Probleme montage ASUSTeK TA-211 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 00:52:39
Les plaques en plastique de la façade ou les plaques en metal sur la carcasse?
S'il s'agit des plaques en plastique, elles s'en vont avec toute la façade, ça se declipse sur les cotés, d'abord à gauche je crois. Pour les plaques en metal de la carcasse, ça se tord et ça part..
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:33:27
MErci, tu en est vraiment sur?
cest pour se boitier un?-->http://www.ldlc.com/fiche/PB00022428.html
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:14:03
non, il faut que tu ouvres la facade qui est clipsé sur le coté gauche, sinon tu risques de tout peter !
Marsh Posté le 20-07-2006 à 22:45:03
Je viens d'acheter ce boitier (Asustek TA-211 blanc) avec la configuration suivante :
Carte mère Asus A8N-X
Albatron GeForce 6600 LE 256mo
Athlon 64 3000+ Core Venice
Western Digital SATA Special Edition (8mo cache) 80Go
2*512 PC3200 Kingston
Graveur DVD Nec de deux ans.
L'alimentation est une noname 350 w.
Quand je branche le PC pour démarrer, celui-ci a un comportement étrange. La diode HDD reste fixe, puis s'éteint au bout de quelques secondes (3 max). En même temps, les ventillateurs commençent à tourner, et tout se coupe. Et rebelotte. La diode HDD reste fixe, puis s'éteint au bout [...] et tout se coupe.
Je pense à 98% qu'il s'agit de l'alimentation qui ne délivre pas une tension suffisante.
Qu'en pensez-vous?
Merci par avance.
pH
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:37:26
Pour revenir à mon soucis évoqué ci-dessous, j'ai testé avec une alimentation Antec Truepower 2.0 550 watts et le problème persiste.
J'ai essayé une nouvelle fois de démarrer en déconnectant le disque dur, et le lecteur CD mais le problème existe encore.
Carte mère ?
Aucun bip, rien... Mais ces fichus ventillos qui accélèrent... Puis se coupent. J'ai aussi essayé en débranchant le Chassis Fan, même soucis encore...
J'ai également re-vérifié les Power Led, HDD Led, Power Switch...
Ce qui m'étonne dans ce TA-211, c'est qu'à certains endroits, il n'est pas nécessaire de mettre des entretoises en cuivre car la tôle de fond de carte-mère est rehaussée (Au niveau des connectiques arrières notamment).
Qu'en pensez-vous. Merci de m'aider s'il vous plait.
pH
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:52:03
j'espere pour toi (ta carte mere), que tu as enlevé les entretoises en cuivres qui ne sont pas necessaire...sinon...court circuit!!!
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:52:06
reverifie le montage j'ai l'impression que t'as oublié une entretoise quelque part ou que tu les a mal placées...
ca sent le court circuit entretoiseux.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:52:50
ReplyMarsh Posté le 26-07-2006 à 11:56:19
Bonjour MrBrOwNsTo Ne
Apparement, c'est ce que j'ai cru lire dans une des sujets du forum. Mais démarrer la mobo posée sur mon bureau (en verre), c'est pas trop risqué? J'ai le don pour toujours me manger des joutes.... Surtout qu'en ce moment, c'est torse nu le soir...
Je vérifie ce soir en tout ça!
Merci pour ta réponse !
Oups, je viens de lire ta réponse groscouic
Merci également! Je vois que vous avez tous les deux le même point de vu!
Mais le cuivre n'est pas conducteur... Pourquoi provoquerait-il des courts circuits ?
pH
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:59:50
| Pierre-Henri a écrit : Bonjour MrBrOwNsTo Ne |
le cuivre n'est pas conducteur ?!
