disposition pour une éventuelle éventualité,
Edit : désolé je n' est pas penser à réduire les photo ou les mettre sous forme de "spoiler"
Message édité par maitrebruce le 17-03-2009 à 02:36:13
