Problème Alimentation dans boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2015 à 19:01:01
hello
mets ton alim ventilo en bas
Marsh Posté le 04-04-2015 à 22:04:49
Tu peux faire une photo stp ? Perso j'ai eu un Z9+, les grilles d'aération pour l'alim étaient ridicules, il valait mieux la mettre ventilo en haut
Si tu n'as aucune aération, mets ma ventilo en haut
Marsh Posté le 05-04-2015 à 08:20:20
dans mon z9+, c est juste surelevé de 3.4mm, j ai le ventilo vers le bas, aucun soucis
c est beaucoup plus dangereux de mettre le ventilo en haut, la poussiere tombe dedans, tu aspire de l air chaud , tu contrarie les flux d air
enfin, je dis ca je dis rien
Marsh Posté le 05-04-2015 à 09:56:25
si ton boitier est bien le Z11 Neo : http://www.zalman.com/global/produ [...] hp?Idx=935
Il est prévu pour que tu mettes l'alimentation ventilateur vers le bas,ainsi tu pourras passer le câble 8 broches pour alimenter le CPU derrière la carte mère et les "trucs" en caoutchouc sont juste prévu pour réduire les vibrations de l'alim dans le boitier.
Marsh Posté le 05-04-2015 à 10:00:56
Au début je l'avais mise ventilo en bas puis en la mettant ventilo en haut elle chauffait moins, et ventilait moins. Elle est restée un moment comme ça jusqu'à ce que je change de boîtier. Et pas de problème de poussière.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 14:58:48
| Kingus 4300 a écrit : Au début je l'avais mise ventilo en bas puis en la mettant ventilo en haut elle chauffait moins, et ventilait moins. Elle est restée un moment comme ça jusqu'à ce que je change de boîtier. Et pas de problème de poussière. |
Bizarre, pour le coup elle devais aspirer de l'air chaud...
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:01:50
Ça veut surtout dire qu'elle préfère beaucoup d'air à peine tiède plutôt très peu d'air frais.
(en bas du boîtier il fait pas chaud)
Marsh Posté le 09-04-2015 à 08:52:21
| Kingus 4300 a écrit : Ça veut surtout dire qu'elle préfère beaucoup d'air à peine tiède plutôt très peu d'air frais. |
Ca c'est sur
Marsh Posté le 09-04-2015 à 11:41:21
le soucis est parfois du au fait qu'en bas il y a peu d'ouverture pour que l'alimentation aspire l'air.
j'ai même connu un gars qui avait mis son pc sous le bureau, le sol fait de moquette.
comme le pc rentrait pas car la tour état trop haute pour le bureau, il avait viré les patins de son pc pour que ca rentre.
son alimentation a du souffrir car elle n'aspirait plus rien hormis les poils de moquettes et autres acariens
Marsh Posté le 04-04-2015 à 18:35:28
J'ai fait l’acquisition d'un boitié Zalman Neo. J'ai vue que beaucoup de monde mettait l'alimentation avec le ventilo vers le sol, mais pour ma part il n'y a que des sortes de truc en caoutchouc pour la maintenir a environ 1 cm du bas du boitié, pas d'emplacement présent avec un truc laissant passer l'air vraiment par le sol (une sorte de grille)
Donc dois je mettre l'alimentation ventilo vers le bas ou non?
