probleme branchement antec nsk4480b à P5Q pro - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2008 à 17:37:06
Salut regarde ce tuto un peu vieux mais pas grand chose de changer mise à part les molex pour les cartes vidéo
http://www.libellules.ch/phpBB2/tu [...] 24264.html
Marsh Posté le 19-09-2008 à 18:02:34
ben ça m'aide pas trop non
ça répond a aucune de mes questions
merci quand même
Marsh Posté le 19-09-2008 à 18:08:47
Tu as bien branche les "prises" de ton boitier sur ta carte mère?
Ceux ou il y a ecrit PWR etc...
Marsh Posté le 19-09-2008 à 18:10:38
oui, branchées sur les connecteurs que j'ai ensuite branché sur la carte mere (en bas à droite)
Marsh Posté le 19-09-2008 à 18:16:18
Antec NSK4480B
Asus P5Q Pro
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK
intel® Core 2 Duo E8400
Pioneer DVR-216 - OEM, noir
Sapphire Radeon HD 4870 512 Mo
Western Digital Caviar Blue S-ATA 320 Go
Marsh Posté le 19-09-2008 à 18:20:50
as tu lu la notice de ta cm au moins?
pour l alimentation, tu dois avoir:
1/ la prise 24pin de l alim sur la prise 24pin de la cm...
2/ sur l alim il y a deux connecteurs 2*4pin ou c est ecrit cpu only, il faut les clipser sur la prise de la cm a cote du cpu, qui a elle aussi 2*4pin...
3/ il faut brancher deux molex de l alim pci sur la cg, si tu n en possede pas il faut utiliser l adaptateur fournit avec ta cg...
pour la prise des ventilo c est ecrit sur le manuel de la cm...
Marsh Posté le 19-09-2008 à 18:50:32
j'ai qu'un connecteur 4pin qui sort de l'alim que je branche sur une prise blanche ou c'est écrit : EATX12V , les 4 autres sont libres donc... :X
Marsh Posté le 19-09-2008 à 19:26:45
oui sur cette alim tu n as qu un connecteur pour la cm et un seul molex pci express pour la cg...
c
Marsh Posté le 20-09-2008 à 00:33:38
en fait... l'alim fait 380 watt. qqun peut me confirmer qu'elle a cramé car pas assez elevée ? (au vu du reste de la config )
Marsh Posté le 20-09-2008 à 11:56:25
c'est déjà totalement bête d'avoir mis une alim de 380 W (80+?) dans ce genre de config.
Une 450W80+ ou une 480W80+ suffit ok, mais 380 je trouve ça un tantinet risqué.
C'est comme mettre des roues de vélo à une ferrari.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 12:25:12
excuse moi d'être totalement novice en la matière, je n'ai que suivi des "conseils"
Marsh Posté le 20-09-2008 à 12:52:57
Ca doit se lancer quand même avec cette alim, il n'y a pas de raison.
Pour ce qui est du ventilateur tricool du boitier, il se branche sur une prise molex de l'alim. Tu peux mettre la position "Low" sur le petit boitier qui control la vitesse de ce ventilo.
Maintenant, quand tu dis que rien ne se passe, c'est quoi exactement ? C'est vraiment rien du tout (même pas un ventilo qui tourne ?)
Si c'est ca, relis quand même la notice de la carte mère et celle du boitier pour ce qui est du branchement power. Normalement, avec Asus, tu as un "Qconnector" qui facilite la chose. Sur un NSK4000 et une carte mère asus, la prise du voyant était indiqué a l'envers sur la notice. Il fallait donc la monté dans le sens inverse indiqué. Peut être as tu la même chose sur le bouton power ? Essaye pour voir.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 12:53:56
un truc bête aussi... Est ce que le bouton power de l'alim est bien mis sur "I" et pas "O" ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:00:18
le power est bien allumé oui,
sinon lorsqu'il y a du courant il y a juste une led power qui s'allume, mais rien ne tourne
j'hésite vraiment à racheter une alim ...
