Problème bizarre bizarre... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2004 à 20:21:22
Tu n'as pas un problème de chauffe processeur?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 20:35:31
ReplyMarsh Posté le 17-10-2004 à 20:39:39
Tu n'as pas déjà eu un problème avec ton alimentation il y a quelques semaines ? Me semblait que tu l'avais déjà changée... faudrait peut etre essaye de laisser la tour ouverte ou de ventiler un peu plus !
Aussi, comme il commence à faire froid, tu as surement dû déjà allumer le chauffage, il n'est pas trop près de la tour ?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 20:43:47
Oui je pense aussi que c'est un probleme liée a l'alim. car il y a certain temps j'au eu a peu de chose pres le meme probleme c'est a dire que le mien il s'iteingnait toutes les 2 heures environs, et la cause s'etait que le ventilo de l'alim ne tournait plus, du coup j'en ai trafiké une
Il se paut aussi que sa soit un probleme de chauffe ds ta tour faut faire ce que dit l'amis Kin .
Marsh Posté le 18-10-2004 à 19:48:54
Ben je pense pas que ça soit la température: cpu 40°, tour bien ventilée...
après, c peut-etre le ventilo de l'alim
je v faire gaffe pour voir s'il s'éteint...
Marsh Posté le 17-10-2004 à 19:45:29
Ben voilà, j'ai le probleme suivant:
mon pc s'éteint subitement sans prévenir et impossible de la rallumer à moins:
- de débrancher la multiprise
- d'attendre un peu
- de réappuyer plusieurs fois sur le bouton on-off...
Et là il redémarre, jusqu'au prochain arrêt (trois cette semaine).
J'ai absolument aucune idée de ce ça peut-être et si je dois changer l'alim...
Galerie Flickr