... euh si il l'est
Le cuivre est le métal le plus utilisé pour faire des fils et câbles électriques. On l'utilise soit en fil de section cylindrique mono-brin (rigide), soit en section toujours cylindrique mais multi-brins ou (souple). Pour le rendre plus souple, il est utilisé en alliage avec d'autres métaux.
sinon pour ce qui est de monter la carte sans boitier c'est pas necessaire si tu la monte comme il faut dans le boitier (j'entends par la en verifiant qu'il n'y a pas d'entre toises mal placées ou autres)
sinon bah torse nu ou pas y'a tjrs un risque ... tant que tu sues pas a grosses gouttes et que t'es pas le frere de demis roussos j'vois pas le probleme.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 12:02:27
Ah oui? Je tombe des nus! EDIT Pas tant que ça.. Oui, effectivement, les fils électriques sont souvent en cuivre! Bien joué !
On m'a toujours dit que c'était non conducteur et que c'était nécessaire pour isoler !!!!
Bon alors je teste et ne vous inquiètez pas, je vous tiens au courant dans les 24h!
Si c'est ça, champagne, vous venez à la maison? lol
EDIT 2
| Citation : sinon bah torse nu ou pas y'a tjrs un risque ... tant que tu sues pas a grosses gouttes et que t'es pas le frere de demis roussos j'vois pas le probleme. |
Ah, non, je ne suis pas le frère de Demis Roussos, mais je suis pas mal en ce moment. J'avoue
pH
Marsh Posté le 26-07-2006 à 12:55:30
pour ta cm sur la table, pose la sur la mousse qui est vendue avec.
A défaut du carton...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:08:09
Ok, c'est ce que je pensais faire!
Regardez, j'ai eu le temps de prendre des photos ce midi.
Voici le boitier :
Voici la carte mère :
L'entretoise que j'ai entouré de rouge n'est pas utilisable sur la carte mère que j'ai..
En espèrant que cette carte maman ne soit pas morte maintenant !
pH
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:14:35
Théoriquement, cela fait plutôt masse d'où l'aalumage des ventilo.
Mets juste ta cm sur hors boitier avec cpu (ram et DD) pas obligatoire.
Branches les 2 prises alim et démarre là avec un tournevis sur les broches de connection de la façade avant (power+-) Tu verras si elle s'alllume ou pas.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:30:38
non mais c'est certain c'etait l'entretoise qui fesait masse ... l'erreur de base quoi
tout le monde est passé par là ahahah
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:34:03
ReplyMarsh Posté le 26-07-2006 à 14:35:26
| Pierre-Henri a écrit : Vous croyez que c'est irreversible un court jus dans le genre sur une mobo ? |
en general les problemes d'entretoises suffit de virer l'entretoise et c'est bon.... ca grille rarement une mobo...
(ceci dit j'capte tjrs pas pouquoi les constructeurs placent les entretoises dans leurs boitiers ... suffit de les mettre a part
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:39:29
Bon, en tout cas, je remonte le tout ce soir, et je verrai...
Merci pour votre coup de main
Bien à vous!
Je vous tiens au courant demain
C'est clair qu'avoir placé les entretoises sur le boitier, c'est vraiment pas malin! D'autant que ma carte mère est de la même marque que le boitier : Asus... Même dans une même marque, ils ne se mettent pas d'accord sur les standards. Alors en règle générale...
pH
Marsh Posté le 26-07-2006 à 15:02:36
| Pierre-Henri a écrit : ... |
Marsh Posté le 26-07-2006 à 15:03:44
J'ai faillis dire "au jus"... Mais ne soyons pas péssimistes
Je ne me prendrais pas de court-jus... Promis!
pH
Marsh Posté le 27-07-2006 à 09:23:37
Bon, comme convenu, je vous tiens au courant de ce montage foireux...
Foireux toujours, même en mettant la carte maman dehors et en la switchant avec un tournecuisse, euh, tournevis
Rien du tout de bon, le ventirad CPU qui accélère, ralenti, accélère, ralenti...
Donc, ben retour à l'envoyeur et à bientôt pour de nouvelles aventures
pH
Marsh Posté le 05-11-2005 à 23:49:48
Je souhaiterai savoir si quelqu' un d'entre vous sais comment tiré les plaques grise qui empechent de mettrent corectement les lecteurs,graveur cd/dvd.
On dirait que c'est clipser mais je n'ose pas forcer dessus ...
Alor si une/des personnes ont deja eu ce probleme, pourrait, me donné la solution car la je perd patience!
a+