j'ai utilisé tous les q connectors sauf le rouge
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:08:09
Led power, c'est le voyant de la carte mère, ou c'est le voyant du boitier du bouton power ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:09:48
Aide toi de cette article ; http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:11:12
ok... Donc la carte mère est bien alimentée. C'est juste le déclanchement du bouton power qui ne fonctionne pas. Il faut que tu cherche a ce niveau là, a mon avis.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:13:56
Regarde cette photo... ce sont ces connecteurs qu'il faut bien vérifier : http://www.clubic.com/afficher-en- [...] 11713.html
En particulier, le power SW. Si cela ne marche pas alors qu'il il est bien a sa place, tourne le de sens et réssaye d'allumer le PC.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 18:28:59
malgré une nouvelle alim ça marche toujours pas, et j'ai toujours la LED de la carte mère qui s'allume.
j'ai inversé les connecteurs sans résultats...
je comprends plus rien
Marsh Posté le 20-09-2008 à 20:36:52
| zeelor a écrit : excuse moi d'être totalement novice en la matière, je n'ai que suivi des "conseils" |
Excuse moi si tu as pris ma phrase comme une critique.
On a tous été débutant et on est tous nul dans un domaine (je dis pas que dans celui la tu es nul hein...). Bref, c'était simplement pour moi une façon de te dire que l'alim est un élément important à ne pas négliger.
Encore désolé si tu as mal pris ma phrase.
Bon courage.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 18:15:38
est-ce normal si après avoir fini les branchements, rien n'est branché à : PWR FAN, CHA FAN1, CHA FAN2 ?
ça pourrait peut être empécher de lancer le pc
Marsh Posté le 21-09-2008 à 18:46:24
non, FAN c'est les ventilateurs (si je dis une connerie on m'arrête) mais normalement, ça devrais pas poser de problème direct.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 18:59:53
c'est bizarre, j'ai qu'une prise qui sort du ventilateur
que je branche à l'alim
Marsh Posté le 21-09-2008 à 19:51:11
Tu pourrais prendre une photo de ton montage pc?
Voir plusieurs?
Ou une seule en haute résolution avec un éclairage suffisant ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 19:55:05
Normalement tu dois :
Brancher sur ta CM:
2 cables d'alim
1 cable d'alim sur la CG (voir deux... selon les modèles (?))
Après, tu dois brancher correctement les boutons de boot de ta tour.
Si tu as un doute, réfère toi au manuel de ton boitier + de ta cm regardant bien les noms inscrit sur les connecteurs.
Si tu veux tester, une méthode un peu barbare avec un tournevis peu marcher. Si tu connecte 2 pattes avec un bout de tournevis, ça peu démarrer le pc.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 17:29:40
bon j'ai eu la mauvaise idée d'essayer de monter mon pc par moi même, pour la première fois.
et ça commence doucement mais surement à mon gonfler,
j'ai réussi (je pense) à installer tous les périph internes, j'ai booté sauf que rien s'allume.
a mon avis ça vient du branchement boitier > carte mère
alors :
-où brancher le câble qui sort du ventilateur ? (4 broches et a l'arrière 4 ports de même type) sur un des câble de l'alim non ?
-il me reste un connecteur rouge avec une ligne de 5 petites broches et une autre de 4, avec les indications : GND / +12v / TPB / GND / TPA. il faut surement s'en servir non ? :x
je suis ptet un peu con mais j'ai absolument rien capté au shéma de la notice
-le ptit boitier qui sort du ventil que l'ont peut régler sur low médium high, faut le mettre sur quelle position de préférence ?
-il me reste un fil sortant de l'alim que j'ai pas utilisé : il a 3 prises classiques le long du fil, et il se termine par uns plus petite avec 4 trous verticaux pour petite broche, faut surement le mettre qq part aussi
aidez moi
